Игорь И.
Игорь И.
18.11.2014 в 09:23:16
замена смесителя. Как было до, не сфотографировал(ну не до этого было).
между гайками и накладными чашками не должно быть зазора(видна резьба эксцентрика). В это место попадает мусор, который очень тяжело вымывается. Потом темнеет и портит внешний вид(очень портит). Если вы педантично относитесь к таким вещам, установка смесителя должна быть такой как на фото.
Лейка имеет кнопку Селект. При нажатии этой кнопки происходит смена режимов потока. У этой лейки есть режим тропического душа(вода смешивается с воздухом - или обогащается кислородом, как пишут некоторые производители). Есть так же и массажный режим, бьёт сильная струя и при этом вращается.
Игорь И.
Игорь И.
21.11.2014 в 17:02:04
Установка радиаторов трубами из нержавеющей стали Viega
Собрал видео по работе с нержавеющими трубами Виега. Труба до такой степени жесткая, чтобы сделать колено ручным трубогибом, приходиться прилично поднатужиться.
Игорь И.
Игорь И.
05.12.2014 в 17:43:51
Здравствуйте, всем читающим!
Маленькое объявление в теме. Не пытайтесь ко мне дозвониться! Если у вас есть ко мне предложение или вопрос, напишите в личном сообщении или на почту. Я каждый день просматриваю почтовый ящик, обязательно отвечу. Если, кому то, надо срочно провести сантехнический монтаж, не пытайтесь писать. Срочно или в этом месяце не будет.
Так же, хочу сообщить! Я не беру помощников или учеников на работу. Я работаю один, это даже не обсуждается. Не стоит приводить никаких доводов, типа: мне будет легче, или я буду успевать больше, больше заработок. Я отвечу сразу: я НЕ хочу легче, мне НЕ надо успевать больше, меня УСТРАИВАЕТ мой заработок.
Я занимаюсь только сантехническим монтажом и установкой сантехники на СВОЙ монтаж. Я НЕ делаю проекты, НЕ даю консультации.
Не сотрудничаю с фирмами по установки натяжных потолков, не сотрудничаю с фирмами установки стекол и установки ещё чего нибудь(постоянно звонят и просят рекомендовать или найти им работу).
Меня не интересуют проценты от рекомендаций. И не надо округлять глаза, типа: ооо отказывается от дармового заработка. Да!!! Мне НЕ ИНТЕРЕСНЫ дополнительные заработки!
ТОЛЬКО монтаж и установка сантехники. И только на свой монтаж! Небольшие ремонтные работы НЕ произвожу тоже. Просто у меня уже крик души, не знаю что делать. Вместо того, чтобы нормально заниматься своей работой, мне половину дня надо тратить на ненужные разговоры и переговоры. Надеюсь на понимание!
Игорь И.
Игорь И.
08.12.2014 в 09:22:23
установка приборов на ранее проведённый мною монтаж. Прикольный санузел. в душе кресло из мозайки
трап Виега смеситель для душа хансгрое. Моё личное мнение: хансгрое - это лучший производитель смесителей. Но своё мнение не кому не навязываю. раковина напротив душа
master.msk
master.msk
16.12.2014 в 23:12:28
Игорь И. написал : Труба до такой степени жесткая, чтобы сделать колено ручным трубогибом, приходиться прилично поднатужиться.
Айяяй, такой мастер, такой мастер...а беден как церковная мышь. Не порядок! не судьба нормальный трубогиб приобрести? http://youtu.be/6XaJtIhd5W8
Игорь И.
Игорь И.
17.12.2014 в 21:10:40
master.msk, спасибо за совет. Я обязательно им воспользуюсь.
Игорь И.
Игорь И.
17.12.2014 в 21:20:40
Очередной объект. Установка приборов.
перед тем как поставить стиральную машинку(она планируется в отдельной нище), я устанавливаю обратный клапан для кондиционера(в ранее выведенную для этого канализацию).
Смеситель для ванны монтируется так, чтобы гайки подходили вплотную к накладным чашкам.
Инсталляция. Левее ещё один обратный клапан для кондиционера.
И небольшой обзор раковины.
в той дырке, над раковиной, будет встроенное зеркало.
Игорь И.
Игорь И.
25.12.2014 в 19:37:28
установка сантехники на ранее проведённый мною монтаж. В последнее время заказчики перестали экономить на установке сантехники(раньше самое главное считалось собрать монтаж, а установить приборы любой может). Я вот думаю: с чем это связанно?
несколько разных фото одной душевой кабины(если интересны мелочи)
правильная установка смесителя. Я уже писал неоднократно: гайки с накладными чашками не должны иметь зазор. Ну, по крайней мере нежелательно.
это касается и полотенцесушителя.
ну а это так, в той же квартире но не по теме. Заодно накрутил термоголовки, на ранее мною смонтированное отопление.
Игорь И.
Игорь И.
28.12.2014 в 18:40:51
монтаж коммуникаций в санузле старого фонда(хрущевка)
узел водоподготовки собранный при помощи меди(неотожженной, то есть твердой)
вариант крепежа для сухого сифона
полотенцесушитель, диагональное подключение.
старая канализация + новая канализация
выводы для стиральной машины
Игорь И.
Игорь И.
30.12.2014 в 13:07:55
система отопления в квартире.
на фото видно, на сколько выглядывает регулирующий вентиль из-за радиатора.
коллекторный узел отопления на квартиру.
способ крепления такого узла не на стенке, чтобы в дальнейшем можно было легко им пользоваться, а не думать как дотянуться.
Игорь И.
Игорь И.
02.01.2015 в 20:28:35
Старый фонд(хрущевка). Стояки спрятаны в стенах(такой проект дома). Наружу выходят только огрызки. Это мини-узел водоподготовки на кухню. В будущем на это место встанет шкаф с кухонной мойкой, и видно узла не будет. Открыли дверцы шкафа, сняли показания с водосчетчиков, закрыли шкаф.
