КАТРАН
КАТРАН
15.05.2017 в 14:25:01
При прокладывании трассы под кондиционеры часто приходится бурить не только железобетон,но и вент. фасад,бурю не разбирая вент. фасад,любой материал,на фото и видео вент. фасад из искуственного камня толщиной 3см,очень хрупкий,бурили зимой,помошник поддерживал руками,все остальное -как обычно.
КАТРАН
КАТРАН
15.05.2017 в 16:02:02
Отвалились фото,подклеиваю.
ссылка
Видео https://www.youtube.com/watch?v=BfqRVPwq9dQ
КАТРАН
КАТРАН
05.06.2017 в 22:13:48
Небольшой заказ на алмазное бурение,диаметр 160мм,красный кирпич,выполнил на сухую с рук,ручной бурилкой.
КАТРАН
КАТРАН
11.06.2017 в 11:19:07
Нестандартный заказ.За трубой отопления в стене нужно прорезать узкую щель,220мм на 60мм(под вентиляцию).Сначала высверливал алмазным сверлом диаметром 60мм,потом спец резчиком HUSKVARNA CUT IN BREAK 3000 вырезал перемычки,все получилось.
КАТРАН
КАТРАН
22.06.2017 в 11:45:48
Не было вытяжки в родном канале ЕВ,попросили добуриться д160 до общего канала ЕВ-добурился,туалет узкий,станок алмазного бурения не помещается,пришлось выпилить один блок ПГП,а потом поставить на раствор на место.
КАТРАН
КАТРАН
09.07.2017 в 16:15:47
Не стандартный заказ, (опять). Подмосковная Опалиха, стена толщиной около 60см, сначала красный щелевой кирпич, потом стекловата, потом пеноблок, потом опять стекловата, потом два слоя гисокартона. Изнутри крепиться некчему, снаружи попросили никаких следов от креплений не оставлять, кирпич оказался на удивление прочный и тяжело сверлящийся, на сухую пробурить не удалось, забивается алмазный сегмент, пришлось дать воды. Диаметр отверстия 132мм(под клапан КИВ).
КАТРАН
КАТРАН
11.07.2017 в 04:11:40
Панельная новостройка в Некрасовке,требуется чуть расширить два железобетонных дверных проема безударными методами, бензорезом Stihl ts420 с водой, без пыли подрезал проемы. Помощник с пылесосом - водососом тут же собирал грязную воду.
КАТРАН
КАТРАН
11.07.2017 в 04:12:56
Панельная новостройка в Некрасовке,требуется чуть расширить два дверных проема безударными методами, бензорезом Stihl ts420 с водой, без пыли подрезал проемы. Помощник с пылесосом - водососом тут же собирал грязную воду.
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2017 в 15:23:07
У конкурирующей организации, (с форума), сломалась установка алмазного бурения, а им срочно нужно под двухсотую вент. трубу отверстие в сильноармированном железобетоне Д225 сделать, сделал. Вплотную к потолку, водосборное кольцо не поставишь.По керну видно, отверстие точно на стыке хлыстов арматуры,но несмотря на все трудности, старушка Hilti Dd-160E спокойно пробурила это отверстие диаметром 225мм, коронка Bart.
КАТРАН
КАТРАН
24.07.2017 в 21:05:37
Попутно с прорезанием штроб для трасс кондиционеров, режу штробы и под подразетники и провода, огромный парк алмазного инструмента позволяет в самом прочном железобетоне делать это все быстро и почти без пыли. (С промышленным пылесососом или подачей воды в зону резки и её отсосом пылесосом - водососом.
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2017 в 23:12:43
Люблю пошалить!Особенно, когда за это ещё и деньги платят! Сегодня попросили чего нибудь пробурить, под какую - нибудь в будущем будущем вентиляцию для спальни. Г. Железнодорожный, первый этаж, был магазин, стала опять квартира те все под снос, слом и ремонт, аккуратность не нужна, на полу плитка, в подвале никого нет, воды не жалел, шлакобетон выдал просто море чёрной грязи, но все получилось очень быстро, (около 40 минут на все). Пробурил два отверстия д80мм, потом в них выставят канализационные трубы д70 и через комнату проведут две трубы в спальню, где потом купят и поставят комнатную приточно-вытяжную систему с рекуператором mitsubishi elektrik lossney vl-100
