КАТРАН
КАТРАН
24.04.2017 в 01:05:51
На примере очередного заказа распишу все цены на установку кондиционеров.На фото ниже первый этап монтажа в два этапа.Заказчик сначала купил кондиционер,прислал мне фото мест установки наружного и внутренних блоков,с креплением НБ точно не определились,взял дюбеля для рыхлых материалов,строительную химию и шпильки,чтобы закрепиться насквозь,решал целесообразность применения вариантов уже на месте.Стандартный первый этап кондиционера мощностью 2-2.5квт(7-9) стоит 10 тыс.руб.,в него входит 5 метров трассы между блоками.Изготовление штробы оплачивается отдельно из расчета 2 тыс. руб. за погонный метр в железобетоне,1 тыс. руб. в кирпиче,штукатурке и гипсе и 500 руб. метр в пенопластобетоне и гипсокартоне.Алмазное бурение выходного отверстия,консервация трассы сухим азотом,установка наружного блока входит в эту цену.На этом заказе к цене стандарта за первый этап ,(10тыс. руб.) прибавилась штроба.Полметра в железобетоне (1 тыс.руб.) плюс 2 метра в пенопластобетоне (1 тыс руб),всего получилось 12 тыс руб.Второй этап будет стоить 4 тыс.руб.,всего потребуется 16 тыс. руб. на установку кондиционера в два этапа.Если штробы в железобетоне длинные и есть кто-то,умеющий их делать дешевле-Я рисую их и приезжаю когда они уже готовы,консультация стоит 2 тыс. руб. час.Все остальное на фото.Наружная стена сделана в этой новостройки г. Мытитищи из облицовочного кирпича толщиной в кирпич,поэтому шпильки и строй химию не применял,в каждом кронштейне добавил по два отверстия и закрепился в цементном шве,для успокоения заказчика после монтажа НБ,в страховочном поясе встал на Нб-дополнительные 70кг кронштейны спокойно выдержали,больший запас прочности здесь не нужен.
КАТРАН
КАТРАН
25.04.2017 в 10:07:34
Около 3лет назад поставил и кондер и обычную помпу Aspen,позвонили-зашумела она ,как трактор,а это переговорная комната,вообщем купил совершенно другого принципа действия,почти бесшумную,перистальтическую,Austen,заменил,все прекрасно работает.Включается она по разнице температур с двух датчиков,один датчик оставлен под потолком,(у помпы),второй инсталлирован в корпус Вб,(под мою ответственность).Вместе с помпой идут пластмассовые переходники-пирамидки,которые изолентой можно соеденить с чем угодно,но мне это не нравится,паяю свой переходник из седенителя металлопластиковый трубы диаметром 20мм и медной трубки конечным диаметром 6мм,подробнее здесь.http://www.mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/.Датчик температуры имеет длину провода около 2метров,этого часто не хватает,разрезаю и впаиваю недостающий кусок,на работу это не влияет.
ссылка
КАТРАН
КАТРАН
25.04.2017 в 10:29:49
Продолжение фото
КАТРАН
КАТРАН
28.04.2017 в 08:44:00
Вчерашняя установка на улице Трофимова,стена из керамических блоков,старых,хрупких,строительная химия может и подойдет,но при ударе льдины с крыши вырвет вместе с ней,дешевле и надежней закрепиться шпильками насквозь.А чтобы не было мостика холода,металл утапливается вглубь стены ,а сверху проходится монтажной пеной.Потом шпаклевка с сеткой и все будет хорошо.Отверстие в стене диаметром 52мм делалось сначала перфом,потом алмазкой.Результат-аккуратный выход(у меня это бесплатно).К стандартной цене первого этапа (10тыс. руб.),в данном случае прибавилось изготовление 2 метров штробы в кирпиче (2тыс.руб.) и работа со шпильками насквозь (1.5 тыс руб),итого получилось 13500руб,после окончания ремонта(через 3 недели),Я приеду ставить внутренний блок (2 этап),это будет стоить 4 тыс. руб.
КАТРАН
КАТРАН
29.04.2017 в 09:54:02
Встречаются заказчики или прорабы,которых не устраивают стандартные кронштейны для кондиционеров,типа они и хлипкие и краска быстро облезет.Да,есть более надежные кронштейны где защита от коррозии выполнена цинкованием более толстого железа.Цинк облезет лет через 15,однако стоимость стандартного комплекта 200-400 руб за пару.а оцинкованного 1200-2000 руб за пару.Любая нормальная крепежная фирма типа Mungo, Hilti, Sormat, Fisher их выпускаетв большом количестве,выбирай на вкус.
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2017 в 01:51:28
Первый этап закладки двух трасс для кондиционеров без покупки кондиционеров.Нет возможности организовать слив воды в канализацию или на улицу,в туалете будут жить две помпы перистальтического типа AUSTEN MINU BLUE.Трасса под них выполнена медной трубкой от кондиционера диаметром четверть дюйма в теплоизоляции.Помпы включаются по команде с датчиуков температуры воздуха,этот провод удлинен с 2 до 9 метров,все прекрасно работает.Для 2 моих трасс достаточно отверстия диаметром 80мм,но заказчик попросил сделать в самом углу отверстие алмазкой д100-сделал,но с 3 раза,потому,что попался кривой силовой элемент,который резать нельзя,пришлось 2раза уходить в сторону от него.Конечное отверстие прошло слева от него и под ним.В конце работы-проверка работоспособности помп и консервирование медных трасс закачкой в них сухого инертного газа азот.
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2017 в 02:14:52
Продолжение фото.
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2017 в 23:20:41
Нестандартный заказ.Установка кондиционера в подвале дома,переделанного под свадебный салон.Работает без выходных.Стены из красного кирпича толщиной 1 метр,кругом белые обои,стены,белоснежные платья и полуголые невесты,которым все равно жарко и Я должен,не мешая процессу продаж, сделать свои дела.Сделал.Слив воды организован при помощи помпы перистальтического типа AUSTEN mini blue.Трассы уложены в специальный короб DKS АНГАРА.Трасса получилась длинной 15метров,в конце работы-опрессовка азотом,вакумирование двухступенчатым вакуумным насосом.
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2017 в 23:40:45
Продолжение фото.
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
КАТРАН
КАТРАН
07.05.2017 в 16:35:05
Подмосковье.Лобня.Установка относительно недорогого (25 тыс. руб.),но очень тихого,внешне приятного HISENSE PREMIUM Design Super DC inverter.Стенка балкона такая чахлая,что пришлоссь крепится в пол,оцинкованными траверсами,а уж к ним,через спец мягкие демпферы крепить сам НБ.
КАТРАН
КАТРАН
09.05.2017 в 15:33:46
С праздником Великой Победы! Это самое главное сегодня и всегда!
Раз уж сегодня выходной,любителям DAIKIN посвящается. Старый,чисто японский Дайкин,к наружному блоку подходит 10 проводов,3 -питяния и 7-межблочка!
