Master Dan
Master Dan
03.02.2018 в 00:22:14
Filippok написал: Подскажите, пожалуйста, обрабатываете ли Вы перед утеплением стены чем-либо, на подобии "антиплесень"?
Нет
Filippok написал: Если на стенах небольшой налет инея, лучше их как следует просушить? Чтобы при потеплении между стеной и эппсом не появилась влага.
После утепления конденсат за эппс высохнет и в дальнейшем больше образоваться не будет, так как приток пара за утеплитель будет ничтожным. Просушить его довольно просто, нужно закрыть окно и дверь из квартиры на лоджию, а на остеклении самой лоджии полностью открыть все окна. Все высохнет за несколько дней. Если слишком холодно и большой слой изморози, то бывает необходимо дополнительно греть лоджию например газовой пушкой при открытых на проветривание окнах, при этом дверь и окна со стороны квартиры нужно закрыть наглухо, чтобы отсечь приток нового пара из квартиры. Как только все высохнет, можно приступать к работе. Если на улице плюсовая температура и просто влажные стены, то можно сразу приступать к монтажу утеплителя. Влажность для работы с монтажной пеной только в плюс. Конденсат это классическая тема на только что остекленной лоджии, почему-то большинство людей открывают окна и\или двери на внутреннем остеклении и при этом наглухо закрывают рамы на лоджии. Этого делать нельзя, ибо пар из квартиры не может выйти наружу и конденсируется на холодных стенах, да так много его порой бывает, что лужи образуются целые. У всех у кого такая ситуация, знайте теперь почему. Бояться этого конденсата не стоит. Это нормальное явление на еще не утепленной лоджии.
Filippok
Filippok
03.02.2018 в 19:54:01
Master Dan, Спасибо за ответ!
Filippok
Filippok
08.02.2018 в 10:52:14
Master Dan, Добрый день! Можете поподробнее рассказать про "сендвич" теплого пола. Пол выровнен. Дальше идет ЭПС 10 см. Подложка д/теплого пола, типа изолона. Пленочный теплый пол. Ламинат. Правильно? После пленочного теплого пола подложку под ламинат стелить надо? Может я еще что-то не учел? Расскажите, пожалуйста.
Master Dan
Master Dan
08.02.2018 в 21:02:32
Filippok написал: Можете поподробнее рассказать про "сендвич" теплого пола.
Последовательность такая: Стяжка -> эппс -> Гвл элемент пола (или фанера или осб) -> подложка 4-5мм (чтобы утопились места соединения нагревательного элемента и проводка) -> пленка теплого пола -> Пленка полиэтиленовая плотная (чем плотней, тем лучше). -> ламинат.
Полиэтиленовая пленка дополнительно защищает нагревательный элемент, с ней он прослужит дольше. Подложку на нагревательный элемент стелить не стоит, у нее малая теплопроводность. Датчик температуры пола фрезеруется в Гвл и располагается непосредственно под нагревательным элементом, для него нужно вырезать в подложке прямоугольник. Места соединения элементов, а так же торцы нагревательного элемента закрываются битумной лентой.
Filippok
Filippok
10.02.2018 в 22:18:46
Master Dan, Спасибо большое за информацию! Можете посоветовать теплый пол? Какая мощность? Утепление - ЭППС в два слоя 3 мм и 5 мм. ГВЛ 12,5 мм. Стеклопакеты. Не присоединена. Будет использовать как кабинет круглогодично.
Master Dan
Master Dan
11.02.2018 в 11:29:12
Filippok написал: Можете посоветовать теплый пол? Какая мощность?
Выше на фото видно мощность. 220вт\м2. Марки советовать не берусь. На фото корейская пленка.
Master Dan
Master Dan
24.02.2018 в 10:49:10
Еще одна лоджия. Эппс пол 150мм, стены 50мм, потолок 30мм.
севаsat
севаsat
26.02.2018 в 21:03:01
Хорошего времени суток. Прикольная у Вас скруточка в коробке. "Землю" с " нулём" не перепутали случаем? К стати..А окна одновременно с отделкой не ставите ? Теплый балкон с выносом. Успехов!
Filippok
Filippok
12.03.2018 в 10:06:39
Master Dan, Спасибо за консультации. Лоджия утеплена и сразу прошла проверку минувшими холодами. Результатом доволен.
Master Dan
Master Dan
12.03.2018 в 23:39:02
севаsat написал: Прикольная у Вас скруточка в коробке. "Землю" с " нулём" не перепутали случаем?
Там выключатель распаян.
севаsat написал: А окна одновременно с отделкой не ставите ?
Бывает, что беру монтаж. Металлические двери, межкомнатные. На производстве деревянных окон в свое время работал.
Filippok написал: Спасибо за консультации. Лоджия утеплена и сразу прошла проверку минувшими холодами.
Зимой конечно очевидно сразу. Теплый пол даже не требуется, как таковой. При штатной батарее =).
Master Dan
Master Dan
16.03.2018 в 22:06:46
Немного дверей в ленту.
