Игорь И.
Игорь И.
20.05.2016 в 16:59:02
Уел водоподготовки.
Подход к вводным кранам.
Игорь И.
Игорь И.
11.06.2016 в 08:07:35
Установка сантехники на ранее проведённый мною монтаж. А вернее тумбы с раковиной, остальное было смонтировано ранее (задержка с доставкой).
Игорь И.
Игорь И.
23.07.2016 в 09:41:00
Установка смесителей на кухню, на ранее проведённый мною сантехнический монтаж.
Игорь И.
Игорь И.
28.07.2016 в 22:50:40
За неполный день собрал узел водоподготовки, установил водонагреватель. Так как расстояние от инсталляции до стены почти 60 см, водонагреватель не крепил где-то там на стене. А смонтировал на шинах Мупро ближе к будущему люку. Теперь его запуск и отключение будет комфортным. Так как водосчетчики свисают на полипропиленовых отростках - предусмотрел жесткий крепёж от болтания конструкции (это и снимет напряжение на пластиковые стыки). Всё этот так написал, просто советы, может кому надо :).
Игорь И.
Игорь И.
29.07.2016 в 20:29:17
Ещё один узел водоподготовки. Кухонный. Люк будет меньше ширины ниши.
Игорь И.
Игорь И.
05.08.2016 в 10:28:38
Очередной узел водоподготовки. На этом адресе был заказ только на этот конструктор. Далее, от узла, ремонтник делающий ремонт проложит трубы к будущей сантехнике. Есть у меня такая услуга, в целях экономии. Трубопровод планируется полипропиленом, поэтому узел не стал делать компактным. Так как у полипропилена нет свойств огибаться в маленьком пространстве обходя препятствия.
Игорь И.
Игорь И.
05.08.2016 в 20:22:18
Законченный объект. Так как капитальную стену штробить нельзя, выстраивается фальшстена. Перед тем как сделать выемки для труб, стена анкерится к капитальной. На фото показано как это получается в итоге. Для крепления сифона стиральной машины, достаточно изогнуть монтажную пластину буквой зю. Это даёт преимущество для точной и быстрой установки.
Игорь И.
Игорь И.
07.08.2016 в 14:37:25
Ещё один узел водоподготовки. В моих услугах есть такой пункт, собираю только этот конструктор.
Игорь И.
Игорь И.
11.08.2016 в 20:32:36
Сборка узла водоподготовки в стеснённых условиях.
Игорь И.
Игорь И.
12.08.2016 в 18:18:42
Узел водоподготовки на кухню.
Игорь И.
Игорь И.
19.08.2016 в 19:22:21
Ещё один узел водоподготовки. Заказывали только его. Трасса с обраткой. Поэтому перед входом смонтировал байпас с кранами на полотенцесушитель. После редукторов краны 3/4 с выходами на трубу 25. Требования к одному дорогому душу с изливом более 50 литров в минуту.
