Bun1
Bun1
05.08.2019 в 19:58:24
vad73 написал: Не стал сразу писать отзыв, сперва хотелось проверить кондиционер в работе. И вот момент настал :-)
Была задача установить кондиционер (General ASHG09LMCA/AOHG09LMCA) на дачу, хотя домик и утеплен, но в жару нет-нет, да и возникало желание добавить прохладу. Монтаж намечался явно нестандартный из-за "бутерброда" стены: брус + 10 см утеплителя + пароизоляция + обрешетка + сайдинг. Плюс очень хотелось серьезный козырек, для защиты от сосулек и снега. А еще я сильно подустал от криворуких "мастеров", после которых приходилось много чего доделывать/переделывать.
Юра откликнулся на мое письмо очень быстро и почти неделю уточнял различные мои "хотелки" и технические нюансы необходимые для установки. Предложил решение: разбирать стену и добраться до несущего бруса. Сложно конечно, но зато это позволило спрятать в стену почти 3 метра трассы и внешний вид получился "как будто так и было". После согласования Юра докупил все необходимые материалы, именно для этого проекта. Кронштейны и козырек не типовые, а именно с учетом сложных условий эксплуатации и потому козырек и вес слона выдержит, я думаю. Теперь через аккуратные вырезы в сайдинге видны только опорные части кронштейнов, плюс для уменьшения возможной вибрации использованы резиновые проставки. Юра эстет и перфекционист в хорошем смысле этого слова, я где-то тоже, поэтому работалось с ним легко (я на подхвате). Его умение услышать клиента, после чего грамотно это реализовать с технической точки зрения, считаю бесценным и редким в наше время качеством. Монтаж реально оказался не простым, в том числе и из-за разгулявшегося дождя, но тем не менее все было сделано в лучшем виде. Впечатляет набор профессионального инструмента и сопутствующей "мелочевки", все аккуратно по полочкам все под рукой.
Честно говоря, вот уже несколько дней хожу и любуюсь результатом. Юра спасибо тебе огромное, за такую работу и за человеческое подход. Теперь я знаю кого посоветовать друзьям и не только. Всех тебе благ и адекватных клиентов!
vad73, Вадим , огромное спасибо за отзыв. Зачитался :) Я всегда на связи, обращайся
Bun1
Bun1
15.08.2019 в 21:14:21
Установка раритетного кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа. Было требование - подобрать кондиционер по дизайну и чтобы питание было на внутренний блок. Первый этап. Сверление , штробление , закладка трассы , опрессовка азотом. Сверление отверстия в стене алмазным буром.
Bun1
Bun1
28.08.2019 в 21:16:40
Установка раритетного кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа. Было требование - подобрать кондиционер по дизайну и чтобы питание было на внутренний блок. Второй этап . Установка внутреннего блока. Установка внешнего блока альпинистом. Для уменьшения вибрации внешний блок ставится на виброопоры .
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.09.2019 в 23:45:09
Bun1, Юрий, Вы так смешно назвали мой кондиционер "раритетным" :) Я бы назвал его просто предыдущего или пред-предыдущего поколения. Но, собственно, я не об этом.
Итак, отзыв о работе Мастера.
Собственно, в данном случае и писать почти нечего, так как работа выполнена идеально, выше всяких похвал. Отмечу, что проблему, возникшую на втором этапе, Юрий решил с честью. Проблему можно было решить только в другой день, поэтому пришлось вторично вызывать альпиниста, который, как я понял, не горел желанием разделять риски, и Юрию пришлось оплачивать его работу полностью из собственного кармана. О возникшей проблеме Юрий, если захочет, расскажет сам.
Кондиционер отлично работает в обоих режимах, собственно иного и не предполагалось.
Вот несколько фото внутреннего блока (без обработки)
Bun1
Bun1
09.09.2019 в 19:09:34
Starnet122 написал: Bun1, Юрий, Вы так смешно назвали мой кондиционер "раритетным" :) Я бы назвал его просто предыдущего или пред-предыдущего поколения. Но, собственно, я не об этом.
Starnet122, Михаил , большое спасибо за отзыв. Приятно , что все работает несмотря на все трудности :)
Обращайтесь
Bun1
Bun1
15.09.2019 в 20:02:28
Продолжение монтажа после отзыва хозяина квартиры . Установка раритетного кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа. Было требование - подобрать кондиционер по дизайну и чтобы питание было на внутренний блок. Второй этап . Установка внутреннего блока. Установка внешнего блока альпинистом. Для уменьшения вибрации внешний блок ставится на виброопоры .
Bun1
Bun1
21.09.2019 в 20:00:25
Bun1
Bun1
11.10.2019 в 19:35:37
Стандартный монтаж кондиционера Мицубиши Хэви . Алмазная резка отверстия в стене , короба .
Bun1
Bun1
19.10.2019 в 21:18:42
Bun1
Bun1
24.10.2019 в 19:57:39
Bun1
Bun1
06.11.2019 в 08:51:18
Стандартный монтаж кондиционера Мицубиши Хэви . Алмазная резка отверстия в стене для прокладки сливных шлангов . Внешний блок поставлен на виброопоры для уменьшения вибрации
