Игорь И.
Игорь И.
03.07.2014 в 21:59:50
здравствуйте всем читающим. Обновлю тему. Очередной объект. общий вид санузла. полотенцесушитель. Подводку к нему я смонтировал из бронзы Виега. Она скроется в коробе. Из короба будет выходить только сам полотенцесушитель. коллекторный узел. Мембранный бачек от гидроударов Валтек. Трудности данного узла составили крепления. Мне надо попасть в определённое окно. А за коллекторным узлом частокол труб. Причем крепление узла должно быть правильно распределено по всей плоскости.
Игорь И.
Игорь И.
05.07.2014 в 22:21:51
Установка сантехники на ранее проведённый мною монтаж. установка унитаза Вилерой Бош. общий вид санузла. раковина ИКЕА.
Игорь И.
Игорь И.
07.07.2014 в 21:26:42
Здравствуйте всем читающим. Добавлю в теме маленькое объявление. Узлы водоподготовки я могу собирать как на бронзовых резьбовых фитингах Виега, так же и на нержавеющих фитингах и трубах под пресс, тоже Виега. Что это, примерно можно понять из картинок. Картинки соответственно не мои, они с сайта Viega для визуального понимания вопроса. Такая сборка имеет преимущества перед резьбовыми соединениями, но так же и дороже стоит. Как в материале так и по работе. Не мега много, но разница есть. Спасибо всем за внимание.
Игорь И.
Игорь И.
12.07.2014 в 14:22:06
квартира свободной планировки. От стояков отопления монтирую коллекторный узел и далее к радиаторам. на радиаторах только запорная арматура, так как они планируются закрываться специальными экранами.
ma-masha
ma-masha
12.07.2014 в 20:35:37
Игорь И., откройте секрет, почему плитка так криво на полу состыкована за унитазом.:( Прямо обидно-такая качественная сантехразводка :applause:, и такие кривые плиточники. Мне мой плиточник гораздо лучше плитку положил.
Игорь И.
Игорь И.
12.07.2014 в 21:32:05
Хм. Сам только увидел, если не подсказали и не заметил бы. Я с плиточником не знаком, для чего он так сделал, понятия не имею? Может хотел чтобы кнопка попадала в нужную высоту? Но это только мои предположения. Я думаю что все эти косяки он согласовывал с заказчиком. Так запартачить очень дорогую плитку самовольно, надо быть или полным дураком или самоубийцей.
Игорь И.
Игорь И.
18.07.2014 в 21:29:06
Наконец то пришел инструмент из Германии. Ещё раз обновлю объявление по дополнительной услуге. Коллекторные узлы теперь могут собираться из фитингов и труб из нержавейки Viega. Такая сборка лучше чем из резьбовых комплектующих. Но эта услуга на усмотрение заказчика. Я не отменяю и прежнюю сборку. Скрытая подводка труб остаётся прежней, так же на Рехау.
neytron
neytron
20.07.2014 в 00:50:46
Здравствуйте! Необходимо сделать ревизию проведенного металлопласта и, при необходимости, заменить его на ПП или Рехау, с гребенкой, фильтрами и т.д.. 6 точек холодной воды и 3 горячей. Некоторые выходы необходимо убрать в штробы. Могли бы Вы назвать примерную стоимость ваших услуг? Спасибо!
Игорь И.
Игорь И.
20.07.2014 в 01:32:40
Здравствуйте. Я занимаюсь только полными монтажами. То есть не меняю участками, не ревизирую. Всё от вводного крана и до конечного потребителя. И только Рехау трубой, не полипропиленом. Условия работы на моём сайте: http://santehnikrehau.jimdo.com/ Там объясняют всё два раздела: стоимость услуг и что требуется перед началом монтажа.
krot70
krot70
28.07.2014 в 19:13:22
Игорь И., Игорь, здравсвуйте, на гайке рехау, котороая одевается на трубку. В мультифлекс со стороны трубки, не надо ставить евроконусный пятачок?
Игорь И.
Игорь И.
28.07.2014 в 22:46:25
Здравствуйте. Если именно Рехау, ничего вставлять не надо. Распечатываете пакетик( гайки в пакетах по 2 штуки), внутри гайки уже вставлена уплотнительная резина и стопорное кольцо. Не разбирая эту конструкцию, как есть насаживаете на нержавеющую трубу. У Овентропа и ФАР в пакетах разбросан этот комплект. Надеваете на трубу гайку, потом кольцо сигментами в сторону гайки, потом резинку конусом в кран.
