КАТРАН
КАТРАН
24.06.2017 в 18:55:11
Не много нестандартный заказ.Москва,Нагатинская набережная,комплекс Скай-Форт.На улице вешать ничего нельзя.На балконе в одном месте есть решетка.Ремонт в квартире уже сделан,а вдруг купили сплит на 6квт и нужно все грамотно разместить,разместил.
КАТРАН
КАТРАН
24.06.2017 в 19:04:27
Не поместились все фото,доклеиваю.
КАТРАН
КАТРАН
09.07.2017 в 16:40:49
Иногда требуется установить тяжёлый НБ (на 4-5 голов), на высоком этаже и чтобы никаких крепежных отверстий на фасаде не было. Если есть металлическое перекрытие, изготавливаю спец приспособление, нарезают резьбу в перекрытия и соединяются детали, после установки блока все снимается
, задача выполнена, фасад невредим. Самоё последнее фото не могу найти, ну уж если Я сам там по кронштейнам бегаю, ясно, что любой НБ спокойно встанет.
КАТРАН
КАТРАН
10.07.2017 в 11:45:48
При выборе кондиционера очень важную роль имеет его цена,с ее уменьшением привлекательность покупки возрастает.Те,кто у меня покупают кондиционеры знают,что каждый год,перед новым годом любой аппарат можно со всеми гарантиями купить на 20-30 процентов ,этим летом такие распродажи уже начались сейчас. Так например неплохие старт-стопы DAHATSU PRESTIGE можно купить за 10000 руб семерку (DH-07G) и за 11000руб девятку (DH-09G),по моему это недорого.3 года гарантии на кондиционер и 5 лет гарантии на компрессор,тошибовский GMCC.Кондиционеры нормально запускаются и работают от пониженного напряжения (160-170 вольт),это очень полезное свойство для огородников и дачников,тихие и наружний и внутренний блок,нормальныые внешние данные,ну что еще за такую цену нужно?
КАТРАН
КАТРАН
11.07.2017 в 03:59:38
Рутинные будни ремонтника кондиционеров. Москва, магазин перекрёсток на ул. Дежнева, салон красоты Олеся. Кто-то поставил сплит, через неделю он уже не работает, (не холодит), один раз удалось вызвонить авторов, приехали заправили и выключили телефон. Ну вообщем утечки по вальцовкам и напрочь забитые пылью и пухом оба блока. Чистка, поиск утечки, перевальцовка, заправка-и все прекрасно работает!
КАТРАН
КАТРАН
14.07.2017 в 10:15:49
Очень много вопросов по телефону мне задают, связанных с разбором вент. фасадов. Отфотал последний заказ. Металлические отливы крепятся на заклепках, их нужно аккуратно высверлить, потом так же заклепать такими же заклепками.При снято откосе плитка легко вытаскивается движением вбок. Стандартный кронштейн имеет размер 400 на 400мм,тут 20см пустого пространства, покупаете кронштейн 600 на 600мм и также привинчиваете его, после сборки вент фасада на улице останутся те же 400 мм, но в них нужно заранее или по месту просверлить отверстие диаметром 9-10мм под крепёж. На фото ниже первый этап с разбором вент. фасада, в последний момент трасса закольцована и законсервирована закачкой сухого азота внутрь труб трассы.
КАТРАН
КАТРАН
21.07.2017 в 10:25:30
Вчера начал переделывать, (демонтировал ВБ), одну из распространенных ошибок установки ВБ кондиционера. ВБ стоит по центру комнаты, а напротив стоит письменный стол и холодный воздух дует чётко в спину, спина почему то начинает болеть и никакие поворачивая жалюзи ситуации не спасли. Нельзя на небольшом расстоянии, напротив спины ставить ВБ,придёт радикулит. Трассу не запенивали, в комнате начался ремонт, чтобы она не мешалась я её вытащил на улицу целиком, потом вставлю обратно, ВБ будет стоять в самом углу комнаты. (самый простой, дешёвый и нормальный вариант).
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2017 в 23:36:27
Вчера, в субботу, опять на улице Трофимова, сделал работы по первому этапу, с креплением к пустотелой стене шпильками, насквозь .Чтобы было меньше шума алмазной дрель пробурил отверстие под трассу, трубы квадратного сечения, являющиеся опорой шпилек, грунтуются или красятся заранее, потом к ним приваривается шпилька и опять все грунтуются, потом пенится пеной, потом она срезается и шпаклюется шпаклевкой с сеткой, и нет ни мостика холода, ни трещин на стене.
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2017 в 23:43:54
Не уместить все фото, докладываю. В конце работ трасса закольцована и законсервирована сухим азотом.
КАТРАН
КАТРАН
24.07.2017 в 19:39:45
В Москве, крондштатский бульвар, турки построили несколько красивых домов, но с запрещением ставить ВБ на улице,только на своём балконе, а бестолковые кондиционерщики не могут маленько напрячь извилины в пустом черепке и ещё утверждают, что по другому тут нельзя никак, типа доступа нету к сервисным портам и ставят НБ чуть ли не по середине и без того маленького балкона . Мозгов нету и руки из жопы, от этого все беды, уже вторую команду увольняют, а я переделываю, доделывать и заставляю прекрасно работать любой кондиционер. Чуть выше, пост 6047994, было внедрение НБ мощностью 2,5квт по холоду (9),а здесь то же самое проделано с блоком 3,5квт по холоду (12),даже для него хватает там места. Да будет менее удобно, но подлезть возможно. Труба заложена очень плохого качества (жёсткая, не гнется), пришлось на газовую магистраль одеть пружинный трубогиб и гнуть вместе с ним,закладка трассы для ВБ тоже под переделку, медные трубки мне кажется короткие, скорее всего придётся наращивать, дренаж сделан жёсткой металлопластиковой трубой, придётся разбивать стену и переходить на мягкую гофру, вот такие бывают горе-мастера.
КАТРАН
КАТРАН
24.07.2017 в 20:12:50
Продолжение фото с пояснениями. Если квартира в стадии ремонта, металлоконструкция варится по месту, шлифуется, обезжиривается и красится, только потом привинчивается. РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА УДАЛЯЕТСЯ! Она в данном случае не нужна . Свежий, холодный воздух подходит снизу, слева и справа, щелей в вент фасаде море. Горячий, отработанный воздух поднимается вверх.
Теперь рабочие должны поставить открывающийся люк,на небольшом расстоянии от задней части кондиционера, чтобы был доступ к сервисным портам и радиатору конденсатора, (для его мойки) и все будет нормально работать и обслуживаться, но скорее всего только мной.
