Грэй
Грэй
08.12.2016 в 22:18:08
А.П. написал: Не было пузыря
а зачем тогда вы стали выпиливать? Ведь "бухтение" это и есть пузырь, и никогда неизвестно, был ли он с самого начала, или появился позже.
А.П.
А.П.
Красногорск
08.12.2016 в 22:18:21
Легенда68, до голого бетона у меня не получилось местами и за неделю. Фрезеровать весь потолок слишком накладно, а как иначе счистить бетонконтакт?
Грэй
Грэй
08.12.2016 в 22:22:13
Headliner,
Легенда68 написал: ап, какой нафиг клей под шпаклевку, какой пва под шпаклевку? не вздумайте,
а вы так делали когда нибудь?
Артур 7
Артур 7
08.12.2016 в 22:24:25
А.П. написал: Толщина по Пуфасу от 2 до 7 мм. Бетонконтакт - слишком неоднородная была поверхность после очистки, согласен, поддался. Сетка - штукатурная для распределения нагрузки по плоскости. Может, действительно, одним LR+ на клей?
А.П., 7мм для витонита многовато, я в сложных местах ( балконы, лоджии, потолки квартир на верхних этажах с ,,холодной,, крышей использую белый плиточный клей, если слой небольшой то масляно- клеевая шпатлевка или полимер -клеевая (на ПВА). В вашем случае- простучать весь потолок, вырезать места где бубанит,обработать обычной грунтовкой ,протянуть плоскость правилом белым плиточным клеем (если плита холодная, если теплая подойдет любая штукатурка )потом можно финиш сделать LR, все зависит от того какое качество требуется на финише.
А.П.
А.П.
Красногорск
08.12.2016 в 22:24:33
Грэй, пузырь появился позже, убедился в этом когда предварительно алмазной коронкой (высверливал ею в плитке отверстия под фитинги) взял керн и увидел уже описанную картину.
А.П.
А.П.
Красногорск
08.12.2016 в 22:30:13
Артур 7, "обычной грунтовкой" по бетонконтакту, или все-таки его сдирать?
Грэй
Грэй
08.12.2016 в 22:37:14
А.П., не надо сдирать я уже говорил, что у меня тоже было такое же. Но я не отказываюсь от использования бетонконтакта, просто стал повнимательнее с ним ... а те кто раз обжегся и советуют дуть на воду, "обращаться к истокам)) - это не наш путь. наш путь - использовать все научные достижения.
А.П. написал: алмазной коронкой (высверливал ею в плитке отверстия под фитинги) взял керн и увидел
таки я не понял - вы штукатурили потолок, откуда там плитка и фитинги?
Артур 7
Артур 7
08.12.2016 в 22:42:44
А.П.,Бетоконтакт тут ни при чем, он предназначен для лучшей агдезии по гладким бетонным стенам ,обычная грунтовка глубокого проникновения нужна чтобы обезпылить поверхность, вся проблема в разности температуры плиты и помещенки, я писал выше не обратили внимание. Холодная плита отталкивает штукатурку конденсатом,(как пример: окна в машине и на балконе всегда мокрые в холодное время года из за разности температур.) Вода создаёт плёнку, которая отталкивает. У Вас шпатлевка отошла в самых холодных местах, скорее всего возле оконной стены.
А.П.
А.П.
Красногорск
08.12.2016 в 23:23:01
Грэй, это я про диаметр коронки, не помню сколько ..
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.12.2016 в 00:22:57
А.П., Бетоконтакт удаляется только механически-пока ничего не трогайте дней 7(чтобы не делать много лишних движений,если все это напрягает) , далее проверьте на предмет бухтения .Потом и решится этот вопрос.Все возможные причины бухтения ,все уже написали.1-пыль на бетоконтакте 2-холодное основание 3-влажность бетона не более 3 процентов 4-каждый последующий слой гипсовой шпаклевки, наносится после полного высыхания предыдущего слоя .5-тщательная примазка шпаклевки к бетоконтакту до сетки и на нее -чтобы не было воздушных пузырьков.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
vsem remont
vsem remont
09.12.2016 в 00:52:48
А.П. Чёт непонял. Вы у себя дома собственными силами решили сделать ремонт,спросив на рынке как и с чего начинать?
