С начала ноября участвовал в проекте по декоративной отделке потолков в бассейне панелями. сначала потолки обшивали влагостойкой фанерой,собирали короба из бруса,крутили их к потолку,обшивали фанерой,создавая по проекту каркасы,затем клеили сами панели,специально для этого проекта учитывая что это бассейн,производство изготовило панели и все раскладки ПВХ,после все стыки и соединения закрыли раскладками. Проект оказался сложным в монтаже,высотные работы,ломанная крыша,труднодоступные места,постоянная разборка-сборка вышек,не ровные полы,освещение,да и столько груза не габаритного поднять наверх и на качающихся турах установить чётенько на свои места и не повредив 2хметровые листы проклеить и "прижать" их навсегда, оказалось физически не легко.ежедневные травмы,удары локтями(( один монтажник ушёл по болезни,другой не выдержав таких нагрузок. как оказалась при поиске монтажников не каждый может или хочет трудиться на такой высоте. Для удобства и скорости приходилось оборудовать рабочие места прямо под потолком. постоянно работающие 3 пылесоса почти ежедневно набирали полные баки( но не смотря на это,под самой крышей "лёгкие" тоже принимали участие в очистке воздуха от пыли( "не большие" разногласия разных ответственных по проекту и внеплановые изменения в нём добавляли работ и переделок монтажникам,сдвигая при этом сроки. Бесплатные переделки ошибок проектировщиков,"травмы за свой счёт" и "смешные" выплаты за такой труд,да ещё к тому же и с большими задержками, ни как не стимулировали работу монтажников. Но не смотря на все эти "мелочи" нам удалось завершить объект и завершить его с максимальным качеством монтажа. Наша работа принята заказчиком,уже снимаются временные полы над самим бассейном,электрики начинают подключать лампочки и прожектора)
