21.08.2024 в 22:30:29
Где-то чуть больше года назад мы устанавливали вот такие условно технические двери в частный дом в количестве четырех штук. Почему условно технические - потому как при всей простоте их отличают от массмаркета следующие моменты: по конструкции это уже достаточно непростые противопожарные EIS60 полотна. То есть полотна безрёберные, проклеенные с базальтовой ватой высокой плотности под прессом как сэндвич панели. Толщина полотна увеличена с 50 до 60 мм, применен металл толщиной 1.8 мм, замки заменены на более серьёзные KALE 252 и 257 с фурнитурой из нержавеющей стали. Рамы тоже адаптированные, по сути в разрезе они получились практически цельногнутыми для того чтобы при монтаже раму можно было вынести на 30 мм наружу и с тыльной стороны она была закрыта металлом. Какие-то из дверей имеют дополнительные адаптации под проёмы, широкие наличники и прочие вентрешётки например. Перед порошковой покраской все конструкции покрыты порошково-полимерным цинкосодержащим грунтом, наверняка в том числе и по этой причине они выдержали без следов год нещадной эксплуатации под открытым небом в отсутствии козырька и под дождями, снегом и прямым палящим солнцем, что конечно же не совсем правильно.
Ну а сегодня спустя год мы установили ещё парочку подобных и гаражные ворота:
Для справки, на сегодняшний день такая дверь со всеми работами в среднем обходится в 49800р. +79032868595 Даниил
22.08.2024 в 22:20:31
Ну а сегодня мне удалось заехать к нашему дилеру дорогих замков, собственно так они и называются, и забрать очередной заказ, а скорее произвести инкассацию драгоценного груза. Первый сет - это врезная броненакладка Disec Monolito под цилиндр EVVA и цилиндр EVVA со специальным сердечником под нее.
С наружной стороны мы видим следы от запресованных по кругу твердосплавных штифтов, затрудняющих высверливание и резку,
А с внутренней видно паз в который практически без зазора вставляется сердечник цилиндра EVVA:
И в нашем случае это легендарный EVVA 3KS. В сборе это выглядит так:
Цилиндр притягивается к броненакладке спецвинтом и образует с ним единое целое. Ну а дальше эта парочка устанавливается в дверь и дополнительно закрепляется там традиционным способом - двумя сквозными болтами к замку и винтом фиксации цилиндра. Таким образом, увеличивается противоотрывная способность практически по принципу синергии, когда 1+1=3. Всякие броненакладки типа Mottura Top Defender c опорной юбкой курят в стороне, ибо найти оригинальную бронепластину с выштамповкой, которая должна накрывать эту броненакладку и прижимать к замку было нереально ещё лет шесть назад.
Следующая сладкая парочка - это врезная броненакладка Disec MR129 и топовый цилиндр EVVA MCS. Тут стоит начать речь с последнего. Это уникальный цилиндр с магнитными элементами секретности, разработанный инженерами EVVA совместно с Венским институтом физики, возможно самый лучший и совершенный цилиндр во Вселенной. Единственный недостаток - цена.
Ну и для того чтобы его защитить, и в первую очередь от вандальных действий, мы накрываем его броненакладкой Disec c возможностью перекрытия доступа к скважине.
Для доступа к скважине потребуется свой магнитный ключ, у которого по сравнению с броненакладкой Disec MR123 увеличено количество комбинаций. Ну а на отрыв всё так же как у Monolito:
А в качестве организационного вывода хотелось бы сказать что меня просто разбирает от чувства уважения к нашим заказчикам и гордости за них, заказчиков которые так хорошо разбираются в этом инженерном фетише и не жалеют своих денежных знаков на такие топовые взрослые игрушки . Ведь при прочих технических сходствах с механическими швейцарскими часами эти устройства - квинтэссенция инженерной мысли, обеспечивают ещё и безопасность жилища.
09.09.2024 в 18:49:14
Дверь в ПИКовскую новостройку. Снаружи заказчик захотел обойтись без панели - просто белый термопокрас, поэтому 3-х мм лист будет не лишним. При этом полость полотна дополняется проклейкой вибропоглощающего материала Алюмаст для лучшей звукоизоляции. Внутренняя панель под межкомнатные двери со шпоном который наклеен с горизонтальным направлением фактуры и окрашен эмалью. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с врезной броненакладкой. Из-за разности уровня полов внутренняя часть рамы имеет адаптацию и опущена на 35мм ниже наружной. Полная стоимость такого изделия составила 119670р. +79032868595, ждём ваших звонков!
18.09.2024 в 20:23:24
Давненько мы с нашей постоянной заказчицей вынашивали идею о том как сделать одну из входных дверей в загородном доме, и в переписке фигурировал вот такой вот рендер:
Проём под торцевое исполнение рамы, под внутреннее открывание, да и размерность специфическая - 830х2280мм. В конце-концов получилось вот так:
Панели, с уверенностью можно сказать, с авторской техникой многослойного нанесения краски разных тонов и вытирания её слоёв. При разном освещении она всегда смотрится по особенному, панель дополняют имитации винтажных петлей-стрелок из литьевого чугуна и кованные ручки. Стрелки и ручки покупные, а вот ковка на имитации окошка наша. Изнутри всё так же за исключением ковки:
Есть и терморазрыв и цинкогрунтование и адаптированная рама.
Стоимость составила 135000р + 12000р. ручки и литьё купленные заказчиком. Одно слово -эксклюзив! +79032868595 Даниил
19.09.2024 в 19:48:45
Сегодня тяжёлая весовая категория или даже супертяж . Даже Наф-Наф бы в свой домик устанавливал бы наверняка что-то попроще. Каркас полотна и рама с толщиной стенки труб 3 мм, а в ригельной зоне ещё и антидеформационный вкладыш из 60х30х3мм. Ребра жёсткости горизонтальные и вертикальные, лист толщиной 3 мм с усилением замковой зоны до 6-16 мм. Наличник из полосы 40х4мм, 5 удлиненных противосъёмных блокираторов. Приварные монтажные пластины так же из полосы 40х4. Барьер Премьер установлен в паре с Mottura 84.535, последняя накрыта бронепластиной Kerberos 4.6 мм и управляет двумя девиаторами. Все запорные устройства установлены вкладным способом.
Теперь самое интересное - цилиндр EVVA MCS c магнитной броненакладкой Disec MR129 :
Отделка тоже достойная: снаружи MDF панель с фрезеровкой прозванной "напильник", вставка из черного стекла,
а изнутри панель с зеркалом.
Проём железобетонный и вполне адекватен конструкции в него установленной. Есть ощущение что теперь это самая взломостойкая дверь города в котором она установлена... Полная стоимость составила 222370р., что с учетом стоимости примененных компонентов не так уж и много. Обращайтесь, будем рады, +79032868595 Даниил
08.10.2024 в 17:48:17
Стиль да и только! Наружная панель с фрезеровкой "волна", вставкой из черного стекла под ПВХ покрытием "Пихтовый софт". Изнутри панель со ступенчатым профилем фрезеровки под эмалью цвета RAL1013, разумеется под межкомнатные двери: Внутренняя часть рамы отделана MDF уголком в тон панели: На нижней части этой отделки разумеется накладка из нержавеющей стали (сейчас пока в защитной пленке): Адаптация рамы с петлевой стороны под размещение на ней фальшналиника, низкий порог, ну а в остальном всё как обычно... Как обычно - это прокатная конструкция, это замки Гардиан 40.01 и 72.16 с дорогим цилиндром EVVA ICS, это защита замковых зон, четыре удлиненных противосъёмных элемента с петлевой стороны. Стоимость составила 142300р.
16.10.2024 в 22:09:10
В одном подмосковном коттеджном посёлке заказик живёт с нашей дверью вот уже как пару лет, он же и поделился с соседями нашими контактами. И вот мы уже устанавливаем сразу две термодвери со стеклопакетами: Это гнуто-сварная конструкция с терморазвязкой и полотна и рамы, с панелями окрашенными с обеих сторон эмалью. Замки KALE 257 и 252, ночная задвижка, толстый двухкамерный стеклопакет с зеркальным и тонированным стеклами. Во втором случае всё практически схоже, за исключением того что пришлось вписываться налиниками в портал от застройщика прямо вплотную. Ну и наружная панель ламинирорвана в ПВХ покрытие Vinorit. Стоимость с уетом всех работ составила 114000р. +79032868595 Даниил
