Кухонный узел водоподготовки. Заказ был только на сборку этого модуля. От труб выходящих в квартиру была предусмотрена вилка на следующий санузел.
20.08.2016 в 18:57:41
23.08.2016 в 20:52:23
Ещё один узел водоподготовки в нише шириной 30 см. На горячую воду собран байпас с кранами на полотенцесушитель. Подходящая будущая трасса - предусматривает обратку. Узел пришлось растянуть в высоту, чтобы не сделать какафонию с модулей, а создать эргономику для легкого пользования и обслуживания (насколько возможно в 30-ти сантиметрах).
23.08.2016 в 21:15:27
Игорь, сколько стоят ваши услуги по черновой разводке труб, сборку узла водоподготовки? Новостройка , в ванной ванна, инсталляция с опирающимся на пол унитазом, раковина, стиралка на площади 4м2 в кухне отдельный стояк с подключением раковины, посудомойка и фильтра воды. Трубы армированный полипропилен, редукторы с фильтрами, разводку на кухне можно тройниковая тк простаЯ. Долгопрудный
23.08.2016 в 21:58:01
3494680, здравствуйте. В Долгопрудном не везде работаю, полипропилен не монтирую. По поводу инсталляций и напольного унитаза. Это очень редкие и дорогие модели на заказ. А если как у всех - для напольных унитазов ставят скрытые бачки. Но это не инсталляции! Многие путают! Для напольных унитазов инсталляции не нужны, они же на полу устанавливаются. К обычной инсталляции напольный унитаз не приставишь, так как высота центра слива фикалий у одного - 180 мм от пола, у другого - 230. А слив с бачка одинаков. Значит стандартные инсталляции не подходят к напольным унитазам, если вы опустите фикалийный слив на 180, вы не получите слив с бачка 355. Вы на форуме эту тему поковыряйте, у вас не верное представление о желаемых возможностях. Консультации не даю, постоянно занят, нет времени на длительные переписки.
23.08.2016 в 23:48:19
Игорь, все верно напольный унитаз и скрытый бачек:)
25.08.2016 в 07:47:35
Узел водоподготовки. Стояк только холодной воды, очень древний дом. Источник горячей воды - сто литровый бойлер.
26.08.2016 в 16:12:47
Узел в законченном состоянии. Редуктор и фильтр на один шаг в диаметре больше, так как источник горячей воды только водонагреватель.
27.08.2016 в 21:14:34
Заказчик настоял на том, чтобы стиральная машина находилась впритык с ванной. А значит выходы для неё монтировались из экрана ванны. Модель машины не имеет требования обязательного подъема минимальной высоты 60 см от пола. Опустил на 55 см, так как высота ванны 60. То есть, на данную модель допускается такой подъем. Но, это вступление от навязчивых. А так, хотел показать способ крепления выходов для техники. Прочно и точно с монтажными пластинами. Может кто в раздумьях - как закрепить? А тут вроде подсказка.
28.08.2016 в 20:02:28
Способ соединения инсталляции к чугунной канализации. Одно из правильных решений :) .
02.09.2016 в 21:56:06
Система отопления в квартире. Напольные конвекторы (с принудительной конвекцией, то есть с вентилятором) врезаны в подоконник.
06.09.2016 в 21:18:52
Способ расположения водорозетки и сифона для стиральной машинки. Если она должна располагаться впритык с ванной, а по другую сторону машины, места для устройства этих выводов - нет.
