08.12.2016 в 21:46:06
А.П. написал: Бетоконтакт остался на потолке, на нём следы гипса, как припорошено. Пыли за 2 дня попасть было не должно, помещение было вычищено перед нанесением. Да, когда снял бухтевший кусок, показалось, что изнутри чуть более влажный. Склоняюсь, к тому, что бетонконтакт зря, хотя и рекомендовали в моём случае. Если снимать всё, что делать дальше? Пытаться снять следы гипса щеткой или на клей? Использовать Vetonit VH или что другое?
А.П., бетоноуонтакт нужен для лучшего сцепления с гладким бетоном, преимущественно штукатурки с ее крупными частицами, которым зацепиться за гладкое основание сложно плюс вес штукатурки. ваши 5 мм пуфаса нифига не весят, и будут держаться на голом бетоне лучше. сетка малярная в вашем случае в мертвом припарке, от микротрещин не спасет, для этого холст нужен и шпаклевка с волосами), инфинити, например. а на стыке плит, если он у вас есть, сетка тоже не спасет, тут снизить риск трщины можно только сшив плиты. замечу, только снизив риск!.
08.12.2016 в 21:47:43
А.П., Толщина слоя шпатлевки-штукатурки?
08.12.2016 в 21:58:03
Толщина по Пуфасу от 2 до 7 мм. Бетонконтакт - слишком неоднородная была поверхность после очистки, согласен, поддался. Сетка - штукатурная для распределения нагрузки по плоскости. Может, действительно, одним LR+ на клей?
08.12.2016 в 21:59:28
Легенда68 написал: подразрушить гипс.
вода не разрушает гипс, а делает его слабым на разрыв(слабая когезия) Гипс становится прочен только после полного высыхания. Пока гипс влажный, его нельзя тревожить. ... Я предположу, что при нанесении образовались пузыри. Они всегда образуются, их не избежать, особенно по неровному основанию. Они сами посебе не страшны. тк. имеют небольшую площадь. ...После простукивания пузырь был обнаружен, а после пристрастного простукивания, неокрепший, невысохший гис разрушился. Именно из- за усиленного простукивания....
08.12.2016 в 22:01:29
ап, какой нафиг клей под шпаклевку, какой пва под шпаклевку? не вздумайте, шлифуйте до голого бетона и шпаклюйте пуфасом без сетки. и откажитесь от ветонита лр в пользу готовой полимерной шпаклевки для финиша. от трещин я рецепт выше описал.
08.12.2016 в 22:12:22
Не было пузыря и пристрастного простукивания, дальнейшее разрушение из-за механического воздействия при выпиливании. На гипсе сплошной отпечаток поверхности бетонконтакта, на бетонконтакте остатки гипса, как будто, действительно, гипс разрушился по контактной поверхности. В месте обнаружения первый слой порядка 2-3 мм сох не менее 3-х суток.
08.12.2016 в 22:14:18
Грэй написал:
Легенда68 написал: грубейшие ошибки: гипсовая шпаклевка на бетоноконтакт, латекс задерживает влагу, гипс, в свою очередь, от влаги разрушается. корень проблемы в этом. и лр поверх пуфаса это извращение.
Легенда68, какой вы быстрый...
*Грэй И главное дело говорит, в отличии от тебя.
08.12.2016 в 22:18:08
А.П. написал: Не было пузыря
а зачем тогда вы стали выпиливать? Ведь "бухтение" это и есть пузырь, и никогда неизвестно, был ли он с самого начала, или появился позже.
08.12.2016 в 22:18:21
Легенда68, до голого бетона у меня не получилось местами и за неделю. Фрезеровать весь потолок слишком накладно, а как иначе счистить бетонконтакт?
08.12.2016 в 22:22:13
Headliner,
Легенда68 написал: ап, какой нафиг клей под шпаклевку, какой пва под шпаклевку? не вздумайте,
а вы так делали когда нибудь?
08.12.2016 в 22:24:25
А.П. написал: Толщина по Пуфасу от 2 до 7 мм. Бетонконтакт - слишком неоднородная была поверхность после очистки, согласен, поддался. Сетка - штукатурная для распределения нагрузки по плоскости. Может, действительно, одним LR+ на клей?
А.П., 7мм для витонита многовато, я в сложных местах ( балконы, лоджии, потолки квартир на верхних этажах с ,,холодной,, крышей использую белый плиточный клей, если слой небольшой то масляно- клеевая шпатлевка или полимер -клеевая (на ПВА). В вашем случае- простучать весь потолок, вырезать места где бубанит,обработать обычной грунтовкой ,протянуть плоскость правилом белым плиточным клеем (если плита холодная, если теплая подойдет любая штукатурка )потом можно финиш сделать LR, все зависит от того какое качество требуется на финише.
08.12.2016 в 22:24:33
Грэй, пузырь появился позже, убедился в этом когда предварительно алмазной коронкой (высверливал ею в плитке отверстия под фитинги) взял керн и увидел уже описанную картину.
08.12.2016 в 22:30:13
Артур 7, "обычной грунтовкой" по бетонконтакту, или все-таки его сдирать?
08.12.2016 в 22:37:14
А.П., не надо сдирать я уже говорил, что у меня тоже было такое же. Но я не отказываюсь от использования бетонконтакта, просто стал повнимательнее с ним ... а те кто раз обжегся и советуют дуть на воду, "обращаться к истокам)) - это не наш путь. наш путь - использовать все научные достижения.
А.П. написал: алмазной коронкой (высверливал ею в плитке отверстия под фитинги) взял керн и увидел
таки я не понял - вы штукатурили потолок, откуда там плитка и фитинги?
08.12.2016 в 22:42:44
А.П.,Бетоконтакт тут ни при чем, он предназначен для лучшей агдезии по гладким бетонным стенам ,обычная грунтовка глубокого проникновения нужна чтобы обезпылить поверхность, вся проблема в разности температуры плиты и помещенки, я писал выше не обратили внимание. Холодная плита отталкивает штукатурку конденсатом,(как пример: окна в машине и на балконе всегда мокрые в холодное время года из за разности температур.) Вода создаёт плёнку, которая отталкивает. У Вас шпатлевка отошла в самых холодных местах, скорее всего возле оконной стены.
