Денис огромное спасибо за проделанную работу. Полы теперь в идеальном состоянии по сравнению с тем что было раньше. Также отдельное спасибо за исправление всех других косяков предыдущих "мастеров".
24.04.2017 в 00:56:32
24.04.2017 в 22:02:32
smyvin написал: Денис огромное спасибо за проделанную работу.
Пожалуйста. Обращайтесь, если что.
27.05.2017 в 14:18:54
Монтажа на лето НАБРАНО! Пожалуйста, обращайтесь к другим специалистам. Их на форуме полно. По данной лоджии будет продолжение, отделка под покраску. Теперь беру и малярные работы - минимальный объем 100м2. В данном случае малярка делается во всей квартире механизированным способом. Отдельно лоджии под ключ не беру, только утепление!
03.07.2017 в 17:07:44
Здравствуйте Денис.
Подскажите пожалуйста, а Вы стены выравниваете предварительно перед оклейкой утеплителем?
Еще очень интересно, Вы пишите что пол делаете без лаг. А могли бы уточнить, какой "пирог" у Вас получается начиная от плиты перекрытия? Используете ли гидроизоляцию? Если да, то только на полу или стыки стен, к примеру, тоже обрабатываете?
И еще вопрос, после пеноплекса Вы пароизоляцию не используете потому что для нее воздушный зазор нужно оставлять, а Вы клеите вплотную или она бесполезна?
08.07.2017 в 01:55:38
bogoslovtsevd написал: Подскажите пожалуйста, а Вы стены выравниваете предварительно перед оклейкой утеплителем?
И так и эдак. Зависит от конкретного случая. Иногда стены штукатурятся, но не для того, чтобы подготовить плоскость, а для упрочнения основания. Кирпичная кладка например. В основном выравнивается при оклейке, но нужен опыт.
bogoslovtsevd написал: А могли бы уточнить, какой "пирог" у Вас получается начиная от плиты перекрытия?
Выше вопросы подобные были, да и по фото все очевидно. Для лоджий стяжка(наливной пол)-> эппс -> гвл\фанера -> финишное покрытие.
bogoslovtsevd написал: Используете ли гидроизоляцию? Если да, то только на полу или стыки стен, к примеру, тоже обрабатываете?
Делаю гидроизоляцию, там, где необходимо. Подобные меры требуются, но далеко не всегда и не везде. На не застекленных лоджиях гидроизоляция обязательна к исполнению, равно как и водоотведение(уклоны\трапы).
bogoslovtsevd написал: И еще вопрос, после пеноплекса Вы пароизоляцию не используете потому что для нее воздушный зазор нужно оставлять, а Вы клеите вплотную или она бесполезна?
В случае с эппс в ней нет строгой необходимости. Паропроницаемость эппс очень мала, чего не скажешь о минеральной вате например. Если утеплять минватой изнутри, то без пароизоляции не обойтись. Для экструзионного полистирола пароизоляция, что мертвому припарки. Зазор тут никакой роли не играет.
10.07.2017 в 09:00:28
Спасибо за ответы!
Master Dan написал: Для лоджий стяжка(наливной пол)
А если наливной пол лить (балкон в серии п111м), есть вариант пролить соседа снизу? Или в принципе нереально?
11.07.2017 в 00:42:43
bogoslovtsevd написал: А если наливной пол лить (балкон в серии п111м), есть вариант пролить соседа снизу? Или в принципе нереально?
Если где-то есть трещины или впадины по периметру а так же по всей плоскости пола, то они заделываются расвором, затем заливается смесь наливного пола. Если слой более 2-3см, то нужно ставить демпфирующий материал по периметру помещения. Можно тот же эппс использовать для этой цели. В среднем по наливным на лоджии 5м2 заливается 6-7 мешков по 20кг. Потом можно эппс уложить, сверху кинуть оргалит и положить ламинат. Получается достаточно легкая конструкция. Если сверху положить фанеру, то на нее можно даже паркет приклеить. Если плитку надо на пол, то лучше всего подойдет гвл.
11.07.2017 в 09:37:20
Master Dan написал: Если где-то есть трещины или впадины по периметру а так же по всей плоскости пола, то они заделываются расвором, затем заливается смесь наливного пола.
А если обильно обмазать гидроизоляцией? Она же в принципе (если где-то не домазал какую-то трещину) должна удержать будет? И с наливным полом у нее адгезия вроде как хорошая..
Master Dan написал: Если плитку надо на пол, то лучше всего подойдет гвл.
Если поверх ЭППС планируется еще слой стяжки около 6 см (нужно поднять пол на 190 мм в целом) есть ли смысл до укладки эппс делать наливной пол для выравнивания или проще финишным слоем выровнять все? И не будет ли такая конструкция слишком тяжелой для плиты перекрытия? Я думал слой от плиты сделать такой: наливной-->эппс 50 мм в 2 слоя-->стяжка 60 мм с армированием--->плитка
11.07.2017 в 23:57:45
bogoslovtsevd написал: Если поверх ЭППС планируется еще слой стяжки около 6 см (нужно поднять пол на 190 мм в целом) есть ли смысл до укладки эппс делать наливной пол для выравнивания или проще финишным слоем выровнять все?
Ничего не мешает поверх наливного накидать слоями эппс. Хоть метр толщиной. Соответственно масса увеличивается не значительно. Обычно 6 мешков наливного это 120кг+ 6 листов гвл элементов пола, еще 120кг. Суммарно 240кг. Если брать по массе 6см чистой стяжки (без керамзита) то выйдет под 500кг. Разница в два раза. Всегда проще на жесткое основание (плита перекрытия) сделать наименьший слой, а потом уже на ровное просто уложить утеплитель, подняв пол настолько, насколько это необходимо. Гвл легче, удобней и быстрей. На нем прекрасно лежит плитка. Можно сделать пол с подогревом. Есть отдельные случаи, когда основание (плита перекрытия) сильно кривое 5см и более, тогда стяжку "пескобетон" делать экономически выгодней, чем лить "наливной" пол. Это больше относится к старому жилому фонду, новострои сейчас в большинстве своем достаточно ровные.
bogoslovtsevd написал: А если обильно обмазать гидроизоляцией?
Можно обмазать гидроизоляцией, но зачем распылять финансы, когда все и без того зальется прекрасно. Их можно вложить с гораздо большим кпд. Гектары полов уже залито, ни разу не было никаких протечек. Вообще эта паранойя мне непонятна. Если же вы сами хотите заливать, то конечно лучше обмазать в два-три слоя, крест-накрест.
12.07.2017 в 09:00:21
Master Dan написал: Ничего не мешает поверх наливного накидать слоями эппс.
Master Dan написал: Всегда проще на жесткое основание (плита перекрытия) сделать наименьший слой, а потом уже на ровное просто уложить утеплитель, подняв пол настолько, насколько это необходимо.
Понял, спасибо. Вы развеяли мои сомнения.
Master Dan написал: Гектары полов уже залито, ни разу не было никаких протечек. Вообще эта паранойя мне непонятна. Если же вы сами хотите заливать, то конечно лучше обмазать в два-три слоя, крест-накрест.
Паранойя связана с тем, что у соседа снизу балкон присоединен уже и там хороший ремонт. И когда мне делали ремонт (года 2 назад), уже проливали наливным полом его (в комнате через стояки отопления). Не хотелось бы повторяться :)
30.08.2017 в 21:29:27
Еще две лоджии. Загружен на всю осень, просто работы.
