alex_k
alex_k
28.01.2015 в 10:06:26
Анатолич написал : будет доступен для установки универсальный трек профиль, который будет полностью подходить как к деталям изготовленных Земляком, так и к зарубежным Брендам
А что за профиль заказали ?
dmitrych
dmitrych
28.01.2015 в 10:19:43
Симпатично получилось! Дело Мастера боится )
Анатолич
Анатолич
Клин
28.01.2015 в 11:54:42
alex_k написал : А что за профиль заказали ?
Практически такой:
Анатолич
Анатолич
Клин
28.01.2015 в 12:15:55
dmitrych написал : Симпатично получилось! Дело Мастера боится )
Спасибо, стараюсь.
alex_k
alex_k
28.01.2015 в 13:16:05
Анатолич написал : Практически такой: Изображения
С таким профилем логично замутить для пильного модуля шипорезку как у Incra
Анатолич
Анатолич
Клин
28.01.2015 в 13:21:17
alex_k написал : С таким профилем логично замутить для пильного модуля шипорезку как у Incra
Вы имеете ввиду подобрать расстояния от центра фрезы до такого профиля?
alex_k
alex_k
28.01.2015 в 14:58:07
Анатолич написал : Вы имеете ввиду подобрать расстояния от центра фрезы до такого профиля?
Нет
Там на фотке шипорезка под прямой шип паз . Сделано для дисковой пилы . Так как боковая нагрузка на каретку большая, то движется это по двум направляющим
Я говорил именно про это . А подбирается там смещение заготовки относительно плоскости диска
Анатолич
Анатолич
Клин
28.01.2015 в 15:07:08
Понял Вас! Но если делать параллельную направляющую, одну как сейчас у меня, а вторую параллельно, но за пластиной, то каким образом завадить второе крепление от шипорезки, если только делать некое углубление, на против такого паза. Стоп а там просто рельсина, на которую просто ставится шипорезка, я правильно понял? Если так, то был-бы такой профиль, я думаю смог бы сделать так. Только под пластину от фрезера лучше я думаю. Типа так?
sanya1965
sanya1965
28.01.2015 в 19:27:29
два сквозных паза, слева и справа от диска http://tehpomosch.com.ua/published/publicdata/TEHPOMOSTEHPOMOS/attachments/SC/products_pictures/1686_0_enl.jpg в вашем случае проще пазы для параллельного упора сделать короче, примкнув к ним сплошной паз для каретки. можно сделать красивее, двумя Т-соединителями. они есть в Калпе, но стоят неласково.
Анатолич
Анатолич
Клин
28.01.2015 в 19:52:31
sanya1965 написал : в вашем случае проще пазы для параллельного упора сделать короче, примкнув к ним сплошной паз для каретки
В таком случае параллельный упор может и не выйти в ноль с фрезой, особенно с пилой, т.к она и так смещена относительна центра.
sanya1965 написал : можно сделать красивее, двумя Т-соединителями. они есть в Калпе, но стоят неласково.
согласен, но как правильно Вы заметили стоят кучеряво.
alex_k
alex_k
29.01.2015 в 06:46:06
Анатолич написал : Стоп а там просто рельсина, на которую просто ставится шипорезка, я правильно понял? Если так, то был-бы такой профиль, я думаю смог бы сделать так. Только под пластину от фрезера лучше я думаю.
Чего то профилей много получается Я думаю что и предыдущей версии два разнесенных профиля с краю столешницы должно хватить .
Главное придумать как выставлять плоскость диска параллельно направляющим
