КАТРАН
КАТРАН
09.05.2017 в 19:51:10
Забыл сказать.Сливать воду-некуда,ВБ стоит в прихожей,выкачиванием воды занимается помпа перистальтического типа AUSTEN MINI BLUE,которая стоит в туалете.Включается она только когда кондиционер работает в режиме охлаждения,по разности с двух датчиков температур.Один датчик горячего воздуха,красный стоит в верхней части Вб,чтобы поставить второй,(синий),пришлось в нижней части просверлить отверстие и на капелку силикона его внедрить,все прекрасно работает.
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2017 в 23:13:18
Интересную конструкцию стены сегодня на работе наблюдал.Химки,улица Юннатов,похоже как раз залетные пернатые его и строили.На каждом балконе труба для дождевой канализации верхнего балкона,да еще трубы разноцветные,как то неэстетично совсем. Бурю отверстие изнутри.Сначала 20см-железобетон,потом 10см-пеноблок(?!),потом 10см-стекловата,потом вент. фасад из плоского шифера.Чтобы закрепить кронштейны НБ пришлось ехать на ближайший рынок за шпильками м10 и цангами,на них все и держится.Зачем снаружи дома 10см пеноблока Я так и не понял.
КАТРАН
КАТРАН
11.05.2017 в 17:49:58
Еще один нестандартный монтаж. На момент закладки трасс было неизвестна модель кондера,поэтому крепления НБ пришлось делать наобум,заведомо меньше,потом к ним привинтить спец профиль,а уж к нему Нб.Сливать воду самотеком некуда,опять помпа,опять поставил перистальтическую Charles austen mini blue с двумя датчиками температуры.
КАТРАН
КАТРАН
11.05.2017 в 17:58:42
Не уместились фото,докладываю.
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2017 в 15:14:31
Чуть Выше,пост 6007641 были фото первого этапа на улице Трофимова,уже пришло время второго.Уличная стена из керамических блоков очень кривая,поэтому несмотря на ровные(по уровню) крепежные отверстия,лапы крепления НБ стоят немного не ровно.С хозяином договорились на втором этапе сделать все идеально ровно при помощи мягких виброгасящих демпферов.А демпферы оказались чахлыми,нельзя ими высоту отыгрывать,потому ,что сделаны они оказывается из АЛЮМИНИЯ с толщиной стенки 0,5мм (конструктор-идиот) и очень легко крошатся.Пришлось заменить их просто резиновыми с креплением болтом насквозь,для данного случая это нормальный вариант,потому что Нб HISENSE очень тихие и прекрасно работают вообще без резинок.Еще один фактор задержки монтажа крылся в необходимости монтажа козырька,потому ,что НБ оказывается в зоне риска,(сосульки падают),а ремонт уже сделан,шпильки насквозь поздно ставить,остается один выход-строительная химия,в данном случае использовал быстротвердеющий (30 минут) тюбик HILTI HIT-HY 150 MAX совместно с хилтевской металлической сетчатой гильзой диаметром 18мм.(Метровый кусок заранее разрезал на куски по 20см и один конец закрыл пробкой из белого силикона).Гайки М8 с широким полем (диаметр 18мм)используются как центрирующие детали. Вообщем ,в конце концов все опять получилось.
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2017 в 15:33:51
Продолжение фото.
Bun1
Bun1
13.05.2017 в 16:41:38
Я ф шоке :swoon Буду использовать только резинки HILTI
КАТРАН
КАТРАН
24.05.2017 в 07:28:54
В выше выложенном заказе,бракованная резинка была просверлена насквозь и поставлена на шпильку,(для надежности,чтобы НБ не упал ни в коем случае),однако мягкость у этих резинок самая большая и при решении проблемных ситуаций это очень важно хотя даже этих мягких резинок порой не хватает,приходится и между стеной другие резинки ставить. Небольшое введение.Если по центру большого барабана поставить самый тихий наружный блок кондиционера и включить его-появится неприятный, низкочастотный гул,потому что кожа барабана будет усилителем звука.Недавно лечил подобную ситуацию.Кондиционер тихий,сам часто такие ставлю и все бесшумно работает на массивной стене,Hisense Smart DC Inverter.Но тут совсем не массивная стена,а ноаборот. Снаружи балкона лист плоского шифера толщиной 10мм, сверху шифера лист оцинкованного железа.Вплотную к шиферу выложили стенку из пеноблоков толщиной 5см, шпильками насквозь, сзади полоса,прикрепили кронштейны кондиционеров. При включении компрессора начинается очень неприятный низкочастотный гул от всей плиты под окнами балкона, гудит вся плита. Под лапы кондера поставил мягкие резинки из Эгиды (ссылка http://www.td-egida.ru/catalog/rashodnye_materialy/metallokonstruktsii/vibrogasiteli/), стало тише, но не до полной тишины, между стеной и кронштейнами поставил плоские резинки-вот теперь стена полностью перестала вибрировать и гул прошел. Остальное на фото.
КАТРАН
КАТРАН
24.05.2017 в 23:11:18
Когда под раковиной небольшой запас по высоте,(перепад высот не большой),организовываю слив конденсата при помощи клапана-воронки HL-21.Посадочный размер под канализацию у него 32мм.Он или сразу вставляется в такую канализацию или через переходник 32 на 40мм или 32 на 50мм в соответсвующую канализацию.
КАТРАН
КАТРАН
28.05.2017 в 11:49:28
Кто-то спрашивал про минимальную длину трассы для кондиционера,отвечаю-нет такого ограничения у нормальных кондиционеров,на фото монтаж 12 панасоника-инвертора на трассу длиной 1,5 метра все прекрасно работает,все показатели в норме.Дом под реновацию,но когда она наступит никто не знает,а жить с комфортом на южной стороне хочется уже сегодня.Стена была выложена гипсовой плиткой CASAVAGA,но очень плохо,плитки еле держались,поэтому хозяин при мне удалил их на пятно установки а потом приклеит на место сам,белый провод питания Нб типа ПВС тоже куплен самим хозяином квартиры для удобства монтажа,потом будет спрятан за потолком,на несколько лет хватит.
КАТРАН
КАТРАН
29.05.2017 в 09:08:51
Изготавливаю очень прочные козырьки для кондиционеров из стали толщиной 3мм.На фото как раз такой заказ,выполненный 3 года назад.Очень легко мои козырьки разбираются,достаточно открутить в данном случае 2 болта и козырек снимается,НБ в зоне доступа,обслуживается ,моется и обратно все собирается и никаких проблем,связанных с кондиционером у людей нет,вообще.Один раз потратили деньги-и живут в удовольствие,без переживаний.На последнем фото мой кондиционер верхний,снизу образец как не надо делать.При монтаже разбили плитку,новую не поставили и теперь и смотрится некрасиво и задняя часть Нб будет быстро забиваться стекловатой утепления фасада.
