Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.01.2015 в 11:20:28
Дмитрий Тихо написал : Я думаю, что логично везде использовать одинаковый трек профиль (тот, на базе которого сделан транспортир) - это увеличивает возможности.
Нет, это не логично. Под ползун идет профиль 3\4 дюйма - это стандарт. А под болты идет Т-трак профиль,он меньше и специально подходит для обычных шестигранных головок болтов. Это разные профиля по предназначению и они не взаимозаменяемые. Есть профиля "два в одном" - это да. Но один - другой не заменит.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
22.01.2015 в 11:42:20
Vladimir_Vas написал : Нет, это не логично. Под ползун идет профиль 3\4 дюйма - это стандарт. А под болты идет Т-трак профиль,он меньше и специально подходит для обычных шестигранных головок болтов. Это разные профиля по предназначению и они не взаимозаменяемые. Есть профиля "два в одном" - это да. Но один - другой не заменит.
А разве это не один и тот же профиль?
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
22.01.2015 в 11:50:31
Анатолич написал : А смысл, продлевания, ведь здесь рассчитано, что-бы упор мог доходить до фрезы или циркулярного полотна. Но если понадобится, то мы можем продлить.
Ну, например, если нужно выбрать чуть-чуть, чтобы можно было "надвинуть" упор на фрезу.
Анатолич
Анатолич
Клин
22.01.2015 в 12:43:47
Там пазы на 5мм заходят за центр столешницы.
dmitrych
dmitrych
22.01.2015 в 12:52:16
Дмитрий Тихо написал : Ну, например, если нужно выбрать чуть-чуть, чтобы можно было "надвинуть" упор на фрезу.
Упор же будет не нулевой толщины, это как раз позволит регулировать, где он окажется относительно центра фрезы.
Кроме того, крепеж не находится у основания упора а для удобства вынесен назад.
Мне кажется, что этот дизайн достаточный для стандартных случаев.
Анатолич
Анатолич
Клин
22.01.2015 в 12:55:49
Лучше все сейчас здесь обговорить, пока мы не начали массовое производство, хотя можно будет сделать еще один профиль для ЧПУ.
sanya1965
sanya1965
22.01.2015 в 13:33:44
Анатолич написал : Лучше все сейчас здесь обговорить, пока мы не начали массовое производство.
прежде чем производить, надо понять привлекательность проекта. розничную цену я так и не увидел, а без нее обсуждать подробности бессмысленно. как пример, в нормальной экономике есть "потолковая" розничная цена (т.н. MRPS) , устраивающая покупателей на пределе. и ужЕ под эту цену привязываются материалы, себестоимость, и т.п. если делать наоборот, то велкам в СССР. но и труд тогда придется оценивать в советских реалиях, с зарплатой 200руб\месяц. напомню, что таджики и узбеки уезжают из нашей страны, при снижении дохода ниже 40труб.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
22.01.2015 в 13:55:15
Тут ИМХО неизвестой остается только стоимость работы, ибо цена пластины, фанеры и профиля TR019 тайной не является. Во всяком случае, приблизительная себестоимость материалов считается довольно легко.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.01.2015 в 14:01:41
Дмитрий Тихо написал : А разве это не один и тот же профиль?
В этом случае - один. Но в такой профиль не войдет куча импортной оснастки. Владелец данного изделия будет привязан к нестандарту. Завтра у него окажется угловой упор от другого станка - гораздо более удобный - а сюда то и не вставишь! Будет обидно. К слову - у меня уже образовалось аж три угловых упора - совсем разными путями. Но все взаимозаменяемы.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
22.01.2015 в 14:08:53
Vladimir_Vas написал : В этом случае - один. Но в такой профиль не войдет куча импортной оснастки. Владелец данного изделия будет привязан к нестандарту. Завтра у него окажется угловой упор от другого станка - гораздо более удобный - а сюда то и не вставишь! Будет обидно. К слову - у меня уже образовалось аж три угловых упора - совсем разными путями. Но все взаимозаменяемы.
Просто цена этому профилю - условно 3 копейки тонна, а точнее 732 рубля за 6 метров - http://www.forda.ru/materials/5599/ Даже если реально по каким-то причинам будет дороже, то это все равно очень дешево.
Анатолич
Анатолич
Клин
22.01.2015 в 14:14:15
Прежде чем объявить стоимость, у меня должен быть готовый продукт но если я не знаю, что людям необходимо. Вот надо другой универсальный профиль, да не вопрос а то что стоимость увеличится Вам все равно? Считать чужие деньги всегда легко, а то что нужен станок, фрезы и так.д
