Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 08:15:09
Микитович написал:
Veselchak написал: А из чего предложили бы вместо наливного?
ANT/D написал: Площадь ЦПМ стяжки 50 квадратов, наливного 17.8
А не наоборот ли? Может проще дать уровни по площадям, есть ли что на перекрытии, а Вам подскажут как и из чего.
Микитович, нет, площади как указал. Уровень разный.Так как на наливной пойдет массив доски толстый с фанерой, а на ЦПС, плитка и ламинат. Чтобы выйти на одну высоту чистового пола и разнве уровни
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.07.2016 в 08:22:15
Veselchak написал: из чего предложили бы вместо наливного?
Я имел ввиду, что нужно сделать стяжку нужного уровня, как говориться- " в ноль". Спецы по стяжкам знают, как это делать...
Oleg V
Oleg V
08.07.2016 в 08:30:13
Юрий-Электр, как я понимаю, нивелирка выбрана из-за толщины. Хотя и спорное решение, но заказчику виднее... видимо. В "ноль" стяжку базовую не делает ни кто. 2-3мм всё равно плавает.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.07.2016 в 08:54:44
Oleg V написал: В "ноль" стяжку базовую не делает ни кто. 2-3мм всё равно плавает.
согласен, но два- три сантиметра наливайки- это уже через чур...
Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 10:06:19
Oleg V написал: Юрий-Электр, как я понимаю, нивелирка выбрана из-за толщины. Хотя и спорное решение, но заказчику виднее... видимо. В "ноль" стяжку базовую не делает ни кто. 2-3мм всё равно плавает.
Oleg V, ну а какое решение еще может быть? Мне через этот наливной пол нужно крепить к плитам перекрытия дюбель гвоздями и еще на клей клеить фанеру многослойную.А к фанере в свою очередь клеить и прикручивать массив доски..В наливной пол толщиной 25-30 мм убираю все провода.
Что еще можно использовать вместо наливного? ЦПС стяжку без сетки, но с фиброй.Я не знаю..Не треснет ли стяжка при такой толщине? Ведь ее во многих местах будут сверлить.Чтобы прибивать дюбельгвоздями куски фанеры 60 на 60 см.
Oleg V
Oleg V
08.07.2016 в 10:46:27
Veselchak, Нивелирка заведомо слабее стяжки той же или близкой цены. Переговорите с мастерами, которые будут стелить фанеру и паркет, подпишутся они стелить на такой ваш пирог. Над инженеркой обычно не меньше 30мм, сетку для плавающей стяжки для себя считаю обязательной и безусловной.
ANT/D
ANT/D
08.07.2016 в 14:33:21
Veselchak написал:
Veselchak,да фанера всё прижмёт.даже если треснет.
Veselchak
Veselchak
08.07.2016 в 15:47:01
Oleg V написал: Veselchak, Нивелирка заведомо слабее стяжки той же или близкой цены. Переговорите с мастерами, которые будут стелить фанеру и паркет, подпишутся они стелить на такой ваш пирог. Над инженеркой обычно не меньше 30мм, сетку для плавающей стяжки для себя считаю обязательной и безусловной.
Oleg V,
Хорошо, поговорю.Но до мастеров по укладке массива доски , еще далеко.Мне бы стяжку сделать..А вот из наливайки или ЦПС..Вопрос.Может быть, действительно.Положить ЦПС толщиной 2.5-3 см с фиброй.Вместо наливпйки.Класться будет все непосредственно на плиту перекрытия
vsem remont
vsem remont
08.07.2016 в 17:55:56
Veselchak,что вы мечитесь? Делайте как и планировали,цпс без керамзита,наливной пол,быстротвердеющий.На место стыковки цпс и нп сделайте зазор в 5мл.
Oleg V
Oleg V
08.07.2016 в 18:32:34
Veselchak написал: Класться будет все непосредственно на плиту перекрытия
Если вопрос прочности, то в этом случае можно и наливайкой. Про шумоизоляцию Вы моё мнение знаете. А советуют разное, так и делают все по-разному. Тут мастеров на любой ценовой диапазон есть. Вам только нужно выбрать, кого слушать, и сделать так, как он рекомендует, лучше даже его же (мастера) силами, но уж точно не городить винегрет из решений, предложений и советов.
АРТиКул
АРТиКул
08.07.2016 в 18:59:56
Здравствуйте Veselchak и все кто в этой теме, {{post:Класться будет все непосредственно на плиту перекрытия}}, а раз так, то ,ведь, нет необходимости выдерживать толщину в 45мм как для ЦП стяжки ПЛАВАЮЩЕЙ, а можно уложить и в 25мм, это ведь будет ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА, которая выравнивает прочное основание, а пескобетон М300 это же сила , главное основание загрунтовать для сцепления, соблюдать технологию замеса (чтоб молоко не убежало), не устраивать сквозняки при укладке и желательно, как подсохнет/схватится (2-3ч.) укрыть пленкой, это чтоб не отслоилась и не сыпалась, а чтоб не трескалась, опять же, это ведь не плавающая, армировать не нужно, ни сеткой, ни фиброй, -а просто нарезать усадочные швы. Т.Е. я считаю что можно Наливайку/Нивелирку заменить ЦП стяжкой. P.S. Но вот сама конструкция полов, где черновой пол (фанера) и чистовой(паркет) жестко связаны с перекрытием, неудачная в плане звукоизоляции!
