05.08.2014 в 23:50:36
Сборка коллекторных узлов с элементами нержавеющих труб Виега. Фото с телефона, поэтому не очень.
07.08.2014 в 15:04:10
Добрый день! Приятно посмотреть на Ваши сантехнические картины, в полном смысле этого слова.
1)Во многих своих работах Вы используете улавливатель гидроударов CIMM.CAR19. Скажите, а как правильно эксплуатировать этот бачок? В смысле как часто его нужно обслуживать/подкачивать/измерять давление. И может ли быть ситуация, что при неправильной эксплуатации именно этот бачок будет местом течи?
2) Очень часто я вижу, что стиралка задвинута в какую-нибудь нишу и при этом видно только электрическую розетку, а краник для подачи воды за стиралкой и к нему нет доступа. Как тогда заказчики пользуются этим краником? Или он у них всегда открыт?
Заранее спасибо за Ваш ответ.
07.08.2014 в 18:21:02
Здравствуйте Дмитрий. 1) По поводу бачка. Обслуживать его не надо. Он с завода накачан на нужное давление. Если не играться с нипелем, ничего ему не будет. Я не думаю что он может стать причиной течи, нержавейка всё таки.
2)В основном владельцы не пользуются краниками от стиральных машин. В аварийном случае есть краник на коллекторе. А тот что у машинки, скорее подходит как идеальный переходник от вода-розетки до шланга.
10.08.2014 в 20:17:15
способ установки инсталляции без задней стены. а так же трапа для душа. полотенцесушителя
Ну и вариант подключения канализации и гигиенического душа
12.08.2014 в 20:18:12
Спасибо за ответ.
Игорь И. написал : Здравствуйте Дмитрий.
1) По поводу бачка. Он с завода накачан на нужное давление. Если не играться с нипелем, ничего ему не будет.
Не раз читал о том, что якобы не всегда он с завода накачан. Мол очень часты случаи, когда не накачан. Как Вы проверяет их на накачанность и проверяете ли?
15.08.2014 в 11:25:26
Добрый день. Сколько будет стоить переделать это безобразие трубами Rehau. Убрать их в штробы. Стена мягкая, легко долбиться даже скарпелью. Нужно вывести водорозетки под смеситель над ванной (поднять выше), для подключения забора воды унитаза, смесителя на раковину. Переделать канализацию грамотно, чтоб ничего не провисало, вывести водорозетки на кухню под смеситель. Длинна труб 1.5 метра от счетчика до кухни, перекрутить косые фильтры в нужную сторону. Район г. Щербинка.
15.08.2014 в 23:36:55
Здравствуйте, Роман. Вынужден отказаться от вашего предложения, по многим причинам. Я сейчас заказы не беру, пока не переделаю все те, которые забронированны. Плюс для меня Щербинка это далеко. Моя работа превратится в одну сплошную дорогу, туда и обратно.
15.08.2014 в 23:42:47
Здравствуйте, Дмитрий. Вы не могли бы скинуть ссылку, где пишут о не накаченности бачка? Я просто от вас первого такое слышу. Если такое есть, хотел бы тоже почитать.
16.08.2014 в 11:03:21
Игорь И. написал : Здравствуйте, Роман. Вынужден отказаться от вашего предложения, по многим причинам. Я сейчас заказы не беру, пока не переделаю все те, которые забронированны. Плюс для меня Щербинка это далеко. Моя работа превратится в одну сплошную дорогу, туда и обратно.
Спасибо за ответ.
17.08.2014 в 15:51:44
Очередной, маленький но интересный объект. Система от протечек ФАР, на воду, полотенцесушитель и водонагреватель. На водонагреватель она нужна для переключение режимов воды не лазая в сантехнический шкаф.
Полотенцесушитель на заказ. Очень широкий.
И интересная система иБоксов (смесителей скрытого мотажа)
Стиральная машина и слив для кондиционера.
Кухня
17.08.2014 в 16:10:38
Фотографии коллекторных узлов собранных между собой нержавеющей трубой Виега. Фото уже показывал, но эти сделанные фотоаппаратом. Качество овсем другое.
18.08.2014 в 00:16:13
А чем они 0,3 выбирают?
18.08.2014 в 08:07:09
Шкрябают любым острым предметом. Штукатурка это мягкий материал. Если для пластины углубляю я, углубляю этой же монтажной пластиной. В течении 2-4-х минут я могу углубить 0,3 для монтажной пластины на ванную(этой же пластиной).
18.08.2014 в 11:32:50
спасибо
20.08.2014 в 18:47:27
Игорь И. написал : Здравствуйте, Дмитрий. Вы не могли бы скинуть ссылку, где пишут о не накаченности бачка? Я просто от вас первого такое слышу. Если такое есть, хотел бы тоже почитать.
Добрый день! Читал я про это в теме Улавливатель гидроударов CIMM.CAR19 тут же на форуме.
