Lodjmaster
Lodjmaster
17.04.2015 в 22:13:31
atam написал : Пеноплекс на сэндвич чем приклеивать? На обрешетку саморезы 4,2мм длиной 75 взять?
Пеноплэкс к сэндвичу приклеить на монтажную пену.Саморезы попробуйте 75 мм ,должно хватить.
atam
atam
17.04.2015 в 22:31:43
Lodjmaster написал : Пеноплэкс к сэндвичу приклеить на монтажную пену.Саморезы попробуйте 75 мм ,должно хватить.
Еще раз спасибо за подробности. Руку набью буду Вашим конкурентом;) Успехов и достаточное количество клиентов Вам желаю .
Lodjmaster
Lodjmaster
18.04.2015 в 01:15:02
atam написал : Еще раз спасибо за подробности. Руку набью буду Вашим конкурентом;) Успехов и достаточное количество клиентов Вам желаю .
  Успеха Вам и терпения!
atam
atam
20.04.2015 в 23:29:02
Добрый вечер Игорь. Это снова мы со своими надоедливыми вопросами. Электрика меня интересует. Жалко штробить от коробки, в прошлом году делали ремонт. Оптимальный вариант тянуть от ближайшей розетки на кухне. Процесс Вам наглядно знаком, посоветуйте(опишите) как лучше поступить. На лоджии планирую две розетки и точечный свет. На 4 кв.м две точки светодиодного по 6W хватит?
Lodjmaster
Lodjmaster
21.04.2015 в 08:14:01
atam написал : Добрый вечер Игорь. Это снова мы со своими надоедливыми вопросами. Электрика меня интересует. Жалко штробить от коробки, в прошлом году делали ремонт. Оптимальный вариант тянуть от ближайшей розетки на кухне. Процесс Вам наглядно знаком, посоветуйте(опишите) как лучше поступить. На лоджии планирую две розетки и точечный свет. На 4 кв.м две точки светодиодного по 6W хватит?
          Добрый день!Если отделка уже готова и не хочется портить стены и штробить их, предлагаю вам купить 3-5 метров мягкого кабеля  3-х жильного по2.5 мм сечение, тройной защиты ,круглый , а не плоский. В углу над плинтусом просверлите   сквозное отверстие12-14 мм, протащите туда 1 конец кабеля и заведите его в распаечную коробку,на оставшийся конец поставьте красивую вилку на 16 ампер  с заземлением. По лоджии от распаечной коробки проводку к розеткам и к светильникам ведите проводами плоскими ,одножильными 1.5 мм сечение.
          Я не знаю размеров вашей лоджии  и не могу поэтому сказать хватит ли вам 2 светильника , вообще то когда планируется освещение маломощными точечными светильниками, делаю расчет или по  стеклопакета  , к примеру у Вас 4 створки , тогда получается 4 светильника , или же светильники устанавливаются по вертикальным стойкам рамы , тогда при 4 створчатом остеклении , будет 3 стойки и соответственно будет 3 светильника.Рассчитывайте 1 светильник на 1 кв метр , получается или 3 или 4 штуки , но никак не 2 светильника.Поставьте вместо выключателя диммер и сможете легко регулировать мощность светового потока.
25.04.2015 в 15:38:00
Lodjmaster написал : .Потолок можно обработать жидким утеплителем Астратекс ,
это чтобы деньги зря потратить? :)
Lodjmaster
Lodjmaster
27.04.2015 в 12:34:14
atam написал : Потолок можно обработать жидким утеплителем Астратекс , а затем налепить пеноплэкс в 30 мм
,если цитируете , то цитируйте полностью
atam
atam
27.04.2015 в 22:22:23
Lodjmaster написал : ,если цитируете , то цитируйте полностью
Я это не цитировал. По поводу Астерикса, BV спрашивал.
Lodjmaster
Lodjmaster
29.04.2015 в 01:30:37
Добрый вечер ,atam! По поводу цитирования я писал не Вам , а BV.
Lodjmaster
Lodjmaster
25.05.2015 в 13:28:14
Lodjmaster написал : Извечный на Руси вопрос что делать? Демонтаж остекления и кладки ,выложить новую кладку парапета из пеноблока 100мм и выложить кладку боковых стен .Материал из которого была выложена кладка парапета абсолютно не подходит по своим физическим параметрам , а именно малая плотность материала, блок практически рассыпается в руках, легко продавливается пальцем , крепить на него утеплитель и обрешетку не получится, как это ни печально но придется все еще раз переделывать. И только по окончании кладочных работ и установке остекления можно приступать к утеплению и отделке.
Я взялся за эту переделку. Предлагаю посмотреть фото о том, как проходили работы в лоджии.
Lodjmaster
Lodjmaster
25.05.2015 в 13:41:03
