узел водоподготовки эконом класса. Фото с разных сторон, для видимости мелочей и нюансов. Редкие работы которые произвожу только по знакомству.
28.05.2015 в 22:20:47
31.05.2015 в 12:05:36
ещё один объект.
узел водоподготовки.
смеситель для унитаза с функцией биде.
ванная комната.
смеситель скрытого монтажа на ванну.
раковина.
15.06.2015 в 20:30:32
очередной объект. Ширина узла водоподготовки 35 сантиметров, глубина очень маленькая (не мерил точно, но что-то около 10 см).
выводы для стиральной машины предполагаются в сантехническом коробе.
а это внутренности Штибел Элтрон. Единственный водонагреватель который при вскрытии вызывает доверие. У остальных проточников (по сравнении с этой картинкой) появляется ощущение, что сборка происходила в местном подвале иностранной рабочей силой (или местной алкашней).
Это я рассказываю не только свои мысли, так думают все кого я знаю, если они присутствовали при сравнении. А такое было. Сначала покупали недорогого плана водонагреватели, я открывал верхнюю крышку и показывал. Потом заказчик, после показа приобретал Штибел, и я так же открывал верхнюю крышку.
20.06.2015 в 21:13:36
установка приборов на ранее проведённый монтаж
раковина с унитазом.
унитаз
раковина
ванна
смеситель на ванну
и полотенцесушитель
на смесителе и полотенцесушителе гайки вплотную прилегают к накладным чашкам
Раковина закреплена на гипсокартоне. Для этого изначально монтировалась рама с выступающими шпильками для крепления, типа инсталляции.
22.06.2015 в 14:10:05
установка приборов на проведённый ранее монтаж
раковина рядом с унитазом. Смеситель на раковину два в одном, и смеситель и гигиенический душ.
поэтапный показ установки стиральной машины.
26.06.2015 в 05:39:36
установка приборов на проведённый монтаж
рукомойник
унитаз с стиральной машинкой
а это сам монтаж
27.06.2015 в 12:04:22
второй санузел в квартире
установка смесителя, гайки вплотную к отражателям.
трап слив в стену.
а это черновой монтаж данного санузла.
30.06.2015 в 18:49:47
подключение сантехники, то есть установка смесителя :) ранее произвел монтаж трубопровода на этом объекте.
18.07.2015 в 22:52:08
Очередной объект. Сливы с фильтров, подрывного клапана водонагревателя, слив водонагревателя и кран для разряда вакуума организовал над сухим сифоном. То есть не разбросано по всему узлу, когда приходится тянуть шлейфы сливных трубок взад и вперёд (которые составляют неудобства при обслуживании или замены частей узла).
Способ установки инсталляции на чугунную канализационную трубу.
Обратил внимание что фото сжимать не надо
. Первые позжимал с потерей качества, это последнее поставил с фотоальбома как есть.
03.08.2015 в 23:50:22
Установка сантехники на ранее проведённый монтаж.
03.08.2015 в 23:54:02
Продолжение.
