Mikle1980
Mikle1980
28.07.2014 в 23:28:58
Игорь, взгляд со стороны: Посмотрел ваш сайт- просто совет- лаконичная таблица по основным ценам+ пара вариантов типовых монтажей с получившимся конечным ценником. То что у вас сейчас на сайте -нечитабельно как минимум. Второй момент- не надо плакаться, что у вас фотки воруют- это наоборот хорошо- бесплатная реклама, которую может найти потенциальный клиент. Пишите свои контакты на фотках (по центру полупрозрачно)-и все решение Удачных работ :)
Андраник
Андраник
29.07.2014 в 16:27:20
Игорь И. написал : У Овентропа и ФАР в пакетах разбросан этот комплект
у Oventrop правильная концовка для нержавеющих труб находится в пакете в собранном виде. Та концовка, которая продается в известном магазине, предназначена только для меди.
Игорь И.
Игорь И.
01.08.2014 в 00:32:24
очередной объект.
Игорь И.
Игорь И.
03.08.2014 в 12:05:05
Здравствуйте всем читающим. После приобретения нового компьютера не вносил новые работы. Не мог разобраться с жиманием фото и всеми остальными примочками. Установка радиаторов на нержавеющие трубы Viega.
Игорь И.
Игорь И.
05.08.2014 в 23:50:36
Сборка коллекторных узлов с элементами нержавеющих труб Виега. Фото с телефона, поэтому не очень.
Дмитрий Жерш
Дмитрий Жерш
Минск
07.08.2014 в 15:04:10
Добрый день! Приятно посмотреть на Ваши сантехнические картины, в полном смысле этого слова.
1)Во многих своих работах Вы используете улавливатель гидроударов CIMM.CAR19. Скажите, а как правильно эксплуатировать этот бачок? В смысле как часто его нужно обслуживать/подкачивать/измерять давление. И может ли быть ситуация, что при неправильной эксплуатации именно этот бачок будет местом течи?
2) Очень часто я вижу, что стиралка задвинута в какую-нибудь нишу и при этом видно только электрическую розетку, а краник для подачи воды за стиралкой и к нему нет доступа. Как тогда заказчики пользуются этим краником? Или он у них всегда открыт?
Заранее спасибо за Ваш ответ.
Игорь И.
Игорь И.
07.08.2014 в 18:21:02
Здравствуйте Дмитрий. 1) По поводу бачка. Обслуживать его не надо. Он с завода накачан на нужное давление. Если не играться с нипелем, ничего ему не будет. Я не думаю что он может стать причиной течи, нержавейка всё таки.
2)В основном владельцы не пользуются краниками от стиральных машин. В аварийном случае есть краник на коллекторе. А тот что у машинки, скорее подходит как идеальный переходник от вода-розетки до шланга.
Игорь И.
Игорь И.
10.08.2014 в 20:17:15
способ установки инсталляции без задней стены. а так же трапа для душа. полотенцесушителя
Ну и вариант подключения канализации и гигиенического душа
Дмитрий Жерш
Дмитрий Жерш
Минск
12.08.2014 в 20:18:12
Спасибо за ответ.
Игорь И. написал : Здравствуйте Дмитрий.
1) По поводу бачка. Он с завода накачан на нужное давление. Если не играться с нипелем, ничего ему не будет.
Не раз читал о том, что якобы не всегда он с завода накачан. Мол очень часты случаи, когда не накачан. Как Вы проверяет их на накачанность и проверяете ли?
Roman_V
Roman_V
Подольск
15.08.2014 в 11:25:26
Добрый день. Сколько будет стоить переделать это безобразие трубами Rehau. Убрать их в штробы. Стена мягкая, легко долбиться даже скарпелью. Нужно вывести водорозетки под смеситель над ванной (поднять выше), для подключения забора воды унитаза, смесителя на раковину. Переделать канализацию грамотно, чтоб ничего не провисало, вывести водорозетки на кухню под смеситель. Длинна труб 1.5 метра от счетчика до кухни, перекрутить косые фильтры в нужную сторону. Район г. Щербинка.
Игорь И.
Игорь И.
15.08.2014 в 23:36:55
Здравствуйте, Роман. Вынужден отказаться от вашего предложения, по многим причинам. Я сейчас заказы не беру, пока не переделаю все те, которые забронированны. Плюс для меня Щербинка это далеко. Моя работа превратится в одну сплошную дорогу, туда и обратно.
