sergvol73
sergvol73
11.05.2022 в 15:50:44
Хотелось бы этот пост посвятить какой-то стабильности, но как бы не сглазить. В общем, изделие сдано в работу 23.04. и установлено 11.05. Ставшая обыденной прокатная конструкция на максимально применимом калибре, две панели с ПВХ ламинацией 10 и 16 мм толщиной. Снаружи фрезеровка. Окраска рамы в белый муар + цинкогрунт. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с врезной броненакладкой, двумя цилиндрами, один из которых Cisa Astral S за 7500р., с фурнитурой Armadillo Urban Slim и усилением замковых зон. Кстати, впервые использована фурнитура в цвете вороненый никель . Максимально возможное наполнение для лучшей звукоизоляции. Стоимость с учётом двух цилиндров и всех работ составила 112680р. Очень хочется чтобы больше ничего не дорожало, а ещё лучше чтобы дешевело. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
13.05.2022 в 16:35:42
Пример фрезеровки элемента по эскизу, а точнее DXF файлу заказчика. Выяснилось что это дерево жизни оно же мировое древо - мифологический в общем образ. Сама панель ламинирована в ПВХ пленку с названием Латтэ софт.
sergvol73
sergvol73
17.05.2022 в 22:14:04
Новостройки новостройками, но дома типа II-68 еще долго будут стоять и люди будут в них жить делая ремонты. Ну и начинать конечно лучше всего с замены входной двери. Обычно заменяемая дверь выглядит как наследие 90-х - 00-х годов - накладная рама с верхней вставкой прикрывающей фрамугу, а то ещё и с оставшейся внутренней деревянной дверью. В нашем случае к проёму была прикручена ещё и классическая советская антресоль. Разумеется, в условиях современности это архитектурное наследие нужно выжигать калёным перфоратором. Для этого делаем одну хорошую дверь со всемозможными адаптациями к особенностям проёма, а верхняя фрамуга закладывается пеноблоками на стальной перемычке. Раз такой праздник - добавим зеркальную вставку для увеличения объёма прихожей, отделку рамы MDF уголком в тон внутренней панели, накладку на порог из нержавеющей стали. Замки тоже возьмём хорошие чтобы два раза не вставать. Согласно доброй традиции малые створки грузового лифта будут заварены намертво и рама пойдёт пешком на 10-й этаж, а стены будут максимально кривыми. Но нам же ведь не впервой... В целом, со всеми фокусами вышло на 106850р. и старт ремонту прихожей похоже задан. +79032868595
Габариты помещения не позволяют взять сабж общим планом.
sergvol73
sergvol73
19.05.2022 в 18:02:49
Будущее здесь вместе со SMART замком KAADAS. Такое устройство устанавливаем впервые, но на деле замок ничем не хуже привычных Aquara N200. Такой же доступ по отпечатку пальца, по метке, по цифровому коду, запирание поднятием руки вверх, итд. Подстраховка в виде Барьер Премьера будет точно не лишней. Панели с одинаковой фрезеровкой изнутри и снаружи, ПВХ покрытие софт тач, двухцветная окраска рамы. Стоимость 99620р., нижний замок предоставлен заказчиком.
sergvol73
sergvol73
24.05.2022 в 19:53:40
Популярность скрытых петлей набирает обороты:
*Внутренняя панель под последующую вклейку зеркала +79032868595
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2022 в 18:00:41
sergvol73 написал: Популярность скрытых
А на какой угол могут открываться двери с такими петлями? С панелью и наличниками.
sergvol73
sergvol73
25.05.2022 в 21:27:32
ВТБ!, у продавца петель есть вот такая модель:
Тут при открытом на 90 градусов состоянии видно что зазор между наличником и панелью полотна остается и можно открыть дверь чуть больше чем на 90 градусов если немного адаптировать раму. Другое дело что при открывании полотно смещается в сторону открывания таким образом то световой проход между четвертями рамы практически не заужается и нужды открыть дверь шире как таковой не возникает. Как вариант, такую конструкцию можно дополнить скрытым торцевым доводчиком с функцией ограничителя открывания.
sergvol73
sergvol73
30.05.2022 в 13:26:31
Бывают случаи когда заказчики отказываются от установки сувальдных замков в пользу цилиндровых, но вселенная так устроена что баланс - это один из основных её принципов. Тот случай когда заказчик попросил установить один хороший сувальдный замок и независимую задвижку. Ну а почему бы и нет? Замок Гардиан 40.11 вполне заслуженно занял это место. Для удобства эксплуатации он установлен в карман который предусматривает его быструю замену с торца полотна без снятия внутренней панели. Фурнитура Armadillo Urban Slim , внутренняя панель под эмалью, наружная с ПВХ ламинацией и фрезеровкой номера квартиры. Стоимость с учетом всех работ составила 98780р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
31.05.2022 в 10:14:21
sergvol73
sergvol73
08.06.2022 в 21:52:17
Двери от застройщика с внутренним открыванием в #жкнебо никуда не годятся,
поэтому новую дверь мы будем открывать наружу. По этой же причине портал придется сделать заново, но идентичный по шпону и его тону. Толщина одного только металлокаркаса дверного полотна составляет 60 мм - это больше чем у всех конкурентов работающих в этом ЖК. Стоимость под ключ 113000р., и это с подборно шпонированной внутренней панелью толщиной 16 мм. Замки одни из лучших, фурнитура на уровне.
sergvol73
sergvol73
10.06.2022 в 18:48:09
Одна из самых непростых технических дверей во всём мире (прямо вот наверняка). Это дверь в серверную частного дома, которая должна была иметь вентиляционную решетку заданного размера с возможностью перекрытия потока. Второе условие заказчика - конструкция должна быть компланарной т.е. скрытой. Ну и размеры: полотно должно быть высотой до потолка, а потолок тут высотой 2400мм.
MDF панели с обеих сторон загрунтованы для последующей окраски в цвет стен. Монтажные зазоры и часть рамы разумеется будут оштукатурены:
Скрытые петли DS57 в количестве 4 шт
В силу всех этих нюансов дверь получилась массивной до такой степени что ни каждый заказчик позволит себе установить подобную в квартиру.
Ну и пользуясь случаем установили в соседнем помещении обычную техническую дверь с такой же вентрешеткой:
