sergvol73
sergvol73
20.09.2022 в 21:00:21
Ну и на контрасте, дабы у читающего эту тему не сложилось впечатления о том что мы занимаемся только топ-сегментом, следующая история. Техническая дверь на хозяйственную постройку. Что же её отличает от стандартной белгородской аналогичной? Ну во-первых, мы делаем их на базе противопожарной модели EI60. Т.е. её полотно не имеет привычного ребра жесткости, а устроено как сэндвич панель. Два листа стали проклеиваются под прессом вокруг базальтовой "плиты" или каменной ваты высокой плотности, другими словами. Это даёт хорошую диагональную жёсткость полотна, ну и отсутствие пустых полостей что точно не лишнее при уличной эксплуатации. С наружной стороны используется холоднокатаный лист стали толщиной 1,8 мм, тот самый который многие производители называют двухмиллиметровым. И рама и полотно окрашены порошково-полимерным покрытием с предварительной окраской цинкосодержащим порошковым грунтом. Три петли на гнуто-сварной конструкции - это лучше чем две, ну вдобавок также имеются и противосъёмные блокираторы, отсутствующие на дверях противопожарных. Основной замок - сувальдный KALE 252RL закрывается на 4 полуоборота и имеет вылет засова в 37 мм, что гораздо интереснее чем более распространенные на технических дверях противопожарные замки с маленькой защёлочкой . Верхний замок AVERS совсем простенький, назовём его стандартным или запасным. Что касается фурнитуры, то здесь у нас установлены ручки Apecs из нержавеющей стали, а накладки основного замка имеют полноценные губки-автошторки что будут продлевать срок беспроблемной эксплуатации замка. Вся металлоконструкция изготовлена строго по проёму с минимальными монтажными зазорами, а рама установлена на полноценные приварные монтажные пластины, в количестве аж 10 штук с креплением на 15-20см отрезки 10 мм арматуры забитой в цементные блоки до расклепывания. Стоимость с учетом замера в МО, доставки и установки составила 36450р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
26.09.2022 в 14:59:35
Для загородного дома где какие-либо требования по взломостойкости абсолютно второстепенны, а теплоизоляционные свойства в приоритете предлагаем вот такие двери с полноценным терморазрывом рамы и полотна. Собственно, конструкцию можно представить по разрезам модели двери:
Минимальная толщина полотна от 100мм:
Глубина рамы от 160мм:
Двухцветная окраска рамы в данном случае возможна без доплаты. Сегодняшний пример - две двери в дом и баню, размер строго в соответствии с обсадными коробками, предварительная подготовка металлоконструкции порошковым цинкосодержащим грунтом, окраска в коричневый RAL8017. Замок один - KALE 252, два контура уплотнения (EPDM + магнитный), установка на конструкционных шурупах по дереву.
Стоимость с учетом замера, доставки и установки составила 66650р. Всем мира и спокойствия! +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
03.10.2022 в 15:19:01
Show must go on , как говорится. Дом 1952 года постройки, и как водится, со временем проём был адаптирован до стандартных "два на восемьдесят". Самое время для того чтобы вернуть историческую справедливость в виде новой двери с габаритами 230х100.
Внутренняя панель сделана с расчетом под межкомнатные двери. Помимо филенчатой фрезеровки она имеет ещё и багет.
Внутренняя часть рамы отделана MDF уголком в тон панели и имеет металлический защитный порог также окрашенный в цвет.
Снаружи порошковый термопокрас в графитовый RAL 7024. Фурнитура разная с обеих сторон - по сути вопрос лишнего комплекта ручек. Замки Гардиан 72.16 и 40.01 с усилением зон и комбинированным способом установки, врезная броненакладка, 4 удлиненных противосъёмных блокиратора, усиленные петли на подшипниках.
Помимо обычной минплиты и фольгоизолона лист металла изнутри проклеен виброфильтром Алюмаст для лучшей звукоизоляции. Без учета стоимости ручного подъёма рамы и полотна, и без прочих расширений и закладкок пеноблоком стоимость составила 107330р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
13.10.2022 в 21:17:50
Ни дня без новых высот, что называется. На этот раз дверь уличная дверь в таунхаус с высотой в 260см. В целом дело привычное, но обычно при такой высоте конструкция делается с фрамугой. Здесь же жёсткость полотна и другие технические возможности позволяют сделать полотно таким высоким с большими диагоналями, и даже использовать ПВХ пленку Vinorit для ламинации наружной панели и наличников. Внутренняя панель под эмалью с тонкой колеровкой по палитре NCS. Для изготовления панелей использован влагостойкий MDF, металлоконструкция предварительно окрашена цинкосодержащим порошково-полимерным составом для грунтования. Стоимость под ключ составила 117280р. +79032868595, пишите-звоните.
sergvol73
sergvol73
20.10.2022 в 12:29:23
Хорошая и тёплая уличная дверь для хорошего человека. Конструкция гнуто-сварная с полноценным терморазрывом и в раме и в полотне. Толщина полотна двери 100 мм, глубина рамы 160 мм, Наполнение - пенополистирол и Isolon 500AH. Вся металлоконструкция предварительно подготовлена цинкосодержащим порошково-полимерным грунтом, снаружи окрашена в коричневый муар цвета RAL8019 с эффектом металлик, допущенный к уличной эксплуатации, а изнутри в белый цвет RAL9003. Замки KALE 252 и 257, фурнитура FUARO TOR XL черного цвета. На внутренней стороне MDF панель под ПВХ пленкой белого цвета. Два контура уплотнения (EPDM + магнитный). Стоимость с учётом замера, доставки в МО, демонтажа и установки составила 71300р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
26.10.2022 в 16:03:45
Тёплая уличная дверь в таунхаус. Размеры проёма 970х2150, конструкция гнуто-сварная с полноценным терморазрывом рамы и полотна. Снаружи и изнутри MDF панели выполнены из влагостойкого материала и окрашены эмалью. В трёхкамерном стеклопакете снаружи использовано зеркальное стекло, изнутри темнёное. Вся металлоконструкция предварительно покрыта цинкосодержащим порошково-полимерным грунтом и окрашена в два цвета. Замки KALE 252 и 257 - идеальная пара для подобных случаев когда окна выходят в пол и требования к взломостойкости не очень то и актуальны. Тем не менее, установлена врезная броненакладка, а сами замки достаточно заглублены. Фурнитура Armadillo из каталога Urban Slim с ручками FUARO Straight, скважина у верхнего замка есть только с наружной стороны. Два контура уплотнения - обычный EPDM и магнитный. Толщина полотна составляет 110мм, рамы 160мм, благодаря этому звукоизоляция просто потрясающая (проверили и убедились вместе с заказчиком). Стоимость с учётом всех работ, замера и доставки составила 101970р. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
01.11.2022 в 16:27:21
И снова у нас что-то выдающееся! Начнем со стального листа, который сегодня имеет толщину 4 мм . Таким образом, получается что минимальная толщина металла в этой двери составляет 4 мм, а максимальная целых (!) 21.6 мм. Например,вся замковая вертикаль дополнена вторым листом стали с толщиной 3 мм, + стержневая защита в виде квадратного прутка 10х10 + две бронепластины Kerberos из бронесплава Ц-85 толщиной 4,6 мм. Если брать в расчет интегрированную в корпус верхнего замка бронепластину, то фактически перед стойкой хвостовика засова или пакетом сувальд получается заложено 24,9 мм стали, из которых 7,9 мм бронестали высоколегированной. Рёбра жёсткости вертикальные и горизонтальные, петли усиленные 3 шт, толщина стенки труб полотна и рамы не менее 3мм. В замковой зоне рамы внутри трубы 80х40 вварен отрезок трубы 60х30, который играет роль как антидеформатора в случае воздействия гидравлическим инструментом, так и предназначен для уменьшения отрывной нагрузки на излом ригелей засова в случае возможного силового отжима полотна. Замки. Верхний Барьер Премьер здесь в заказном исполнении с ассиметричными ключами для увеличения количества максимально возможных секретных комбинаций. Как указывалось выше, замок закрывает бронепластина Kerberos толщиной 4,6мм. Нижний замок тоже топовый - MulTLock CTFCB1 + две вертикальные запорные тяги + два девиатора Fuaro + врезная броненакладка Armadillo + защитная бронепластина Kerberos + цилиндр EVVA 3KS + временный цилиндр. Итого, 14 точек запирания + 5 удлиненных противосъёмных блокираторов с ответной стороны. MDF панели толщиной 10 и 16 мм ламинированы заказной ПВХ пленкой с фрезеровкой номера квартиры, рама окрашена в черный муар, фурнитура Armadillo Urban Slim с автошторками. Что касается установки, то 9 точек крепления зафиксированы фасадными анкерами, а петлевая сторона имеет трёхметровый ригель-усилитель из уголка L50 с креплением в перекрытия и фиксацией монтажных пластин к нему на сварку. Полная стоимость с учётом всего что только можно составила 166500р., что поверьте совсем не много с учётом стоимости указанных компонентов. Вес одного лишь полотна составляет около 180 кг.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2022 в 17:01:16
sergvol73 написал: фактически перед стойкой хвостовика засова или пакетом сувальд получается заложено 24,9 мм стали, из которых 7,9 мм бронестали высоколегированной
Если рассматривать сверление в район стойки, то не стоит забывать о свободно вращающейся термоупрочнённой шайбе уже внутри замка.
sergvol73
sergvol73
01.11.2022 в 19:46:51
ВТБ!, ну это уже похоже на серию Ералаша где у мальчика к двум билетам был ещё и проездной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2022 в 20:26:58
sergvol73, Станислав Михайлович большой затейник, полумерами не ограничивается. За что и любим его замки.
sergvol73
sergvol73
06.11.2022 в 20:20:57
Когда уже даже собака открыто намекает на то что дверь от застройщика это не дело :D
