Артур 7
Артур 7
08.12.2016 в 20:52:48
А.П.,холодная плита тянет на себя конденсат, между шпатлевкой и плитой тонкий слой воды который отталкивает шпатлевку даже с сеткой, делать такие работы в холодное время года не правильно. При демонтаже потолок был с ,,росой,,?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.12.2016 в 20:57:25
гипс на бетоконтакт не ошибка-он для этого предназначен. бетоконтакт остался на потолке.? если да, скорее всего попала пыль на него..
Легенда68
Легенда68
08.12.2016 в 21:33:58
C2h5-OH написал: гипс на бетоконтакт не ошибка-он для этого предназначен. бетоконтакт остался на потолке.? если да, скорее всего попала пыль на него..
C2h5-OH, имел ввиду именно пуфас, у него очень мелкая фракция, и затрудненное влагоотделение, вот влага и собралась на границе с латексом. со штукатурками гипсовыми все нормально, они напорядок слабее и рыхлее из-за крупной фракции, там таких проблем нет. пуфас весьма специфичен, предположу, у автора внешний слой быстрее схватился, затруднив выход влаги из основной толщи, та, в свою очередь, находясь на границе с бетоноконтактом, успела подразрушить гипс.
А.П.
А.П.
Красногорск
08.12.2016 в 21:38:10
Бетоконтакт остался на потолке, на нём следы гипса, как припорошено. Пыли за 2 дня попасть было не должно, помещение было вычищено перед нанесением. Да, когда снял бухтевший кусок, показалось, что изнутри чуть более влажный. Склоняюсь, к тому, что бетонконтакт зря, хотя и рекомендовали в моём случае. Если снимать всё, что делать дальше? Пытаться снять следы гипса щеткой или на клей? Использовать Vetonit VH или что другое?
Легенда68
Легенда68
08.12.2016 в 21:46:06
А.П. написал: Бетоконтакт остался на потолке, на нём следы гипса, как припорошено. Пыли за 2 дня попасть было не должно, помещение было вычищено перед нанесением. Да, когда снял бухтевший кусок, показалось, что изнутри чуть более влажный. Склоняюсь, к тому, что бетонконтакт зря, хотя и рекомендовали в моём случае. Если снимать всё, что делать дальше? Пытаться снять следы гипса щеткой или на клей? Использовать Vetonit VH или что другое?
А.П., бетоноуонтакт нужен для лучшего сцепления с гладким бетоном, преимущественно штукатурки с ее крупными частицами, которым зацепиться за гладкое основание сложно плюс вес штукатурки. ваши 5 мм пуфаса нифига не весят, и будут держаться на голом бетоне лучше. сетка малярная в вашем случае в мертвом припарке, от микротрещин не спасет, для этого холст нужен и шпаклевка с волосами), инфинити, например. а на стыке плит, если он у вас есть, сетка тоже не спасет, тут снизить риск трщины можно только сшив плиты. замечу, только снизив риск!.
Артур 7
Артур 7
08.12.2016 в 21:47:43
А.П., Толщина слоя шпатлевки-штукатурки?
А.П.
А.П.
Красногорск
08.12.2016 в 21:58:03
Толщина по Пуфасу от 2 до 7 мм. Бетонконтакт - слишком неоднородная была поверхность после очистки, согласен, поддался. Сетка - штукатурная для распределения нагрузки по плоскости. Может, действительно, одним LR+ на клей?
Грэй
Грэй
08.12.2016 в 21:59:28
Легенда68 написал: подразрушить гипс.
вода не разрушает гипс, а делает его слабым на разрыв(слабая когезия) Гипс становится прочен только после полного высыхания. Пока гипс влажный, его нельзя тревожить. ... Я предположу, что при нанесении образовались пузыри. Они всегда образуются, их не избежать, особенно по неровному основанию. Они сами посебе не страшны. тк. имеют небольшую площадь. ...После простукивания пузырь был обнаружен, а после пристрастного простукивания, неокрепший, невысохший гис разрушился. Именно из- за усиленного простукивания....
Легенда68
Легенда68
08.12.2016 в 22:01:29
ап, какой нафиг клей под шпаклевку, какой пва под шпаклевку? не вздумайте, шлифуйте до голого бетона и шпаклюйте пуфасом без сетки. и откажитесь от ветонита лр в пользу готовой полимерной шпаклевки для финиша. от трещин я рецепт выше описал.
А.П.
А.П.
Красногорск
08.12.2016 в 22:12:22
Не было пузыря и пристрастного простукивания, дальнейшее разрушение из-за механического воздействия при выпиливании. На гипсе сплошной отпечаток поверхности бетонконтакта, на бетонконтакте остатки гипса, как будто, действительно, гипс разрушился по контактной поверхности. В месте обнаружения первый слой порядка 2-3 мм сох не менее 3-х суток.
Headliner
Headliner
08.12.2016 в 22:14:18
Грэй написал:
Легенда68 написал: грубейшие ошибки: гипсовая шпаклевка на бетоноконтакт, латекс задерживает влагу, гипс, в свою очередь, от влаги разрушается. корень проблемы в этом. и лр поверх пуфаса это извращение.
Легенда68, какой вы быстрый...
*Грэй И главное дело говорит, в отличии от тебя.
