КАТРАН
КАТРАН
30.05.2017 в 18:34:09
Чуть выше был разговор о механически слабых виброопорах из Эгиды.Оказывается у них существует два вида виброопор.Мягкие-серые,с алюминевым полым сердечником предназначены для НБ весом не более 40кг,черные-жестче ,с металлическим сердечником для блоков массой 80кг,на фото черные-жестче,центральный штырь стальной.
КАТРАН
КАТРАН
05.06.2017 в 11:13:03
Подмосковный Талдом,пгп Вербилки,установка дорого кондиционера (73 тыс руб за комплект,мощность 12),с технологией очистки воздуха PLASMACLUSTER, BORK Y-700.Установка началась в 18.00,при температуре воздуха 4-6 градусов,два раза из-за ливня тормозилась и закончилась в 3 часа ночи,поэтому много фоток не получилось.Обращаю внимание на закрепление НБ-через 8 виброопор,по другому деревянная стена начинает вибрировать.
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2017 в 21:02:39
Подмосковный Дмитров,первый этап.Отверстие начинаю бить перфом,потом перехожу на алмазное бурение.Результат-идеально ровный и аккуратный выход на только что отремонтированном фасаде. штробление тоже удачно получилось,прорезал очень толстый слой еще сырой штукатурки до бетона и все,снаружи трасса обмотана тефлоновой лентой,остальное на фото.
КАТРАН
КАТРАН
09.06.2017 в 14:05:11
В настоящее время происходит слив кондиционерного оборудования многими фирмами,разочаровавшимися в этом розовом лете.Не пугайтесь,покупайте,Я поставлю.Нормальное оборудование,обычно такие распродажи осенью или перед новым годом,в этом году в начале лета,бывает.
КАТРАН
КАТРАН
10.06.2017 в 10:50:03
Где то выше Я показывал вариант закладных стеклопластиковых,деталей для крепления НБ,которые зимой не промерзают.Покупаются они например в Ступинском заводе стеклопластиков,выбор там очень большой.
КАТРАН
КАТРАН
13.06.2017 в 13:13:40
Если меня заранее предупредить,то попутно с ремонтом старых или установкой новых кондеров Я могу и заправить автокондер,причем сделать это могу в открытом поле,без источника напряжения,(от авто аккумулятора будет работать преобразователь 12 вольт в 220 вольт).
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2017 в 01:33:56
Очень часто по каким либо причинам умирает свежий кондиционер,если умер компрессор в НБ люди уже не хотят связываться с ремонтом а просто покупают новый.Ввиду того,что трасса есть,кронштейны стоят,поставить на старую трассу будет дешевле,грубо 8-10 тыс руб это стоит у меня(все выкинуть и все заново стоит 13 тыс руб).На фото умер неплохой кондер GREE,незнаю,что там случилось,его оставили себе а мне сказали поставить новый,поставил новый HISENSE.Все прекрасно работает.
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2017 в 19:32:37
Нестандартный заказ,Москва,Кронштадский бульвар д.6,установка Нб на застекленной лоджии,потому что на улице запрещено все категорически. Регулярно выполняю такие заказы и если грамотно к этому вопросу подойти-все прекрасно работает и летом на охлаждение и осенью-на обогрев,(конденсат с НБ подогревается и отсасывается помпой),причем прячется все это в теплоизолированный ящик,который зимой не промерзает.Москва,Кронштадский бульвар 6.Установка Нб на улице запрещена категорически.Наружная решетка НБ выкидывается и он на полозьях вплотную подъезжает к решетке дома(балкона).Горячий воздух выбрасывается наружу.Свежий,холодный забирается слева,справа и снизу.Помыть такой блок,сложнее обычного,но тоже можно,без вреда для окружающих,регулярно это делаю.
КАТРАН
КАТРАН
18.06.2017 в 11:10:49
Еще один,немного нестандартный заказ.Квартира в стадии ремонта,но штробу заказчик не захотел делать,те трассы в короб,внутри и снаружи помещений.Короб,так короб.Внутри поставил минимальных размеров DKS ANGARA 70 на 40мм,снаружи потолще,чтобы поместилось две трассы ,80 на 80 Рувинил Арктика.Дыры бурил сначала перфом,потом алмазкой и еще один японский танк встал в строй охлаждения планеты Земля.(Розетки для питания кондиционеров были ошибочно,заранее сделаны заказчиком и сейчас просто замажутся штукатуркой,у этого сплита питание на наружный блок.)
ссылка
iv-kovtun
iv-kovtun
20.06.2017 в 20:00:48
5 копеек от заказчика по последнему фото.. Поставили на 5 с + спасибо огромное.. трасса выглядит великолепно все убрано в короб и Андрей сам предложил так сделать.. круто получилось.. Еще и внутренний блок отремонтировал.. его сильно уронили что крыльчатка вышла из посадочного отверстия..
В общем рекомендую.. мастер хорош.!!
КАТРАН
КАТРАН
21.06.2017 в 22:23:00
iv-kovtun, Спасибо за отзыв.
