sergvol73
sergvol73
25.01.2023 в 14:30:33
А ещё давно хотелось написать что помимо дверей мы производим лофт мебель, лестницы и прочие мангалы, желательно конено по готовому проекту или хотя бы техрисунку:
+79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
27.01.2023 в 11:04:31
С фотоконтентом последнее время так себе из-за особенностей условий съёмки, но думаю то суть будет ясна. Типичный случай для домов ii68 или 1МГ где проём входной двери сформирован из двух гипсолитовых перегородок с воздушным зазором между ними и "кучей сухих палок". Разумеется, всеми любимая фрамуга над дверью.
Здесь же за фрамугой проходит ещё и Ж/Б балка. В этот раз решили отдельную перемычку интегрировать сразу в раму и получился вот такой вот "балкон":
12 точек крепления на забивную арматуру - вполне достаточно для того чтобы надёжно закрепиться даже в таком проёме:
А дальше пеноблоки D500 на пеноклей для кладки.
Над эстетикой нужно будет порядочно поработать, но самое главное что начало положено и теперь без ремонта в прихожей заказчику не обойтись ;)
sergvol73
sergvol73
27.01.2023 в 15:30:05
Отличное свежее видео про замок Барьер Премьер от Владимира ака Дверной Доктор:
!#[https://youtu.be/uH7H3PQ4Zzw]
sergvol73
sergvol73
04.02.2023 в 22:50:14
Типичная история для любой панельки :
И наличник справа не встаёт и ширина проёма так себе.
65 сквозных отверстий и кувалда помогает решить вопрос без шума и пыли (последнее пока не точно). В результате и наличник встает нормально, не мешая открываться полотну в соседстве с пожарным шкафом, и световой проход получаем вполне комфортный .
Что касается двери, то это изделие на базе гнуто-сварной термодвери с толщиной полотна 100мм. Так вышло что глубина рамы совпала с толщиной стены и изнутри можно обойтись лишь установкой наличников:
Рама двухцветная, фурнитура Armadillo, замки KALE 252 и 257, два контура уплотнения EPDM + магнитный. Стоимость с учётом расширения ЖБ проёма составила 72760р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
07.02.2023 в 20:11:24
sergvol73 написал:
sergvol73 написал: Вот такие две двери мы установили в кладовые комнаты в ЖК Green Park. Обе конструкции прокатные с необходимым количеством рёбер жесткости и усилением замковых зон. У обеих рама выполнена из уголка L50. В одной двери установлен цилиндровый замок Гардиан 72.16 с вертикальными запорными тягами, отличным цилиндром Cisa Astral S и врезной броненакладкой. Просто заказчик не любит ключи от сувальдных замков . В другой двери установлен Гардиан 40.11 Quattro - один из лучших отечестаенных замков на рынке. Внутри установлена mdf панель под ПВХ плёнкой. Стоимость вместе с установкой двери что попроще составила 32400р. Возможно, это далеко не самый низкий ценник для технической двери, но он вполне соразмерим со стоимостью одного средненького поддержанного велосипеда, и вы понимаете к чему это я. В общем, теперь заказчики могут не переживать за сохранность своих вещей, так как попасть за дверь без их ведома будет непросто. +79032868595
sergvol73 Не раз писали про технические двери для кладовых комнат, и сегодня установили одну из таких. По сути от двери квартирной их отличает лишь отсутствие звукоизолирующего наполнителя, а в остальном это такая же квартирная дверь. Только если отдельные заказчики иной раз просят не фокусироваться на взломостойкости вообще и в принципе, и установить в угоду экономии бюджета замки самые простые , то в случае с дверью для кладовой всё должно быть безапелляционно серьёзнее. Итак, особенности или даже требования: конструкция прокатная с полноценными рёбрами жёсткости из профильных труб, горячекатанный двухмиллиметровый лист стали с усилением замковой зоны дополнительным 3мм листом и стержневой защитой от вспарывания в виде квадратного прутка 10х10мм. С петлевой стороны видим три удлиненных противосъёмных блокиратора. Замки: Гардиан 40.11 - одно из лучших изделий этого производителя. Ну и верхний замок относящийся к узкому сегменту невскрывающихся чисто Барьер Каре от завода Поливектор. Разумеется оба два установлены комбинированным способом с креплением всем корпусом к полотну двери. Ручки Apecs для того чтобы сделать эту дверь полностью невыделяющейся от "заглушек" застройщика. Да, кстати, цвет порошкового напыления тоже обычно подбирается идентичный тому что определил застройщик. Что касается особенностей установки, то в среднем установка такой двери иной раз гораздо сложнее установки двери квартирной, и в первую очередь из-за необходимости аккуратного демонтажа старой двери отштукатуренной с обеих сторон. Ну и не стоит забывать что все мы как клиенты в эпоху потребления привыкли к особому подходу , и как правило везти и устанавливать такую дверь приходится отдельно, а не "по случаю" с более маржинальной. Стоимость подобного изделия с учётом замера, доставки, демонтажа и установки на сегодняшний день составляет 55830р., что чуть дешевле одного электросамоката и гораздо дешевле комплекта колёс от авто что могут не дождаться следующего сезона за эрзац дверью от застройщика.
sergvol73, уже прямо типовое решение - дверь в кладовую в утвердившейся комплектации:
  • прокатная конструкция с профилем каркаса полотна сечением 50х25
  • усиления замковых зон
  • 3 полноценных противосъёмных блокиратора
  • фурнитура "под застройщика"
  • пара замков Гардиан 40.11 и Поливектор Барьер Каре
  • цвет "под застройщика", в данном случае RAL 7035 Стоимость удалось сохранить относительно аналогичной предыдущей двери в ноябре 22-го, она составила 55830р. включая все работы.
sergvol73
sergvol73
09.02.2023 в 17:53:27
Вот за такие изделия берёт гордость даже что ли... :yu: А скорее за заказчиков что могут подобное себе позволить, заказать, жить и пользоваться. Напишу что здесь есть и ниже сколько это стоит, с полной уверенностью в том что это наверное уникальное предложение по содержанию и его стоимости на сегодняшний день:
  • высота рамы 2490 мм, основной профиль рамы 80х40х3, каркаса полотна 60х30х3, рама с притворной полосой для скрытого монтажа
  • стенка труб стоевых рамы и полотна толщиной 3 мм
  • вертикальные и горизонтальные ребра жесткости из труб 50х25 и 40х25
  • горячекатаный наружный лист толщиной 3 мм
  • усиление замковой зоны до 6 мм + стержневая защита от вспарывания прутком 10х10 мм
  • усиленные петли d25 мм, 5 удлиненных противосъёмных блокираторов
  • установка замков вкладным способом
  • верхний замок Поливектор Барьер Премьер
  • нижний замок Cisa 56.535 +2 девиатора Fuaro + вертикальные запорные тяги
  • бронепластина Kerberos из сплава Ц85 толщиной 4,6 мм , врезная броненакладка Armadillo
  • цилиндр EVVA ICS 5 ключей + временный цилиндр Punto
  • фурнитура Armadillo из каталога Urban slim, ручки Mirage
  • рама и торцы полотна окрашены в цвет черный муар
  • наружная панель под покрытием графитовый софт с фрезеровкой номера квартиры
  • внутренняя панель толщиной 16 мм со скрытым креплением под матовой эмалью Sayerlack и колеровкой по палитре NCS
  • дополнительный виброизолятор Алюмаст, минплита, пенофол. Рама заполнена ЭППС, крепление внутренней панели с виброразвязкой
  • торцевой магнитоконтактный извещатель (геркон)
Сумма с учетом всех работ , за исключением оплаты приглашенных грузчиков, составила 145710р. Полотно при весе около 200+кг не влезло ни в один лифт и на восьмой этаж заносилось по узкой ПИКовской лестнице силами шестерых человек. Рама разумеется тоже не влезла. Ещё любопытно то что в этом случае металлоконструкция варилась от обратного - от высоты наличника упершегося в потолок и от задачи сделать максимально высоким полотно. То есть порог и верхняя перемычка рамы сделаны с минимальной высотой под нужные размеры. Обращайтесь! +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
24.02.2023 в 11:59:56
А здесь мы восстанавливаем архитектурно-историческую справедливость и воздаём должное строительным традициям сталинской эпохи, меняя дверь-коротышку из 00-х на высокую, как и задумывалось в 50-х годах прошлого века. Было так:
Взамен установили дверь с высотой рамы 2220мм о которой можно сказать следующее:
  • прокатная конструкция с рамой сечением 80х40 + 60Х30мм и каркасом полотна с сечением 60х30мм;
  • верхний замок Поливектор Барьер Премьер с коротким ключом;
  • нижний замок Гардиан 72.16 с врезной броненакладкой, временным цилиндром Punto, постоянным цилиндром EVVA ICS ;
  • замки установлены вкладным способом с усилением зон до 5-15мм;
  • 5 удлиненных противосъёмных блокираторов;
  • отделка снаружи - панель MDF 10 мм с ПВХ ламинацией и наличниками;
  • отделка изнутри - наборная панель MDF 16 мм с покрытием эмалью и вставками толщиной 10 мм по эскизу заказчика / колеровка по палитре NCS;
  • рама и торцы полотна окрашены порошково-полимерным покрытием "чёрный муар" ;
  • фурнитура Armadillo Urban Slim, ручки Brick из коллекции Cave на скрытом основании;
  • максимальное многослойное звукоизоляционное заполнение; Стоимость составила 119530 р. с учётом всех работ и ручным подъёмом на 4 этаж. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
01.03.2023 в 21:25:27
Вот и место ПИКовской заглушки заняло более достойное изделие. Снаружи вполне походит на то что ставит застройщик, но это не окрашенный металл, а 10 мм MDF панель с наличниками и фрезеровкой номера квартиры. Цвет рамы выделили в тон фурнитуры:
Изнутри панель с переменной толщиной подготовлена под наклейку зеркала во всю оставшуюся площадь:
её единственное поле и торцы окрашены в модный цвет под интерьерную палитру Swiss Lake через конвертацию в NCS:
Изнутри задумка вот такая, но очень надеюсь что скоро здесь будут обновленные живые фото:
Ну а остальное вполне традиционно: жёсткая прокатная конструкция, замки Гардиан 40.01 и 72.16 с фурнитурой FUARO и ручками Flow, усиления замковых зон, максимальная звукоизоляция. Полная стоимость составила 97650р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
06.03.2023 в 17:06:05
Замена панели на чужой двери. Точнее изготовление сложной панели по эскизу заказчика и её установка. Сама сложность заключается в необходимости повторения заданной фрезеровки, и вкладной филёнке. То есть к центральному полю фрезеровка ниспадает на вкладную вставку из MDF толщиной 6 мм. Окрашена панель глубокоматовой полиуретановой эмалью с колеровкой по палитре NCS.
sergvol73
sergvol73
07.03.2023 в 12:29:07
sergvol73 написал: Будущее здесь вместе со SMART замком KAADAS. Такое устройство устанавливаем впервые, но на деле замок ничем не хуже привычных Aquara N200. Такой же доступ по отпечатку пальца, по метке, по цифровому коду, запирание поднятием руки вверх, итд. Подстраховка в виде Барьер Премьера будет точно не лишней. Панели с одинаковой фрезеровкой изнутри и снаружи, ПВХ покрытие софт тач, двухцветная окраска рамы. Стоимость 99620р., нижний замок предоставлен заказчиком.
Хорошая новость! Если раньше SMART замки приобретали и предоставляли сами заказчики, то теперь мы можем предложить замки KAADAS S500 от нашего партнёра по привлекательной цене!
sergvol73
sergvol73
09.03.2023 в 16:58:29
Панельный дом серии П-44, дверь от застройщика
меняем на
Наружная отделка - порошковый термопокрас "Чёрный шёлк" на трёхмиллиметровом наружном стальном листе. Разумеется, два полноценных ребра жесткости с сечением 50х25 мм, усиление замковых зон до 6-16 мм чёрной сталью, рама и каркас полотна с максимально возможным сечением 80х40 и 60х30 мм. Замки Гардиан 72.16 и 40.01 установлены комбинированным способом, т.е. помимо лицевой планки они прикручены болтами к полотну сквозь корпус. Врезная броненакладка, три удлиненных противосъёмных блокиратора, фурнитура Armadillo Urban slim с ручками Punto Orion, глазок LUX с улучшенной видимостью. В полости полотна присутствует виброизолятор Алюмаст, акустическая базальтовая вата и фольгоизолон, рама полностью заглушена минватой и ЭППС.
Внутренняя панель из MDF толщиной 16 мм с ПВХ ламинацией пленкой максимально похожей на межкомнатные двери. Стоимость составила 93970р.
+79032868595 Даниил
