Ещё один объект. Есть интересные моменты. Для начала узел водоподготовки.
Собраны модули между собой нержавеющей трубой Виега. Далее фото на удаленном расстоянии и поясню пару пунктиков.
Чугунный стояк был поменян на шумоизоляционный Вавин(не мною а местными, всё остальное делал я). Но как закрепить отросток чугунного стояка чтобы он не давил на пластик? Крепление ставил я. На фото ниже ответ крупным планом.
Две консоли по краям, специальные уголки и хомут для тяжелых нагрузок.
Далее обратите внимание на термостат для гигиенического душа.
На фото ниже видна коробочка за смесителем. Возможно, кран, выходящий на гигиенический душ будут забывать закрывать. Вот для этого клапан и нужен. Ведь свет в туалете полюбому выключать будут. Вот когда свет выключен, клапан автоматически перекрывается. Когда включен, он открывается.
То есть, теперь шланг от душа от забывчивости не пострадает.
