КАТРАН
КАТРАН
10.08.2018 в 23:20:10
Стоял в пробке,щелкнул рукожопый монтаж,просто шедевр,я без фото прям так сразу даже не смогу повторить,нужно учиться.
КАТРАН
КАТРАН
14.08.2018 в 09:48:17
При таком уровне установки,(как на фото выше),часто еще и работает плохо кондиционер,как самим это проверить описано мной с картинками здесь http://www.mastergrad.com/forums/t283131-kak-ponyat-chto-novyy-kondicioner-deystvitelno-stal-ploho-ohlazhdat/#post6398474.
КАТРАН
КАТРАН
15.08.2018 в 07:41:34
Наружные и внутренний блоки кондиционеров раз в год нужно обслуживать и мыть!Иначе они плохо и не долго работают по причине зарастания грязью как на фото.
elnitskiy
elnitskiy
15.08.2018 в 09:15:37
КАТРАН, Неужели наружный блок нормально живёт в таком углублении? Захват воздуха из смеси выдуваемого самим блоком. Кагбы так.
elnitskiy
elnitskiy
15.08.2018 в 09:30:26
КАТРАН написал: Выше,пост 6214422,был заложен первый этап,пришло время второго.НБ на балконе.Двухголовый мульт мицубиси электрик.Просьба обратить внимание на конструкцию стеклянной,открывающейся двери.Это дороже,но лучше со всех сторон.Прекрасная звуко-теплоизоляция с улицы и обзор НБ.При признаках покрытия пухом и прочими загрязнениями все сразу видно.Заметили-пылесосом собрали и он работает дальше.
КАТРАН, Не задыхается этот блок? Он забор воздуха из смеси собственного выдуваемого берёт? Чёта... стрёмно в такую нишу ставить.
elnitskiy
elnitskiy
15.08.2018 в 10:12:30
КАТРАН написал: olg-bar, Удачи в завершении стильного ремонта! А у меня уже следующий отчет. Другому человеку,около 7 лет назад как-то неудобно и неудачно поставили Daikin.НБ очень низко,до сервисных портов добраться тяжелее обычной установки,а где то еще была утечка,вообщем кондер работал в режиме вентилятора.А тут еще задумали остеклить балкон и поэтому попросили снять и прочно закрепить повыше,чтобы было легко обслуживать без всяких альпинистов.Сейчас и доступ есть и кондер охлаждает.Металлоконструкция из уголка 50,кронштейны-оцинкованные DKS,грубо говоря это уже вечная конструкция.Ее начали собирать без меня,на болтах,но она шаталась,я проварил каждый угол-стала жесткой,покрасили-и теперь можно забыть на много-много лет.
КАТРАН, Да, я был инициатором такой установки. Ни кто не хочет заморачиваться с конструкцией. Времени на продумывание не было. Установка на парапет абы как не устраивала. Решил вешать на бетонную балку. Промальпа пришлось вызывать... он спускался с крыши... напряги с разрешением от ЖЭКа... В общем, после такого опыта с установкой я долго не мог переустановить внешний блок. И обслуживания не было (один раз помыли с эл.помпой). Через 7 лет во время ремонта лоджии мне соорудили конструкцию на болтах. Конструкция крепится к балке лоджии не соприкасаясь с конструкцией старого парапета. Хорошо, что нашёл на "Мастерграде" Андрея и он помог всё нормально завершить с переустановкой наружного блока и запуском кондея в работу. Андрею привет!
КАТРАН
КАТРАН
15.08.2018 в 20:09:19
elnitskiy, Спасибо за отзыв!
КАТРАН
КАТРАН
19.08.2018 в 11:41:59
Последнее время часто устанавливаю Нб на застекленных балконах и лоджиях,иногда даже в одно место ентегрирую 2 наружных блока.В данном случае очень выжна высота этих блоков.Делюсь инфой по маленьким НБ. Zanussi zacs-07hpr,высота НБ 421мм. Dahatsu DHP-07(09) высота 43см, Dahatsu DA-09H,высота 43см
КАТРАН
КАТРАН
19.08.2018 в 13:00:37
Еще один кондер с маленьким наружным блоком . Haier HSU-07hnm103/r2/hsu-07yun403/r2 высота 430мм,то же самое справедливо для блока мощностью 9.(вместо 07 стоят цифры 09). http://haier-aircond.ru/cat/split/1437-hsu-09hlt03-r2-hsu-09hlt303-r2/
Пока,все приведенные марки кондиционеров типа старт-стоп.
КАТРАН
КАТРАН
24.08.2018 в 10:08:15
Очень красивые дома в Москве начали делать,со светодиодной подсветкой фасадов,(ЖК Символ),но вот с кондиционерами опять проблема,на улице ставить ничего нельзя,на лоджии есть маленкая решетка над окном,высотой 450 мм и вот туда нужно уместить наружный блок.Предидущий мастер по кондиционерам сказал,что нужно пожертвовать половиной лоджии,там поставить стену и у кондиционера все будет хорошо,только хозяева небольшой квартиры в шоке от такого решения и начали искать другого.Как-то нашли меня ну и все быстренько получилось, без огромных потерь. Выручил малыш Dahatsu,он впритык,на резиновых опорах поместился в это место.С задней части НБ сварена рамка,в нее будет вставлена знакомым оконщиком глухая,теплая белая дверца,со снимающейся ручкой,после установки этой дверцы все остальное будет зашито пенопластом, (пеноплексом), толщиной 5см,зашпаклевано и покрашено.На шпильки с задней части НБ одеты резиновые трубки,чтобы исключить возможный дребезг при работе.Слив воды с наружного блока в данном случае не решен,пользоваться на обогрев не будут,хотя и этот вопрос решается установкой спец помпы в любом месте квартиры,прокладки трассы для нее,установкой подогрева поддона.Вб стоит над дверью,срок между первым и вторым этапом небольшой,поэтому комуникации к наружному блоку ,(НБ), прикручены сразу,потом это тоже можно сделать,но крайне неудобно,или сейчас несимметрично делать открывающуюся дверь
КАТРАН
КАТРАН
24.08.2018 в 10:28:38
Не уместились 2 последние фотки вывода трассы для ВБ.
