Аватар пользователя
ДАМ
Фрязино
18.02.2015 в 21:28:58
Интересная тема , отмечусь, надеюсь скоро воспользуюсь.
Аватар пользователя
Анатолич
Клин
18.02.2015 в 22:50:46
Позвонили, завтра должны снова запустить станок а в пятницу привезут новый материал и скорее всего выложу фото по новому креплению фрезера с лобзиком к столешнице.
Аватар пользователя
Дмитрий Тихо
21.02.2015 в 11:58:43
Небольшое дополнение по шипорезке. Мне изначально не понравился индексный шип в том виде, в каком я его сделал – из фанеры, поэтому не слишком жесткий и подверженный истиранию в процессе эксплуатации. Поэтому был куплен г-образный ключ квадратного сечения на 8 мм. Надо сказать, что ключ на 8 оказался в реальности на 8,2 и его пришлось шлифануть. Но это ни разу не удивительно:applause: Кроме того, была сделана защита пальцев от случайного, но ИМХО неминуемого попадания последних когда-нибудь на фрезу, чего бы очень не хотелось.
Аватар пользователя
Анатолич
Клин
21.02.2015 в 17:48:58
Дмитрий Тихо написал : Небольшое дополнение по шипорезке.
Вот молодца! А я сегодня так, сделал набросок бокового упора:
Аватар пользователя
Дмитрий Тихо
21.02.2015 в 17:57:04
Анатолич написал : А я сегодня так, сделал набросок бокового упора:
Красивый!
Аватар пользователя
Анатолич
Клин
21.02.2015 в 21:32:53
Дмитрий Тихо написал : Красивый!
Да и надежный! Но пока не доделан, жду запчасти из-за бугра. А их тормознула пендосовская таможня. Сейчас виду с ними переписку по решению вопроса. Вот еще несколько ракурсов с боковым упором: Сам смотрю на енто все, а ведь у самого, для себя стол не доделан:confused:.
Аватар пользователя
zelgaruz
Омск
25.02.2015 в 05:10:21
Доброго времени, так а заказать столешницу можно?
Хотя вижу под мою пластину не подойдет, У Земляка разные размеры.
Аватар пользователя
Анатолич
Клин
25.02.2015 в 11:26:09
zelgaruz написал : Хотя вижу под мою пластину не подойдет, У Земляка разные размеры.
Заказать, конечно можно! Ничего страшного, размер пишите и я делаю!
Аватар пользователя
zelgaruz
Омск
25.02.2015 в 12:19:45
Интерскол 62/1500 Вариант 2. Размер 307 х 230 мм
определите по цене и комплектности, с уважением
Аватар пользователя
Анатолич
Клин
25.02.2015 в 12:36:41
Вариант 2 размер: 600х450 - 4400 р. фрезеровка под Вашу пластину - 0 руб. (фрезеровка в самой столешнице, (без установки пластины, т.е покупка самой пластины отпадает, необходимы будут только кольца! (если нужно будет изготовить их мне, то необходимо обговорить) конкретно под Вашу модель при указании необходимых размеров-250 руб.) Если понадобиться боковой упор то надо будет подождать, жду посылку с комплектующими к нему! При необходимости возможно изготовить подстолье для этой столешницы с указанием Вашей высоты подстолья (для удобства) и до у комплектация быстросъемными прижимами:
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
26.02.2015 в 00:58:04
Анатолич написал : ....и до у комплектация быстросъемными прижимами:
Кстати, у BESSEY акция - ловите момент.
Аватар пользователя
_maximus_
26.02.2015 в 03:39:12
Sever-1 написал : Кстати, у BESSEY акция - ловите момент.
И что там есть реально хорошего ??? А не с придуманными скидками !!?
Аватар пользователя
zelgaruz
Омск
26.02.2015 в 07:11:55
Анатолич написал : Вариант 2 размер: 600х450 - 4400 р. фрезеровка под Вашу пластину - 0 руб.
направляющие будут? и цена прижима? вставки у меня есть, жаль для пилы другой размер пластины
Аватар пользователя
Анатолич
Клин
26.02.2015 в 08:20:25
Ага, без штанов остаться, я за эту цену постеснялся предлагать!
zelgaruz написал : направляющие будут? и цена прижима? вставки у меня есть, жаль для пилы другой размер пластины
Само собой, это готовая столешница. Прижим на фото в качестве примера, но и его можно изготовить, просто никто не спрашивал про него. Пластину под пилу можно изготовить (например из текстолита и ему подобных материалов), но самое главное, что-бы её площадка поместилась при Вашем размере.
Аватар пользователя
zelgaruz
Омск
26.02.2015 в 13:04:07
Анатолич написал : Пластину под пилу можно изготовить (например из текстолита и ему подобных материалов), но самое главное, что-бы её площадка поместилась при Вашем размере.
У меня пила Makita 5704, пластину тоже заказывал у Юрия Михайловича, но в размер с пластиной от фрезера не получилось сделать, мала оказалась... вот сейчас голову ломаю, мастерская на балконе у меня площадь 2,3*2,5, сами понимаете каждый см на вес золота, тогда переделывать пластину от фрезера но под существующие вставки....
Назад
