lujingli, здравствуйте. Я ответил в личном сообщении.
24.02.2015 в 19:02:00
27.02.2015 в 02:05:30
Игорь, а почему вы не ставите на холодную воду простые предохранительные клапаны, типа такого:
27.02.2015 в 07:03:16
Clrs, здравствуйте. Раньше, когда не было бачков от гидроудара, их ставили. Но это получается открытая система. В случае выхода редуктора из строя начнется сброс воды. Если пойдёт сильная струя, она будет переплёскиваться через сифон. А если в это время никого нет дома? Но это фантасические крайности, но вот если струя не сильная(вроде соседям снизу ничего не должны), но вы как назло уехали на недельку в отпуск и забыли закрыть кран(тогда будете должны хорошо по счётчику). Обидно :swoon. Почему я вспомнил сильную струю. В некоторых новостройках Москвы(давление я не мерил в тех случаях), шланг подсоединённый сразу к входному крану надо держать уверенно, потому что его так и норовит вырвать с рук. То есть, идёт такой сильный напор, что можно им демонстрации разгонять. Хотя ФАР надёжная система(редуктор), а вот Хоневеллы в моей практике уже выдавали фортели, причем в самое неожиданное время. Надёжней всё таки закрытая система :). Лично в моей практике таких аварий не случалось, но если есть вероятность казуса, лучше это исключить.
27.02.2015 в 13:31:15
Спасибо за ответ. Я почему обеспокоен? Вроде бы Technik-san проводил эксперимент, когда нагревал трубу и давление за редуктором в ХВС с 3-х бар перевалило за 13. Это подъем температуры с 10 до 20 градусов так сыграл. Вот не нравится мне это. Так, любую гибкую подводку поотрывает. Я не уверен, что гидрокомпенсаторы Far нейтрализуют эту ситуацию. Вы проводили эксперименты такие? Все таки сброс с предохранительного клапана можно жестко завести в канализацию и уж лучше сброс из клапана, чем затопленные соседи. Мне так кажется. У меня раз разорвало гибкий шланг от водонагревателя и это было очень дорого, у соседей снизу по колено воды было. Мне кажется вероятная утечка воды через клапан будет гораздо дешевле.
28.02.2015 в 07:52:17
Сразу в канализацию вывод с подрывника не совсем правильно. Желательно делать с разрывом струи, то есть через сифон. Трубу подходящую к сифону не доводить 4 сантиметра до дна воронки. Это от массового похода бактерий в ваш водопровод. Поэтому гидрокомпенсатор лучше. Поставьте на холодную Валтек или Зилмет. Это надёжное решение, и не дороже чем подрывной ФАР (не дороже в случае Валтека). Где то я видел в продаже(в интернете) специальный переходник для подкачки воздуха.
01.03.2015 в 21:28:41
делал заказ в РЕМСе, наконец пришел с Германии. Заменил ручной Рехау инструмент на аккумуляторный Ремсовский. Работа делается быстрее. К чему это всё я. Мой подход к работе. Вот такой комплект стоит более двухсот рублей (с нулями естественно). Даже если я улучшаю качество своей продукции только на 20 процентов, но при этом мои затраты на инструмент на 200, я не задумываясь потрачу на 200 процентов больше. То есть, самый лучший и надежный сервис для своих заказчиков.
03.03.2015 в 22:00:35
Игорь, гидрокомпенсатор Зилметовский требует подкачки или обслуживания какого-то все время, насколько я читал. Хотелось бы поставить и забыть, ну или по крайней мере не заморачиваться более, чем промывка фильтров. А что-то там подкачивать, следить... ну, очень не хотелось бы.
04.03.2015 в 03:38:24
Игорь И. написал : Но этот вопрос вы лучше задайте Дмитрию (Tehnik-san), это он ввел эту технологию в производство.
Какое ещё производство?
Если о баках, то у меня другие сведения, не с потолка взятые...
Игорь И. написал : На горячую воду ставлю ФАР так как считаю его более надежным(горячая вода плюс скачки от резко закрытого смесителя)
Если быть внимательным, то можно заметить, что к бачкам (ВСЕМ) идёт инструкция, которая сообщает о их настройке на 3 бара. Т.е. они НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ от 3-х бар. Чудесным образом редуктор закрывается к 3-м барам. Вопрос: Как тогда может сработать гаситель, если он ещё не находится под нужным давлением (>3 бар)?
Игорь И. написал : Так как мембрана при работе скидывает наросшую известку(водяную соль). А поршневой может заклинить(может и нет)
Мембранный редуктор имеет на штоке o-ring кольцо. Редукторы служат по 3 и более лет и выходят из строя из-за проблем с мембраной или прикрывающей прокладкой, а вовсе не из-за этого кольца. При этом, вода омывает резинку с двух сторон!!! В поршневых гасителях резинка находится в застойной зоне. Резинка не омывается напором. Вода подходит только с одной стороны. Поршень почти всегда отжат на максимум. Чему тут ломаться?
04.03.2015 в 08:42:27
san-therm, Алексей, здравствуйте. Почему я устанавливаю на горячую воду компенсатор, объясню. Когда у себя дома резко закрываю смеситель на ванной, шланги на кухонном смесителе прилично так вздёргиваются. Этот эффект я наблюдал и на объектах. С установленным компенсатором это явление пропадало(если небольшой монтаж), или проявлялось но в меньшей форме(если длинный коллектор с множеством потребителей). Поэтому считаю, даже если в теории он пользы не приносит, то вреда он не приносит точно :). Смотрел ваш сайт. Хорошую и трудоёмкую работу провели по его оформлении :applause:. Подчеркнул кое-что для себя(пару толковых фишек).
17.03.2015 в 09:35:12
Очередной объект. общий вид с входа эта новая модель инсталляции для душа. В этой модели Геберит усовершенствовал сам трап. узел водоподготовки
И монтаж коммуникаций для раковины, в пустотелом шлакоблоке
а это, как я с обратной стороны закрепил шпильки для будущей раковины.
17.03.2015 в 20:01:21
следующий санузел. узел водоподготовки. способ крепления выводов для стиральной машины.
