Герман
Герман
12.11.2015 в 10:19:09
Мастер Александр на форуме ник САНСЭЙ. Объявление о его услугах в разделе Мастер предлагает услуги. Большое ему спасибо за "качественно" выполненный в 2013 г. ремонт моей ванной и туалета. На фото состояние канализ. 50мм труб после вскрытия и разборки в октябре 2015.Трубы на четверть заилены. Т.е. за 2 года эксплуатации 50мм трубы забиты!! На третьем фото из трубы торчат языки грязи!! Понимаешь, когда говорят, что СНИПы написаны "кровью". Канализационная 50мм труба от стояка установлена под углом порядка 35°!!!!… Хотя СНИП требует уклон 1.5-2 см на метр. Пришлось раздалбливать ПГП и прокладывать как требует СНИП. А с инсталляцией в туалете мастер заниматься до конца не пожелал, хотя все деньги ЗА НЕЕ получил авансом. Горшок никак не устанавливался на требуемую высоту- был выше на 8 см. Почему-то другой мастер решил данный вопрос. Фото в след.посту
Герман
Герман
12.11.2015 в 10:23:01
Вот фотографии работы мастера Сансэй. Думаю, что они лучше всяких слов демонстрируют уровень профессионализма. Таким образом было выполнено мое "пожелание" мастеру о монтаже слива под мойку на высоте 50 см от пола. Для установки на высоте 50см от пола необходимо было в стояке переставить отвод под трубу повыше!!! А не вести трубу под углом 35 градусов на такую высоту! Или, если в стояке ничего не трогать, выводить трубу ниже, чтобы не нарушать требования СНИПа. Что я сам сейчас сделал, расфигачив половину плиты ПГП чтобы проложить новую трассу. Хорошо еще что на кухне стены не поштукатурены. P.S. Жидкие фракции обгоняют твердые. Твердые оседают в трубе. Большая скорость => малое наполнение трубы => твердое перестает плавать в жидком (к песку и камням это не относится)
classic959
classic959
12.11.2015 в 14:25:12
Герман, если честно, то по Вашим фотографиям ничего не понятно, что в раковину сливали?
Герман
Герман
12.11.2015 в 14:36:05
2classic959 В раковину не смывали нечего криминального. Посуду мыли и усе... Там только фото необ.повернуть: 2-е на 90гр.против часовой, а 3-е на 90 гр по часовой стрелке. Снимал мобильником. Вот так за 2 года заросло!!!!! Страшно представить, что было бы через 5-10-15 лет эксплуатации!!
12.11.2015 в 14:55:40
Герман написал : выводить трубу ниже, чтобы не нарушать требования СНИПа.
{{post:5442095, Понимаешь, когда говорят, что СНИПы написаны "кровью". Канализационная 50мм труба от стояка установлена под углом порядка 35°!!!!… Хотя СНИП требует уклон 1.5-2 см на метр. }}
Уважаемый, читайте СНИП ВНИМАТЕЛЬНО:
Luna
Luna
12.11.2015 в 23:50:23
По поводу ника romankartsev, - встаю на его защиту. Это мастер с хорошей родословной мастерства и личностных качеств. Все всё видят. Грешно выжимать из человека, который может восполнить Ваш дефицит на определённых условиях, которые не подрывает, если их не подрываете ВЫ, ЗАКАЗЧИК. Ключевой момент приостановки действий Романа должен быть Вами понятен и прост - манипулирование сознанием. Вы, заказчик, Пётр там, какой-то, поставили мастера в известность, что у Вас кто-то умер. Да ни в коем случае не стоит ожидать, что кто-то чем-то (а особенно своим трудом, вознаграждением за это, его уменьшением) будет платить за это вместе с Вами. Более того, скажу, нельзя обременять людей своими личными интимными проблемами. И всё будет в порядке. Роману Карцеву сочувствую в том, что такой заказчик попался... просто попался. Жаль, что не удалось довести заказ до конца, выполнить работу и получить полученное вознаграждение за её исполнение. Роман, Вы всё правильно сделали. И то, что Вас хотели поработить сиюминутно, путём воздействия на сознание, - Вы преодолели правильно. :yu:
ss220
ss220
19.11.2015 в 13:53:58
Герман, Ну, во-первых СНИП требует для диаметра 50 - 3 см на метр, а во - вторых: "18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)" То-есть, ответвления от приборов, (в вашем случае прибор - раковина) длинной до 1,5 м можно делать с любым уклоном (главное не меньше 3см на метр).
19.11.2015 в 14:40:02
ss220 написал : Герман, Ну, во-первых СНИП требует для диаметра 50 - 3 см на метр, а во - вторых: "18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)" То-есть, ответвления от приборов, (в вашем случае прибор - раковина) длинной до 1,5 м можно делать с любым уклоном (главное не меньше 3см на метр).
Ну во первых этот СНИП устарел Сейчас немного по другому http://meganorm.ru/Index2/1/4293797/4293797470.htm уклон не менее 1/D - то есть для 50ки можно 0,02, а не 0,03 смотри раздел 8.3 расчет канализационных сетей
19.11.2015 в 14:41:18
Герман написал : Снимал мобильником. Вот так за 2 года заросло!!!!! Страшно представить, что было бы через 5-10-15 лет эксплуатации!!
да ничего бы не было - смыли пару раз горячую воду - отвалилось бы и утекло
ss220
ss220
19.11.2015 в 15:14:25
BV, Да. Интересно, что изменилось, шероховатость трубы? Хотя про материал труб там ничего не говорится, значит шероховатость не причем, просто авторский коллектив ОАО "СантехНИИпроект" перерешил. И про максимальный уклон вообще ни слова, как теперь умничать??
Den21
Den21
21.12.2015 в 18:25:01
Здравствуйте мастера. Хочу предупредить о возможности кидалова. Воротиленко Иван Анатольевич. Проживает. К/П Европейская долина-2. Московская область. Заказывал у нас обшивку бетонных маршей массивом. Работали поэтапно, сначала установили фальшпанель (сапожек) Затем ступени и подступенки. Ступени сами наращивали( из ширины 300мм делали 350 мм) клеили на ПУР, клиент засомнвался, пришлось убеждать что наша склейка будет намного прочнее и качественнее заводской. Естественно все зашлифовывалось и закрашивалось. Оставался последний момент: зашивка 2-х торцов маршей. Клиент до этого момента со всем согласен был, т.е. фальшпанель, ступени и подступенки, их монтаж его устраивал. (есть записи тел. переговоров) Как только мы зашили 2 торца, клиента словно подменили. На звонки не отвечает в течении 2-х дней. Стоило мне позвонить с другого номера-трубка была тут же взята. Сослался на то, что ему ВСЕ не нравится ,платить не будет, разбирайте ВСЮ лестницу. Хотя, повторюсь, до последнего момнета его все устраивален . Объяснить толком какие нюансы его не устроили не в состоянии. Вывод: рассчет был на простой КИДОК!
