sergvol73
sergvol73
09.11.2022 в 14:42:47
sergvol73 написал: Какой ты идеальный наличник?
Возможно, величина в 1см смотрелась бы ещё убедительнее...
sergvol73, Разбирая архивы вспомнилось что история изделия годичной давности с наличником толщиной в один сантиметр почему-то не публиковалась, а оно того стоит. Эта дверь у нас отправлялась в Северную столицу и при достаточно скромных размерах индикатор на весах транспортной компании показал тогда 234кг. Разумеется, всё было сделано в соответствии с техзаданием заказчика. При изготовлении рамы была использована профильная труба с толщиной стенки в 4мм, по периметру полотна конверт из полосы 60х6мм, наличник из полосы 100х10мм, силовой каркас полотна из вертикальных и горизонтальных рёбер жёсткости . Лист трёхмиллиметровый, но с усилением замковой зоны до 6мм. Стержневая защита от вспарывания, бронепластина Kerberos толщиной 4,6мм, монтажные уши из 40х4 в кол-ве 10 штук. Замки Барьер Премьер и Cisa 56.535, последний помимо вертикальных запорных тяг приводит в действие механическую шторку закрывающую скважину верхнего замка. Цилиндр EVVA ICS, дополнительно защищен врезной броненакладкой DISEC MR129 с магнитным ключом. По отделке всё достаточно аскетично - термопокрас цвета RAL 7024 и MDF панель с зеркальной вставкой. Вкладная установка замков, окраска рамы в два цвета, дополнительная виброизоляция Алюмастом, пять удлиненных блокираторов - тоже не лишним упомянуть . Всё это проверилось, надёжно упаковалось и уехало Деловыми Линиями в деревянной обрешётке в город назначения. На момент августа 2021г. стоимость составила 113920р., что просто просто на спор безальтернативно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2022 в 16:43:50
sergvol73 написал: наличник из полосы 100х10мм
Масса наличника почти 40 кг. Меня в своё время заинтриговал выход на это значение при стандартных габаритах.
sergvol73
sergvol73
09.11.2022 в 20:06:00
ВТБ!, ну это наверное скорее более актуально для проёмов из железобетона, когда мощный наличник, являясь жёстким упором, никах не способствует силовому вываливанию рамы из проёма. В проёмах из газобетона, наверное, будет уместнее "легкосбрасываемый" наличник и максимальное заглубление плоскости крепежа или контррама.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2022 в 09:29:14
sergvol73 написал: лист металла изнутри проклеен виброфильтром Алюмаст для лучшей звукоизоляции
В чём смысл применения этого утяжелителя на стальном листе толщиной 2 мм, не говоря уже о больших?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.11.2022 в 10:17:00
ВТБ! написал: В чём смысл применения этого утяжелителя
в обслуживании запросов платежеспособных параноиков ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2022 в 11:08:48
fhntv написал: в обслуживании запросов платежеспособных параноиков
Наши запросы прекрасно удовлетворяет увеличение толщины листа - лишний миллиметр стали эффективнее Алюмаста в 4 мм. Не говоря уже о том, что при этом улучшится не только звукоизоляция.
Я понимаю, когда утяжелитель наклеивают на готовую конструкцию из жести - на автомобиль, к примеру. Да, по целому ряду причин по другому не получается - только шиворот-навыворот.
sergvol73
sergvol73
15.11.2022 в 21:25:33
тут невозможно не согласиться. Тема входной двери заведомо сакрализована ибо затрагивает базовые человеческие чувства сохранения неприкосновенности своего жилища. Довольно часто приходится сталкиваться с тем что заказчик пытается логически и последовательно подойти к вопросу выбора конструкции двери или замка, и вдруг в этот осознанный процесс вклинивается фраза "обязательным условием хочу замок N". Спрашиваешь, почему именно он? Он же никогда не считался хорошим, да и больше не производится, вот вам ссылки на обзоры и описание его уязвимостей. Получаешь ответ: у меня он отработал 10 лет в предыдущей двери, не сломался и меня не обокрали, поэтому это хороший замок и я хочу его в новую дверь. :killyourselfbywall: Конечно проще когда бюджет относительно неограничен, и заказчик говорит "хочу не одну, а пять бронепластин, и не хочу ничего объяснять, сделайте мне так спокойнее будет". Тут иной раз действительно легче согласиться чем переубеждать и брать брать на себя ответственность за чужие предрассудки когда заказчик с тобой согласится а потом будет жалеть. В общем, обсуждения темы выбора замков и входной двери в целом иногда выходят за рамки инженерии в область психотерапии, а то и психиатрии. Кстати, периодически, а именно в пики сезонных обострений душевных недугов, в тематических форумах появляются одни и те же знакомые многим персонажи, которые год из года почему то озадачены вопросом выбора своей входной двери, непременно с сантиметровым листом стали и строго по своему эскизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2022 в 21:34:56
sergvol73 написал: непременно с сантиметровым листом стали
"- А что, так можно было?!" Жалко, что ни лифт, ни кошелёк не справятся. :(
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2022 в 14:03:55
sergvol73 написал: В общем, обсуждения темы выбора замков и входной двери в целом иногда выходят за рамки инженерии в область психотерапии, а то и психиатрии
золотые слова ! признаться даже ваши минимальные конструкции , явно избыточны функционально но успокаивающе - психиатричны для пациентов заказчиков деньги сейчас крадут удаленно, с банковских карт, но у людей стереотипы .... и зачастую - дверь это самое дорогое в домах где нечего взять)
ВТБ! написал: ни лифт, ни кошелёк не справятся.
нет ничего невозможного, в рамках ТЗ всегда можно найти выход вопрос только в разумности :)
sergvol73
sergvol73
16.11.2022 в 14:08:07
ВТБ! написал: "- А что, так можно было?!"
Это я вдохновившись просмотром Бастионовского видео и комментариями одного забаненного здесь и во многих других местах хамоватого шизофреника.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2022 в 15:09:03
fhntv написал: дверь это самое дорогое в домах где нечего взять
У меня именно так. :D
fhntv написал: нет ничего невозможного
Жаба надёжно душит наиболее дурацкие поползновения.
