DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.11.2015 в 08:14:18
ПрофМонтаж межкомнатных дверей.Входных групп.Порталы в отдельный проём и на входные двери и группы. Сборка мебели,кабинетов,библиотек. Отделка стен и потолков декор.панелями. Монтаж раздвижных перегородок. Монтаж черновых и чистовых полов.Утепление,изоляция.Монтаж плинтусов. Весь необходимый инструмент в наличии. "леса" есть,но лучше ваши :) При необходимости комплектуется бригада плотников,столяров,отделочников,монтажников лестниц. Все мастера профи,работают официально. Живут в Мск и области, "отступать"не куда,а потому ни куда не уезжают вдруг. Работы по договору.Гарантия. Возможность изготовления от производителя стандартной и нестандартной мебели,дверей,перегородок,панелей. Доставка,монтаж,гарантия на изделие и монтаж. Здесь бываю очень редко,или в пробках или работаю, если нужен то лучше сразу вот сюда: 8 926 967 9815 8 903 140 3126 он же WhatsApp. Но телефон в руках только с 7-9,с 12.30-14.00,вечером и в выходные)) Если в течении дня не ответил на звонок,sorry, вечером с 18-22 перезвоню.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
16.11.2015 в 21:52:40
Один из примеров обычного рабочего дня и как можно декор.панелями произвести отделку лестничного перехода на этажи. Нижний лист будет установлен только после укладки напольного покрытия на лестнице.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
20.11.2015 в 06:45:57
Вот такое интересное решение от нашего дизайнера - 3х метровые дверки,практически до потолка и отделка между ними декор.панелями в цвет и текстуру дверей. Монтаж прошёл быстро и без проблем,за что спасибо нашему конструктору и производству. И отдельное спасибо заказчику обеспечившего эту идею финансово и его отделочникам,подготовившим проёмы чётенько по проекту.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
22.11.2015 в 12:37:22
Укладка плинтусов,быстро и качественно. Любой вид крепежа.Высокие или низкие.Окончание и повороты из плинтуса.
Slavs
Slavs
08.12.2015 в 22:03:34
Очень благодарен Сергею за установку межкомнатных дверей в квартире и отделку стен вагонкой в частном доме, также с установкой дверей и устройством полов и потолков. Все было сделано качественно, профессионально и с гарантией. Возникшие нюансы не скрываются, а устраняются. Работы выполняются специализированным инструментом, мусор после работ убирается. Работы производились весной-летом, на текущий момент все стоит на месте )) Фотографии обязательно выложу, чуть позже. Рекомендую мастера, не пожалеете!! Спасибо!!
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
30.12.2015 в 09:01:02
Слава тебе тоже спасибо! за возможность поработать и заработать,за понимание сложностей и трудностей при проведении работ в частном доме. ну наверное ещё и чистовые полы в мае уложим)) а лестница как? держиться за стены?)) если будет надо,то весной "подтяну" её и дверки проверю. Маме привет и побыстрее достроить свой дом.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
22.01.2016 в 09:45:19
Установка дверей.Плотницкие работы. Фото и стоимость работ http://plotnik5.ru/
altroy
altroy
07.02.2016 в 15:31:47
Здравствуйте! В марте-апреле 2016 планирую остекление балкона (сторонняя организация) и последующую его отделку. МО, Котельники. Площадь 3,2м2. Размеры, фото и эскизы - в прикрепленном файле. Из особенностей: стенка с соседом - АЦЭИД в металлической раме. Список работ:
монтаж перегородки по периметру металлической рамы с АЦЭИДом (каркас из брусьев или ГКЛ-профиля, заполнение минватой в пленке, фанера или ГКЛ);
настил пола из доски с подъемом на лагах;
обшивка вагонкой стен и потолка с утеплителем;
порог и подоконник на внутреннем оконном блоке.
лаги и каркас перегородки - обработка пропиткой;
покрытие вагонки, пола и шкафчика пропиткой/лаком.
Просьба называть цену работ, примерную цену материалов (возможна как ваша, так и моя закупка), срок выполнения.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
10.02.2016 в 06:38:27
Здравствуйте! Электрику выводить? светильник(и),выключатель? розетка? По подоконнику на внешнем оконном блоке не совсем понятно,на примерах на эскизе и фото нет,на чертежах есть.Подоконник пвх установит сторонняя организация? или его просчитывать в монтаж и закупку? если просчитывать,то из чего? Лаком не обрабатываю.Пропитку вагонки просчитаю с одной стороны после монтажа,с лицевой. Режим работы в доме какой,тихие часы есть?((( С уважением Сергей.
altroy
altroy
21.02.2016 в 14:41:41
DoncovS, извиняюсь за отлучку. Подоконник на внешнем остеклении должны сделать оконщики. Пропитка интересует - вагонка снаружи, а так же лаги под пол и обрешетка для простенка с соседом (если она будет деревянная). У обоих соседей по сторонам дети, так что в обед желателен на час перерыв. Электрика выведена, просто кабели протянуть сквозь вагонку.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
12.03.2016 в 08:16:03
Стоимость работ обсудили по телефону.если буду нужен,то я на связи. altroy, забыл проинформировать, есть возможность нарезать и обработать пропиткой лаги и каркас из влагостойкой фанеры разным сечением от 30мм до 60мм в цеху и привезти их на объект практически в размер,просушенные и в нужном количестве.меньше шума и пыли.а также покрасочных работ)
