Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
19.01.2016 в 04:52:38
Димон114,
И начал, и закончил !
Во всех темах, отныне и впредь, в лучшем случае просмотр, без комментов ! Такие выскочки, как Вы - всю плешь проедите !
Как мною замечено по времени Вашего пребывания на форуме, Вы с него не вылезаете, почти сутками !))) Видимо, больше зарабатываете языком, чем руками ! Или "высматриваете свою добычу" за пол-лимона на монтаж очередного щитка ! ))
Удачи Вам и здоровья, Димон 114 ! И будьте счастливы !
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 15:42:17
Мои рекомендации к посетителям темы не обращайтесь к подобным мастерам ! Особенно к тем кто использует в своей работе запрещённые марки проводов ! Фотки ТС из ссылки выше наглядное доказательство сплошного использования данным мастером не пригодных проводов ! В частности на фото определяются следующие марки : пвс , пунп , пугнп - два последние запрещены официально к производству и использованию , третий не пригоден ( имеет совершенно другое Назначение ) . В то время когда провода марки пунп и пугнп были разрешены их назначение было осветительные сети , ну никак не питание Бойлера . ТС указывает что работы производятся с соблюдением норм но это не так ! Наглядные доказательства на фото в ссылке выше ! Будьте внимательны не обращайтесь к электрошарлатанам !
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 15:46:42
Volt-Amper, а теперь щиток , что означают Цыфра ноль восемь применительно к этому щиту ( фотка прилагается) ? Три варианта ответа а) не знаю b) ничего не значит с) ваш вариант . А?
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 15:48:58
Volt-Amper написал: Alexey_Spb,
Подробно ответил в теме "Лже-электрики" - читайте внимательно, если хотите разобраться на самом деле, а не потыкать недальновидному и не всепонимающему Димону114, страдающего тщеславием !
И никаким тщеславием я не страдаю , вы ошибаетесь!
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 15:51:30
Volt-Amper написал: BV,
Правда ! Эта схемка, как бы для 2-х малых щитков. Вы можете предложить еще что-нибудь более оригинальное - для 2-х комнатной квартиры в доме барачного типа, на 2-е семьи, общей кухней, и запиткой от одного общего щитка на лестничной клетке. Там дебилоидное расположение комнат и я "увидел" только такой вариант с ходу. Его и реализовал ! Может быть людям Ваша идея понравится больше ?! Предложите ! К стати, это не новостройка - там нет абсолютно никакого заземления, имейте ввиду ! Штробить тоже нельзя - всё осыпается и рушится ! Хотя я и не штроблю !))
Будет лучше или качественнее у Вас - нарисуйте, пожалуйста - я им переделаю, бесплатно !
Электрокамин сауны подрисовал для юмора, когда согласовывал схему с ЖЭКом этого барака.
Опять ложь , схема не ваша !
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 15:52:39
Авторы схемы известны !
19.01.2016 в 16:07:59
Volt-Amper, 20А с кнопочкой тест - это УЗО или ДИФФ? Вводной - это ВН, или АВ?
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 17:01:44
BV написал: Volt-Amper, 20А с кнопочкой тест - это УЗО или ДИФФ? Вводной - это ВН, или АВ?
Вариант отмаза от этого весьма интересного вопроса я вижу только один )))) я его слепила из того что было ))) да вольт ампер ? BV вы ясновидением определённо обладаете , сел писать вопрос , а он уже готов ))) парам пам пам )
19.01.2016 в 17:07:52
Димон114 написал: сел писать вопрос , а он уже готов )))
Вчера хотел спросить, но лень было...
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 03:05:23
Димон114 написал: Авторы схемы известны !
были заданны вопросы по поводу схемы ! Придётся ответить частично мне . Разберём вариантик есле на схеме узо : 1 ) стиральная машина 20 ампер 2) розетки кухни 20 ампер, на вводе по схеме неизвестный прибор - это может быть как выключатель нагрузки , так и автоматический выключатель ( вн или ав - именно об этом и спросил уважаемый BV ) теперь обратимся к нормативам : ГОСТ 53312—2009, п.4.1.13 "УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д" однако вводной ав ( а про вн вообще говорить не приходится) на схеме имеет номинал 25 ампер , то есть узо находится без защиты! Последствия такого применения могут быть плачевны ( узо может не выдержать ни короткого замыкания ни перегрузки) что в свою очередь может привести к отказу узо ! Говоря простым языком в цепи окажется неисправный прибор Назначение которого защита человека от поражения током ! Это опасная штука оставить цепь ( темболие как указал ТС без заземления) без исправного узо . Также линии с узо идут на стиральную машинку и на кухню , к обоим линиям подключаются в таком случае розетки , однако цепь от КЗ и перегрузки защищает ав 25 ампер( есле вн то ещё хуже - линия вообще без защиты) , а бытовые розетки рассчитанны на 16 ампер ! Автомат защиты подбирается по самому слабому месту в цепи ( это исходит из массы нормативной документации ) . Господа делайте выводы . Дифы потом рассмотрим )это так в кратце ) можем и уточнить отдельные моменты ! Кроме того авторство схемы не принадлежит ТС ! Но у него даже не хватило знаний от неё отказаться !
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 03:20:31
Volt-Amper, лажа на этом форуме не пройдёт ! Нечего личного , читайте форум , учитесь , ищите информацию . Ps кто ищет тот всегда находит ! И не забывайте професия электромонтажника очень серьёзная вещь , вы в ответе за жизни людей которые могут пострадать ! Удачи если будут вопросы обращайтесь , у меня все .
