sergvol73
sergvol73
19.06.2022 в 23:00:22
Очередной пример с полюбившейся наружной MDF панелью с покрытием SoftTouch графитового цвета. Внутренняя панель под эмалью с тонкой колеровкой по палитре NCS, к ней подобран цвет RAL в который отдельно выкрашена внутренняя часть рамы. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16. Стильные ручки BRICK от Armadillo с фурнитурой Urban Slim. Стоимость составила 108480р. с учетом всех работ. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
05.07.2022 в 22:43:23
Времена нынче не самые урожайные, но хочется порадоваться за людей которые продолжают заказывать себе хорошие двери. В данном случае в ЖК Сердце Столицы предполагается замена двери от застройщика в существующий металлический портал. У новой двери в торцевом исполнении сохранилось так же и внутреннее открывание. По причине последнего обстоятельства было решено вертикальные запорные тяги дополнить двумя девиаторами с приводом от нижнего замка CISA Revolution. Верхний замок соответствующего уровня - Поливектор Барьер Премьер. Всё добро усилено должным образом и установлено вкладным способом. При этом всём отличительная особенность - три скрытые петли DS57 и устройство рамы под скрытый монтаж. После установки двери и малярно-штукатурных работ рама с внутренней стороны будет невидима, останется лишь 12мм зазор. Внутренняя панель под модным графитовым покрытием SoftTouch, наружная панель под эмалью с фрезеровкой имитирующей дверь от застройщика. Разумеется конструкция прокатная, на максимальном калибре и со стенкой толщиной 3 мм, имеется магнитоконтактный извещатель. Стоимость составила 122130р. с учетом всех работ. +79032868595
sergvol73
sergvol73
11.07.2022 в 16:36:30
Поскольку нет возможности делать сообщения закреплёнными, не лишним будет напомнить об идеальной механике взаимодействия. Немного о механике идеального сотрудничества. И тут конечно же нужно сказать что идеального в первую очередь для клиента. Лучше всего если сначала мы с вами пообщаемся по телефону - так будет удобнее всего понять основные пожелания, узнать геолокацию установки, приблизительные размеры проёма, желаемую комплектацию в плане отделки, замков, фурнитуры, понять производится ли комплексный ремонт на объекте и на каком он этапе, какой планируется отделка откосов, итд. Во вторую очередь желательно получить фото проёма снаружи/изнутри в любой из мессенджеров или по эл. почте. Нам это поможет понять нет ли каких-либо особенностей проёма, требующих применения труб увеличенного сечения и прочих изменений конструкции рамы. Также необходимо понимать как клиент видит будущую отделку, а точнее внешний вид панелей. Для этого так же можно прислать фото существующих либо планируемых к приобретению межкомнатных дверей, или какие-либо фотографии отделки взятые из интернета. Это поможет нам определить категорию сложности панели для расчёта её стоимости. Далее, после самого расчёта я высылаю на эл. почту спецификацию где подробно расписано что входит в комплектацию данного предложения и из чего подетально будет сделано всё изделие, ссылку на каталог фурнитуры, а так же список возможных опций с указанием их стоимости, либо наоборот - то, засчёт чего мы можем сэкономить и удешевить изделие. То есть, мы "открываем все карты" для того чтобы клиент смог сравнить настоящее предложение с альтернативными, не торопясь изучить, возможно что-то заранее изменить или дополнить. И только после всего этого можно договариваться о дате и времени моего выезда. На встрече мы делаем точный замер проёма, обсуждаем нюансы монтажа, определяемся вживую с образцами отделки, высотой ручек, замочных скважин, глазка. Обычно в 9 из 10 случаев конечная стоимость не изменяется и не отличается от той что была указана в предложении. Далее мы заполняем договор и принимаем предоплату. В большинстве случаев предоплата составляет 40% от полной стоимости, а оставшаяся часть вносится уже после установки изделия. Через 15-30 дней, это зависит от сложности изделия, когда готовое изделие находится на этапе сборки, мы с вами созваниваемся и определяемся с датой и временем установки. Ну а дальше дело техники и опыта, следствием которых у вас будет лучшая дверь, а у нас очередная звезда в журнале довольных клиентов...
sergvol73
sergvol73
19.07.2022 в 21:38:50
А сегодня у нас так получилось что сразу две двери готовятся на отправку, одна из них поедет аж в Крым. Принимаем-протираем, фотографируем, упаковываем и готовим к отправке.
Вот в таком виде они ждут дальнейшей упаковки в деревянную обрешетку, но уже силами транспортной компании:
Надеюсь что и эти две доберутся до своих мест назначения без повреждений, как и все предшествующие.
sergvol73
sergvol73
21.07.2022 в 14:11:07
Сегодня у нас типовая панелька 70-х со специфическим проёмом и не менее специфическим соседством:
Заказчик не стал жертвовать своими драгоценными метрами жилплощади и открывание было решено оставить наружным:
Для этого пришлось максимально отодвигаться от соседей, при этом сохраняя чистый световой проход шириной в 830 мм. Лишние 10 см проёма мы заложили пеноблоком на пеноклей Tytan и закрепились сквозь него в бетон.
При полном открывании полотно открывается на 90 градусов:
О двери: снаружи металл окрашен порошково-полимерным покрытием графитовый муар RAL7024, изнутри 16 мм MDF панель под покрытием графитовый софт. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с врезной броненакладкой и необходимыми усилениями. Фурнитура Fuaro с ручками Flash, на накладках сувальдного замка автошторки.
Полость полотна дополнительно проклеена виброизолятором Алюмаст, минплита и пенофол как обычно тоже на месте. Стоимость составила 100730р. с учетом всех работ, материалов, а также троекратным ручным подъёмом всего добра на 6-й этаж (лифт в затяжном апгрейде). +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
25.07.2022 в 18:17:47
жкгороднарекетушино . Ну, графитовые цвета это уже бесспорный тренд, без фрезеровки номера квартиры уже тоже редко обходится. Особенностью этой двери, а если быть точнее, её рамы является е
sergvol73
sergvol73
25.07.2022 в 18:38:47
Графитовые цвета - это уже бесспорный тренд, без фрезеровки номера квартиры тоже уже редко когда обходится. Особенностью этой двери, а если быть точнее её рамы, является её назначение под скрытую установку. Вместо привычной профильной трубы сечением 60х30мм притворная четверть здесь устроена с использованием стальной полосы 40х4мм. То есть, предполагается что с внутренней стороны откосы будут оформлены таким способом что видеть раму мы не будем, т.е. т.н. компланарное исполнение. Также, из-за специфического расположения проёма и невозможности изменить открывание было решено немного заузить проём ибо 105 см это совсем уж перебор, и каждый раз обходить такую дверь в открытом состоянии так себе занятие. По этой причине, чтобы закрыть следы от старой двери на наружной стене, мы предусмотрели наличник увеличенной ширины. С замками как обычно - проверенная пара Гардиан 40.01 и 72.16 со всеми необходимыми усилениями. Чёрная фурнитура на тонком основании гармонирует с рамой окрашенной в черный цвет. Стоимость составила 98480р. с учетом всех работ. #жкгороднарекетушино
DmitryB
DmitryB
27.07.2022 в 17:04:07
sergvol73 написал: Заказчик не стал жертвовать своими драгоценными метрами жилплощади и открывание было решено оставить наружным
А через суд он не боится получить иск от соседа? :nо: Закажет у Вас вторую дверь! :applause: Профит!!! :clapping
sergvol73
sergvol73
27.07.2022 в 22:20:21
DmitryB написал: он не боится получить иск от соседа?
Ну так ведь за предыдущие лет 30 концептуально ничего не поменялось. Предыдущая дверь так же открывалась наружу и на эту же сторону. Наш собственник разумеется заранее всё обсудил с соседом. Самое интересное - это как раз то что дверь соседа вынесена в подъезд и в правую сторону сантиметров на 10. Но даже при всём этом, если пройтись по этажам и посмотреть что нагорожено в подобных ситуациях по этому стояку, то ни у кого не возникнет сомнений в том что наш случай прямо идеально-эталонный.
sergvol73
sergvol73
29.07.2022 в 16:24:28
И даже в нынешние времена санкций, дефицита и хромающей логистики мы находим возможности для окраски наших декоративных панелей импортной глубоко матовой эмалью с 5% блеском. Эти мероприятия всё больше стали напоминать сказочные сюжеты о поисках корзины подснежников в феврале. Остатки необходимых компонентов свозятся от разных поставщиков со всего региона, технологи и колористы в ручную прописывают рецептуру колеровки нужных цветов, путём слёзных уговоров выбиваются квоты на внеочередные колеровки и отгрузки, в общем только что сапоги не свистят над головой. Каждый раз знаешь что пойдёт не по плану, но каждый новый раз дорога выходит витиеватее прежней. И всё для того чтобы наши заказчики оставались довольные очередным эксклюзивным изделием. +79032868595
sergvol73
sergvol73
15.08.2022 в 17:30:00
Очередная идея которая воплощается уже в третий раз, только что каждый разнится номерами квартиры. Полная стоимость 97080р. +79032868595 Даниил
