КАТРАН
КАТРАН
18.01.2023 в 08:38:00
Выше,пост #7093953 ,был первый этап монтажа комнатного рекуператора с фильтром,пришло время второго.Отверстия в стене были заткнуты пенопластовыми заглушками.Провод питания у фуная выходит в верхней части,(как раз напротив розетки).кончится гарантия-он укорачивается и будет выглядеть еще красивее.
КАТРАН
КАТРАН
18.01.2023 в 14:59:03
Недавно монтировал белый рекуператор Фунай, а уже появились чёрные.
КАТРАН
КАТРАН
19.01.2023 в 08:39:14
Выше,пост #7094497 был первый этап закладки воздушных трасс для рекуператора Lossneu VL100,пришло время второго этапа.Алмазной коронкой высверливаются отверстия в штукатурке и монтируется сам Лоссней.Подключается блок управления,в данном случае обычный двухклавишный выключатель и все заработало.Комната небольшая но проблемная,сверху стоит еще и блок кондиционера.Стены заклеиваются пленкой,все работы с пылесосом,ничего не пачкается и не портится.
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2023 в 20:55:22
Подмосковный Долгопрудный. Долго шли предварительные консультации,все будущему заказчику обьяснил,он сам все купил,кив квадро,кусок черной пластиковой трубы д130мм,наружную решетку,сам покрасил ее в цвет фасада.В субботу приехал,ручной установкой алмазного бурения просверлил отверстие д142 мм,обернул его трубу одним слоем самоклеющегося утеплителя магнофлекс толщиной 5мм,выкинул родной утеплитель-глушитель из поролона по причине его бестолковости,поставил сам Кив-квадро-все работает.Квартира жилая,на пол чего нибудь мягкое ложится,стены заклеиваются пленкой и двумя пылесосами,один основной,второй дополнительный все это чисто делается,никакой грязи нет.Клапан имеет 2 вида управления-колесико и веревочка,кому не нравится веревочка,она убирается под клапан.
Filippok
Filippok
01.02.2023 в 14:46:14
КАТРАН написал: Подмосковный Долгопрудный. Долго шли предварительные консультации,все будущему заказчику обьяснил,он сам все купил,кив квадро,кусок черной пластиковой трубы д130мм,наружную решетку,сам покрасил ее в цвет фасада.В субботу приехал,ручной установкой алмазного бурения просверлил отверстие д142 мм,обернул его трубу одним слоем самоклеющегося утеплителя магнофлекс толщиной 5мм,выкинул родной утеплитель-глушитель из поролона по причине его бестолковости,поставил сам Кив-квадро-все работает.Квартира жилая,на пол чего нибудь мягкое ложится,стены заклеиваются пленкой и двумя пылесосами,один основной,второй дополнительный все это чисто делается,никакой грязи нет.Клапан имеет 2 вида управления-колесико и веревочка,кому не нравится веревочка,она убирается под клапан.
Выражаю благодарность Андрею за отличную работу по сверлению стены и установке клапана КИВ. Понравился подход мастера к работе. Пунктуальный, внимательный к деталям. Дал полную консультацию по подбору клапана и его дальнейшей установке. Работой доволен. Мастера рекомендую.
КАТРАН
КАТРАН
02.02.2023 в 09:00:56
Filippok, Спасибо за отзыв,надумаете какой-нибудь апгрейд,типа заменить клапан на мини-приточку,звоните,подскажу. :)
КАТРАН
КАТРАН
09.03.2023 в 14:58:20
Кто-то в люберцах сделал красивую баню,но вентиляцию сделать забыли,люди начали париться и задохнулись,обратились ко мне,с просьбой что-то сделать,чтобы и душевой и парной можно было нормально пользоваться,на фото ниже эконом вариант вентиляции для бани,который делался в последнюю очередь, по уже готовой отделке.В одном из помещений бани,в стену,врезан клапан Кив-125,это пассивный приток.Отверстие напротив печки снизу парной было,не было вытяжки.Куплен вентилятор и регулятор его оборотов,спец решетки, с возможностью регулирования для парной и душевой,труба,отвод,тройник пластик д100.Сухим алмазным бурением,с рук,с пылесосом пробурены отверстия и все собрано за один день.
Это монтаж обычного клапана Кив-125.Никакой пыли и грязи на кухне нет.
Это началось бурение из душевой комнаты в парную,д102.
КАТРАН
КАТРАН
03.04.2023 в 09:43:09
Неправильно собрали последнюю вентиляцию,мотор очевидно перегрелся и сгорел,заказали такой же жаропрочный.
КАТРАН
КАТРАН
03.04.2023 в 09:45:41
Квартиру с потолками высотой 5 метров переделали в двухуровневую.В каждую комнату поставили приточку Тион о2,дом новый,вентфасад сверлить не разрешают,пришлось забор воздуха с улицы сделать через откосы окна. Решетки перекрашены в цвет откоса.
КАТРАН
КАТРАН
17.10.2023 в 08:52:05
Несколько лет длился ремонт в квартире,вроде почти закончился,в комнатах под потолком были проложены плоские воздуховоды 204 на 60мм,сейчас уже натянуты потолки и стоят плоские решетки завода Сезон.Монтаж самой приточки минибокс-650 с заказным глушителем увеличенной длины,все работает тихо.Воздух расходится на 3 помещения,сейчас это можно отрегулировать 2 способами,кранами на балконе и самой решеткой.
КАТРАН
КАТРАН
21.10.2023 в 10:04:42
Троицк.На балконе очевидно планируют сделать рабочий кабинет,поэтому на фазе стройки алмазным бурением сделал отверстие д150,(на тот момент не знали,какую будут ставить установку,решили пусть будет больше отверстие).После окончания ремонта и отделки балкона купили рекуператор Mitsubishi electrik Lossneu VL-50 и я спокойно поставил его,рядом выключатель для него,все прекрасно работает.
