Energizer_10
Energizer_10
Омск
20.08.2022 в 17:18:19
Даниил, добрый день! Подскажите, пож-та, ориентировочные актуальные стоимости следующих вариантов (без учёта установки и т.д.):
  1. ссылка
  2. ссылка
  3. ссылка
Варианты 2 и 3 интересуют без наружной панели (термопокрас). Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2022 в 22:18:30
Energizer_10 написал: следующих вариантов
Я тоже хотел в качестве основного редукторную Чизу. :( Опоздал...
sergvol73
sergvol73
22.08.2022 в 22:10:21
Energizer_10, то ли у меня браузер тупит, то ли форум, в адресной строке пишется "Блокировано всплывающее окно" и ссылки не открываются. В общем, если не сложно, давайте перейдём в любой удобный мессенджер со скриншотами этих трех вариантов.
sergvol73
sergvol73
22.08.2022 в 22:57:17
Обычно большинство дверей получаются с наружными MDF панелями, но в конкретном случае заказчик настоял на окрашенном металле. Наружный цвет - RAL 6013 описывается в палитре как тростниково-зелёный, но фактически его наверное можно назвать тёмно-фисташковым или светло-оливковым.
Да, дом 1958 года постройки, поэтому размер проёма 2350х1030мм и дверь получилась большой и тяжёлой. С петлевой стороны рама имеет адаптацию в виде трубы сечением 80х80х3 и фальшналичником на ней, наружный лист стали толщиной 3 мм, ну и 16мм панель с большим вкладным зеркалом делают своё дело.
Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 установлены комбинированным способом с усилением зоны дополнительным 3-х мм листом стали и стержневой защитой в виде квадратного прутка 10х10мм. Фурнитура Armadillo золотого цвета с ручками Pava приходится здесь вполне гармонично. Внутреннее наполнение при отсутствии наружной панели максимально возможное: виброфильтр Алюмаст + аккустическая базальтовая вата 50мм + пенофол толщиной 10мм. При демонтаже старой двери не обошлось и без осыпания старых слоёв штукатурки, но тут уж ничего не попишешь, придётся подмазать.
Стоимость составила 117380р. с учетом всех работ. Обращайтесь, +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
31.08.2022 в 12:41:05
А здесь у нас дверь взамен ПИКовской от застройщика, с прицелом на сдачу квартиры в аренду. На самой двери экономить не стали - металлоконструкция на максимальном калибре проката (рама 80х40+60х30, полотно на каркасе трубы 60х30мм). Но верхний замок с целью упрощения и удешевления замены применен Гардиан 30.01. Установлен он врезным способом, т.е. при необходимости он меняется с торца за считанные минуты. Нижний замок традиционно Гардиан 72.16 с врезной броненакладкой и недорогим цилиндром Punto. При желании цилиндр всегда можно будет заменить на более совершенный, также за несколько минут. Фурнитура Armadillo, на накладках верхнего замка автошторки с обеих сторон, ручки FUARO Solo, глазок Fuaro LUX. По отделке: MDF панели, как обычно, 10мм толщиной снаружи и 16мм изнутри, обе под ПВХ ламинацией белого цвета без фрезеровок. Заполнение полотна базальтовой акустической ватой и фольгоизолоном для лучшей шумоизоляции, рама также заглушена ЭППС. Редкий случай когда доборы от старой двери практически подошли к новой (оставили их временно). Стоимость с учетом всех работ составила 88760р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
08.09.2022 в 17:23:02
Сегодняшний рекордный показатель посвящен толщине стенки металлопроката дверной рамы. Дело в том что проёмы в домах типа КОПЭ-80 составляют те же самые 80 см, и для того чтобы не сужать чистый световой проход и не тратиться на резку проёма , было решено сделать боковые вертикали рамы из уголка L75. Толщина стенок этого уголка составляет целых 6 мм, что по сегодняшним меркам достаточно круто. Несмотря на то что рама встаёт вплотную к стене, для защиты от забивания засовов предусмотрены два внешних металлических кармана. Толщина каркаса створки составляет привычные 60 мм, в оформлении две MDF панели толщиной 10 и 16мм. Внешняя под ламинацией покрытием "Графитовый софт", внутренняя под эмалью цвета RAL 1013, зафрезерован номер квартиры. Рама и торцы полотна окрашены порошково-полимерным покрытием графитовый муар . Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способом крепления, конечно же с усилением зон, фурнитура Armadillo цвета хром с ручками Excalibur, максимальна звукоизоляция. Стоимость с учетом всех работ составила 102580р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
12.09.2022 в 12:48:19
Вот такие две лёгкие двери установили летом в частный строящийся дом. Первая входная, с полным терморазрывом рамы и полотна. Толщина полотна 100мм, внутренняя панель с натуральным шпоном. Снаружи термопокрас с предварительной подготовкой порошковым цинкосодержащим грунтом. Конструкция двери позволяет красить внутреннюю часть рамы и полотна в отличные от наружного цвета. Замки KALE 252 и 257, у последнего скважина выведена только снаружи. Вторая дверь - техническая и преимущественно неиспользуемая. Поэтому, её сувальдный замок Fuaro V25 имеет скважину только с внутренней стороны, а углы полотна дополнительно подстрахованы двумя механическими задвижками. Стоимость рассчитывалась с учётом замера, доставки и монтажа на 130-ти километровом удалении от Москвы, поэтому не будем ее указывать в данном случае. +79032868595
sergvol73
sergvol73
14.09.2022 в 19:18:50
Как известно, всеми нами любимая компания Cisa покинула Россию, и не успели мы расстроиться как нашли замену нашему любимому замку 56.535 в виде замка Mul-T-Lock CTFCB1. Что же это за зверь такой? Всем известно что компания Mul-T-Lock это производитель замков из Израиля, но в современном mergers and acquisitions мире не всё так просто. В Италии была такая компания Esety, производящая замки аж с 1770г., которая в рамках слияния и поглощения вошла в состав компании Mul-T-Lock, который в свою очередь является частью шведского концерна ASSA ABLOY. Так вот, именно на мощностях Esety в Италии и выпускается наш сегодняшний герой. Что же делать если тебе нужно производить замки на родине замков, в их же форм-факторе с безумной конкуренцией в виде эталонных лидеров отрасли типа Cisa, Mottura и прочих Securemme? Правильно, нужно делать тоже самое только ещё лучше и совершеннее! Замок СTFCB1 имеет такие же установочные габариты как и Cisa 56.535, он также редукторный и имеет выходы на подключение дополнительных запорных устройств будь то вертикальные тяги, шторки и девиаторы. Он так же реверсивный, т.е. может устанавливаться и на правосторонние двери и на левосторонние. Разумеется, в своём корпусе он имеет все те же дистанционные втулки и дополнительные отверстия для унификации с большим количеством броненакладок и прочих дополнительных устройств. Его так же можно устанавливать и вкладным способом без торцевой планки. Но если Cisa в версии PRO имеет защиту от вырывания цилиндра, то наш сегодняшний герой помимо защиты от вырывания цилиндра имеет ещё и защиту от срыва врезной броненакладки. Ну и ещё одна особенность - запатентованная защёлка Blue Silence Technology которая имеет вставку из армированного полиацеталя (капрон по-нашему), что ещё более снижает шум при закрывании замка. Цилиндр тоже можно закрепить двумя способами - привычным со стороны торцевой планки или с внутренней стороны замка в районе скважины. В общем, совершенство во плоти, а точнее в металле. Что касается цен, то розничная стоимость замка составляет около 15-16 тысяч рублей, но у нас в двери он разумеется обойдётся дешевле. Тут ещё важно помнить о том что это лишь корпус цилиндрового замка, к которому нужно докупать ещё сам цилиндр, броненакладку, бронепластину. Кстати, последняя подходит сюда от Чизы, это та бронепластина что производит завод Kerberos из бронесплава Ц-85 толщиной 4,6 мм. В общем, тот случай когда изделие с родины прекрасного призывает жить нас красиво, а как известно, красиво жить не запретишь...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2022 в 20:07:44
sergvol73 написал: полиацеталя (капрон по-нашему)
Это не капрон и не капролон, а другой полимер. В сравнении с капролоном выше ударная прочность (особенно при отрицательных температурах), усталостная стойкость, стойкость к образованию трещин. Позволяет изготавливать точные детали (небольшого размера).
Словом, подходящий материал даже при уличной установке не в Оймяконе.
P.S. Не удивлюсь, если в замках начнут применять и шестерёнки из этого материала.
sergvol73
sergvol73
14.09.2022 в 20:19:51
ВТБ! написал: Это не капрон и не капролон, а другой полимер.
А на вкус ей богу капрон-капроном... :swoon
sergvol73
sergvol73
19.09.2022 в 15:31:56
В свете всеобщего тренда на сокращение и упрощение всего чего только можно и нельзя, дабы уместиться в бюджет, очень приятно что всё-таки остаются такие заказчики которые всё ещё подходят к выбору двери и её компонентов бескомпромиссно. Итак, рама как обычно из трубы 80х40, но с толщиной стенки в 3мм вместо стандартных двух. Вместо привычной притворной четверти из трубы 60х30 здесь приварена полоса 40х4мм для последующего оштукатуривания в ноль, т.е. под скрытую установку.
Порог заниженный и имеет защитную накладку из нержавеющей стали (на фото она под пленкой) .
Скрытые петли DS57 в количестве трёх штук:
Верхнему замку Гардиан 40.01 здесь отвелась роль запасного, а основной нижний здесь установлен самый что ни на есть топовый Mul-T-Lock CTFCB1. К этому лучшему редукторному подключены вертикальные запорные тяги и даже два девиатора. На время ремонтных работ установлен временный цилиндр, но впоследствии его место займёт тоже практически топовый - австрийский EVVA 4KS. Все запорные устройства, разумеется, установлены вкладным способом и имеют усиления для защиты от вспарывания.
Отделка с использованием MDF панелей окрашенных глубоко матовой эмалью Sayerlack с 5% блеском и фрезеровкой по эскизу заказчика. Наружная часть металлоконструкции окрашена в черный муар, а внутренняя в цвет внутренней панели.
Для отличной звукоизоляции наполнение полотна и полостей рамы максимально возможное: виброфильтр Алюмаст, листовая базальтовая акустическая вата, фольгоизолон, ЭППС. Фурнитура из каталога Armadillo Urban Slim. Стоимость без учёта постоянного цилиндра составила 136470р. +79032868595 Даниил
