fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2022 в 23:00:09
ВТБ! написал: Жаба надёжно душит
в рамках бюджета можно взять инженерно-навороченную конструевину или тупо сантим стали на фасад...
sergvol73
sergvol73
18.11.2022 в 15:48:51
Ситуация когда нужно сделать как на картинке, точнее как на визуализации в дизайн проекте. в пожеланиях это выглядело так:
Фактически вот так:
Портал с фальш фрамугой появится разумеется чуть позже, но рама с внутренней стороны уже отделана MDF уголком в тон панели:
В целом получилось как задумывали или даже чуточку лучше.
Панель под эмалью с достаточно сложной фрезеровкой, при кажущейся то простоте.
Снаружи уже привычный графитовый софт также с индивидуальной фрезеровкой:
Фурнитура Armadillo с ручками BRICK
sergvol73
sergvol73
29.11.2022 в 21:07:01
sergvol73 написал: Вот такие две двери мы установили в кладовые комнаты в ЖК Green Park. Обе конструкции прокатные с необходимым количеством рёбер жесткости и усилением замковых зон. У обеих рама выполнена из уголка L50. В одной двери установлен цилиндровый замок Гардиан 72.16 с вертикальными запорными тягами, отличным цилиндром Cisa Astral S и врезной броненакладкой. Просто заказчик не любит ключи от сувальдных замков . В другой двери установлен Гардиан 40.11 Quattro - один из лучших отечестаенных замков на рынке. Внутри установлена mdf панель под ПВХ плёнкой. Стоимость вместе с установкой двери что попроще составила 32400р. Возможно, это далеко не самый низкий ценник для технической двери, но он вполне соразмерим со стоимостью одного средненького поддержанного велосипеда, и вы понимаете к чему это я. В общем, теперь заказчики могут не переживать за сохранность своих вещей, так как попасть за дверь без их ведома будет непросто. +79032868595
sergvol73 Не раз писали про технические двери для кладовых комнат, и сегодня установили одну из таких. По сути от двери квартирной их отличает лишь отсутствие звукоизолирующего наполнителя, а в остальном это такая же квартирная дверь. Только если отдельные заказчики иной раз просят не фокусироваться на взломостойкости вообще и в принципе, и установить в угоду экономии бюджета замки самые простые , то в случае с дверью для кладовой всё должно быть безапелляционно серьёзнее. Итак, особенности или даже требования: конструкция прокатная с полноценными рёбрами жёсткости из профильных труб, горячекатанный двухмиллиметровый лист стали с усилением замковой зоны дополнительным 3мм листом и стержневой защитой от вспарывания в виде квадратного прутка 10х10мм. С петлевой стороны видим три удлиненных противосъёмных блокиратора. Замки: Гардиан 40.11 - одно из лучших изделий этого производителя. Ну и верхний замок относящийся к узкому сегменту невскрывающихся чисто Барьер Каре от завода Поливектор. Разумеется оба два установлены комбинированным способом с креплением всем корпусом к полотну двери. Ручки Apecs для того чтобы сделать эту дверь полностью невыделяющейся от "заглушек" застройщика. Да, кстати, цвет порошкового напыления тоже обычно подбирается идентичный тому что определил застройщик. Что касается особенностей установки, то в среднем установка такой двери иной раз гораздо сложнее установки двери квартирной, и в первую очередь из-за необходимости аккуратного демонтажа старой двери отштукатуренной с обеих сторон. Ну и не стоит забывать что все мы как клиенты в эпоху потребления привыкли к особому подходу , и как правило везти и устанавливать такую дверь приходится отдельно, а не "по случаю" с более маржинальной. Стоимость подобного изделия с учётом замера, доставки, демонтажа и установки на сегодняшний день составляет 55830р., что чуть дешевле одного электросамоката и гораздо дешевле комплекта колёс от авто что могут не дождаться следующего сезона за эрзац дверью от застройщика.
sergvol73
sergvol73
08.12.2022 в 20:31:11
Иногда из 1301-го варианта цветов палитры NCS не подходит ни один, и на помощь приходит ручной подбор цвета силами профессионального колориста. Полиуретановая база подбирается под оригинал - глубоко матовая с пятипроцентным глянцем, и даже в этом случае предлагается выбрать из трёх вариантов рецептуры что ещё больше усложняет выбор, но с бОльшей вероятностью приводит к желаемому результату.
sergvol73
sergvol73
09.12.2022 в 15:47:06
Если говорить об усредненном изделии на момент декабря 2022-го года, то выглядит оно обычно вот так:
Снаружи это преимущественно MDF панель под ПВХ ламинацией с фрезеровкой номера квартиры и наличники.
Прокатная конструкция на максимально крупном калибре профильных труб, пара раздельных замков из тяжёлой серии - Гардиан 40.01 и 72.16 - одних из лучших отечественных кстати сказать.
Внутренняя панель имеет толщину 16 мм и скрытое крепление без прижимной рамки. В данном случае панель окрашена эмалью и имеет переменную толщину для последующей наклейки зеркальной панели практически во всю площадь. Это будет выглядеть примерно так:
Фурнитура Armadillo, Fuaro, достаточно качественная и с большим выбором по форме и цвету. Для максимальной звукоизоляции все полости полотна и рамы заполнены базальтовой ватой и ЭППС, два контура уплотнения, усиления замковых зон с креплением замков комбинированным способом. Данное изделие обошлось в 96000р с учетом всех работ, и в среднем оно обычно так и выходит. Обращайтесь за расчетами, номер прежний: +79032868595 Даниил
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2022 в 22:42:40
sergvol73 написал: Данное изделие обошлось в 96000р с учетом всех работ, и в среднем оно обычно так и выходит.
Насколько я понимаю, в этом диапазоне цен замена листа 2 мм на 3 мм - - это прибавка к цене меньше 3%? Но почему тогда клиенты поголовно не заказывают лист 3 мм?
Второй вопрос связан с монтажными пластинами: на первых страницах темы они обычно были в одинаковом количестве с петлевой и замковой сторон. Второй раз замечаю 5 с замковой и 4 с петлевой. С чем это связано?
sergvol73
sergvol73
12.12.2022 в 23:04:30
ВТБ! написал: Насколько я понимаю, в этом диапазоне цен замена листа 2 мм на 3 мм - - это прибавка к цене меньше 3%? Но почему тогда клиенты поголовно не заказывают лист 3 мм?
Всё верно, 2,5-3%, но видимо и без них и так набегает по копеечке в приличную сумму.
ВТБ! написал: Второй вопрос связан с монтажными пластинами: на первых страницах темы они обычно были в одинаковом количестве с петлевой и замковой сторон. Второй раз замечаю 5 с замковой и 4 с петлевой. С чем это связано?
Обычно в случае с монолитом их по 4 штуки на сторону, а когда газобетон - по 5. Тут проём комбинированный.
sergvol73
sergvol73
19.12.2022 в 18:14:31
История про то как у заказчика был определенный бюджет на входную дверь и визуализация где дверь стандартных ПИКовских размеров должна была выглядеть приблизительно вот так:
Но межкомнатные двери скрытого монтажа высотой 2200 мм и смелость заказчика сподвигли поступить немного по-другому. Было решено увеличить высоту проёма настолько чтобы высота внутренней панели совпадала с высотой межкомнатных дверей.
Эмаль для внутренней панели решили подобрать под образец покрытия межкомнатных и поменять стандартную систему на полиуретановую глубокоматовую с 5% блеском:
Рама с притворной полосой 40х4 вместо привычной трубы под последующее компланарное оформление проёма:
Максимально низкий порог, но при этом место под коврик снаружи ещё остаётся:
Снаружи всё привычно с MDF панелью под ПВХ пленкой с фрезеровкой номерка:
Ещё раз напишу что рама изнутри будет полностью скрыта откосами.
Технически получается что рама варится по внешним габаритам снизу и внутренним габаритам в верхней её части дабы точно попасть в нужные зазоры. В итоге высота вышла в 230 см, а стоимость в 93660р. + отдельно согласованные 6900р. за подбор цвета и переход на PU эмаль. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
20.12.2022 в 21:43:00
А здесь у нас произведение малой формы взамен ПИКовской заглушки. Квартирная дверь на базе модели термодвери. Конструкция гнуто-сварная, толщина полотна 100мм, рамы 150мм. Два контура уплотнения - EPDM и магнитный, металл толщиной 1.8 мм, замки KALE 257+252 с врезной броненакладкой. Фурнитура Armadilo Urban Slim. Изнутри MDF панель с белым матовым ПВХ покрытием. Наполнение полотна - в основном пенополистирол, но толщина слоя делает своё дело - звукоизоляция отменная! Стоимость 65760р. с учетом всего. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
28.12.2022 в 14:09:14
Единственное стабильное обстоятельство по отношению к прошлому году - это совпадение когда в последние дни года уходящего мы едем на установку сразу двух термодверей на противоположный конец Московской области. Многим погруженным в материал известно что развитие конструкции и комплектации в сторону взломостойкости и в сторону термосохранения - это направления диаметрально противоположные, но в этот раз заказчик попросил хоть как-то да усилиться. Конструкция, разумеется взята та же самая, использован лист холоднокатаной стали толщиной 1,8 мм. Зону замкового кармана дополнительно усилили подкладкой из 3 мм горячекатанного листа с фрагментами квадратного прутка 10х10 мм:
А с "затылка" замков добавили ребро жёсткости, чего раньше не делали на термоконструкциях:
Для защиты от деформации рамы в ригельной зоне П-образный усилитель дополняет отрезок горячекатаного уголка L40, тут к сожалению фото не сохранилось.
На одной из дверей что выходит на задний двор было решено использовать три независимых замка. Таким образом, мы имитируем усиление конструкции девиаторами, но при этом все запирающие устройства являются основными, а не вспомогательными и не завязаны на управление от одного сувальдного замка или цилиндра, что позволяет сохранить бюджет. Ну и отсутствие вертикальных управляющих тяг позволяет сохранить термоизоляционные свойства полотна. Важный момент - два сувальдных замка в принципе имеют скважины только с внутренней стороны и невидимы снаружи:
Принцип режима "зима-лето", можно сказать, когда на зиму дверь закрыта на все замки, а летом для удобства используется средний замок с вертушкой на цилиндре с внутренней стороны.
У основной рабочей двери замка два, и у верхнего скважина выведена наоборот только снаружи:
Обе двери имеют торцевые магнитоконтакты (герконы) для подключения к пультовой охране. В остальном всё обычно для данной модели: обязательная подготовка цинкосодержащим порошково-полимерным грунтом, окраска коричневый муар с допуском производителя к уличной эксплуатации, полноценный терморазрыв и в конструкции рамы и в полотне, максимальное заполнение полостей материалом ISOLON и пенополистиролом. Толщина полотна составляет 100 мм, рамы 150 мм., два контура уплотнения - EPDM + магнитный. Всех дочитавших до конца с Наступающим 2023 годом! Обращайтесь в любое время! +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
24.01.2023 в 13:11:56
Продолжаем продолжать в 2023, и сегодняшний случай - это панельная многоэтажка с кривоватой перегородкой и дверью внутреннего открывания:
Получается, что с одной стороны хочется сделать максимально толстое полотно, но из-за разбега плоскостей проёма и тесного соседства нужна минимально неглубокая рама:
Поэтому, створку сделали на каркасе 60х30 с толстой 16 мм MDF панелью, а раму сделали компактной из трубы 80х40 с притворной полосой 40х4 мм . С правой стороны при примыкании к стене применена труба 80х80х3 с размещённым на ней фальшналичником для минимализации монтажного зазора. Строители возвели новую перегородку и в нее встала такая вот дверь, извиняйте за качество фото в тёмном тамбуре:
С внутренней стороны рама находится в одной плоскости со стеной:
Замки Гардиан 40.01+72.16 с врезной броненакладкой, усиления замковых зон, дополнительный виброизолятор Алюмаст, звукоизоляция рамы. Полная стоимость составила 87740р. + ручной подъём на 9-й этаж тк ни рама ни полотно в маленький лифт не уместились.
