КАТРАН
КАТРАН
05.03.2017 в 22:46:53
Когда в садовом,дачном,деревенском доме захотели сделать туалет в доме,(чтоб зимой на улицу не бегать),приходится пробуриваться сквозь фундамент,а он прочный и железа часто не жалеют,перфоратором дыру 130-150 мм ну очень тяжело сделать,испортив кучу буров,спалив перф звонят мне и Я алмазкой делаю это несравненно быстрее.
КАТРАН
КАТРАН
06.03.2017 в 18:46:51
Обычная Московская квартира,под столом стоит системник который и мешается и шумит,а через стенку-кладовка,в которой куча тряпок,обуви и шуб обработанных всякой химией и как то нехорошо они пахнут ,когда собираются все вместе.Вообщем вытяжку уже сделали сами,а вот приток попросили организовать меня,пробурил в бетоне алмазкой отверстие диаметром 110мм.Теперь системник не мешается и не шумит и запахи в кладовке пропали,всем хорошо.
КАТРАН
КАТРАН
06.03.2017 в 23:02:41
В это отверстие диаметром 110мм вставлен диффузор от вытяжки на 100мм и все получилось аккуратно(фото пропало,не могу найти)
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2017 в 23:27:41
Сухое бурение отверстия д50мм длиной около 60см,для кондиционера в пеноблоке+снаружи половинка декоративного кирпича,вода была приготовлена на случай попадания на арматуру но так и не понадобилась.
КАТРАН
КАТРАН
25.03.2017 в 06:24:13
Центр Москвы,Каретный переулок,столетний доходный дом,(сейчас это хоспис), из красного кирпича с толщиной стен 1метр,нужно пробурить отверстие диаметром 80мм под 3 трассы кондиционеров.Окна выходят уже в чужой двор,там машина на машине и слушать они ничего не хотят насчет отъезда машин,вообщем перфоратором бурить опасно,попадешь на перекраску машины.Остается алмазное бурение.Сначала хотел на сухую с рук с пылесосом-не получилось,кирпич старый-прочный да и время поджимает.Помещение под ремонт,переделал на бурение с водой и с рук пробурил,на выходе-аккуратное отверстие,крыши стоящих под окном машин целые.
КАТРАН
КАТРАН
28.03.2017 в 23:25:28
Москва,Каретный переулок,доходный дом,сделанный 100лет назад,(сейчас это хоспис),стены из красного кирпича толщиной 1метр!Попросили сделать отверстие под 3 трассы кондиционеров.чем угодно д80.
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2017 в 12:46:06
Вчера не прикрепились фото,прикрепляю.Работа осложнилась,тем,что окна выходят в чужой двор,полный машин и их никто отгонять не собирается,перфом работать нельзя никак,алмазным бурением,аккуратно и без последствий все выполнено,крыши припаркованных машин целые.
КАТРАН
КАТРАН
03.04.2017 в 12:52:29
Любой стальной корпус алмазной коронки можно переделать в коронку по дереву,достаточно заменить алмазные сегменты на победитовые зубья,припой тот же.На фото как раз такая замена в коронке диаметром 52мм.(Для установки домашних сплитов в деревянных домах).Фото самой установки чуть позже,когда жара придет.
КАТРАН
КАТРАН
29.04.2017 в 09:40:05
Забыл сделать фото сразу,делаю после. Часто делаю большое количество разнообразных штроб,длина и глубина не важна,на фото ниже штробы для будущей сантехники.
КАТРАН
КАТРАН
02.05.2017 в 02:33:09
Не купил еще спец прибор,ферроскан HILTI PS200 или PS400,обычный металлоискатель здесь не поможет,пришлось несколько раз пересверливать. Квартира на стадии чернового ремонта,требования к чистоте -минимальные.Заказ был пробурить одно отверстие д100мм в САМОМ углу стены.У меня есть такое оборудование,но в данном случае ,через 7см бурения,попал на силовой элемент,а его перерезать нельзя,дом панельный.Нарисовал линию,куда он выходит,созвонился с заказчиком,перенес центр отверстия на 200мм левее,начал бурить-опять он!Он оказывется искривился и пошел дальше,а мне уже дальше идти нельзя,там гардины потом будут,вообщем пробурил под ним.
КАТРАН
КАТРАН
07.05.2017 в 16:02:17
Когда на выходе плитка,алмазное бурение является просто единственным выходом аккуратно просверлить отверстие.На фото ниже как раз такое дело.Москва,Курьяново.В ванной газовая колонка,а на кухне электроплита.Захотели и на кухне поставить газовую плиту,нужно аккуратно просверлить отверстие д30мм,просверлил.
