sergvol73
sergvol73
21.03.2022 в 10:50:00
Время собирать камни. В общем, предлагается комплект панелей из массива дуба на двустворчатую дверь. Этому комплекту уже около семи лет, посему древесина очень хорошо стабилизирована. Панели делались под конкретную дверь и по заданному рендеру, но волею судеб заказчик во время производства стал неплатёжеспособен, о чём своевременно и уведомил. Панели достаточно сложны по конструкции, имеют багеты и филенки в разных плоскостях. В центре круга может быть установлен дверной молоток или 3D элемент из MDF ввиде головы льва например. Цвет соответственно тоже может быть адаптирован под конкретные пожелания. В комплекте так же имеются наличники и накладки для отделки рамы с внутренней стороны. Подразумевается что металлоконструкция будет изготавливаться специально под имеющийся панели. Ну и понятное дело что при постройке дома можно так же и адаптировать проём под такую дверь. Также возможно изготовить и одностворчатую дверь без малых створок. Размеры большой панели 2150х930 мм, малой 2150х510 мм По стоимости это достаточно дорогое удовольствие во все времена.
sergvol73
sergvol73
22.03.2022 в 17:49:48
В ПИКовский проём: тут у нас и вкладные замки лучшие на свете, и отделка рамы в тон панели изнутри, магнитоконтактный извещатель, фурнитура Armadillo Urban Slim, вертикальные запорные тяги, цилиндр EVVA ICS и панель с натуральным шпоном европейского дуба. И всё это за 109250р.под ключ, но тогда. Сейчас подороже конечно...
sergvol73
sergvol73
27.03.2022 в 22:34:42
Столярный цех творит чудеса:
sergvol73
sergvol73
29.03.2022 в 20:34:33
Наружная панель с графитовым SoftTouch , внутренняя с нишей под последующую вклейку зеркала. Вкладные замки Гардиан 40.01 и 72.16. Цилиндр Cisa Astral S в придачу к временному. Двухцветная окраска рамы, фурнитура Armadillo Urban slim. Всё это за 93150р. если успеть сделать заказ в первой половине февраля 22-го.
sergvol73
sergvol73
30.03.2022 в 20:54:17
А это ЖК Headliner. Дверь от застройщика имеет широкие наличники, внутреннее открывание и оригинальный экошпон который как и в целом внешний вид наружной отделки необходимо соблюсти.
Получилось вот так и с наружным открыванием:
По причине применения прокатной конструкции полотно и рама стали значительно жёстче, петли кстати усиленные, замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 установлены вкладным способом, последний вооружен цилиндром EVVA ICS и цилиндром временным.
Фурнитура Armadillo в цвете бронза, автошторки на накладках сувальдного замка - нынче кстати можно относить к элементам роскоши. Внутренняя панель с филенчатой фрезеровкой и багетом по периметру окрашена белой эмалью. Внутренняя часть рамы окрашена во второй цвет в тон панели, а наружная часть кстати - коричневый муар RAL 8019, как и на двери от застройщика.
В общем, получилось объективно хорошо, все довольны, февральская цена 112570р. со всеми работами. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
14.04.2022 в 19:59:13
Сегодняшнюю историю можно отнести к рубрике "ранее не бывало" и смело продолжить фразой "больше и не будет", к сожалению. Дело в том что изделие сдавалось в работу 22.02.2022, а через пару дней стоимость отдельных комплектующих выросла в два-три раза. Чем же необычен наш сегодняшний случай? Начнем с того что здесь задействованы скрытые петли DS57. Хватило бы и двух, но заказчик захотел перестраховаться и попросил четыре:
В наружной отделке применены MDF панели с HPL пластиком Melatone:
Этот бумажно-слоистый пластик гораздо более устойчив к повреждениям чем ПВХ ламинация, и уж кратно больше чем эмаль. В дальнейшем внутренняя сторона рамы будет оштукатурена таким образом что ее не будет видно, поэтому вместо традиционного четвертного профиля здесь применена полоса. Но тем не менее внутренняя сторона рамы окрашена во второй цвет - максимально похожий на внутреннюю панель:
Замки. Они здесь вкладные и самые лучшие - связка Барьер Премьер и Cisa 56.535. Помимо всяких усилений для защиты от вспарывания последний имеет бронепластину Kerberos толщиной 4,6 мм, магнитную броненакладку Disec MR129, цилиндр временный и цилиндр (!) EVVA MCS в качестве постоянного. Независимая ночная задвижка корпусная и тоже вкладная.
Фурнитура двух разных цветов. Изнутри черный и ручка Tupai предоставленная заказчиком, а снаружи цвета матовый хром с ручками Armadillo BRICK из коллекции CAVE. Причем, для пущей интеграции овальная декоративная накладка от брони Disec была заменена на накладку от Armadillo USS, а глазок состоит из частей от двух комплектов. На пороге защитная накладка из нержавеющей стали:
Рама окрашена в муар цвета RAL8019, внутренняя панель под эмалью с тонкой колеровкой по тикуриловской интерьерной палитре. Дополнительные рёбра жесткости, увеличенная толщина стенки проката, магнитоконтактный датчик, максимальное заполнение полостей - всё это конечно же на борту. Установка в керамический блок на химических анкерах - считай одной картинкой Хабаровска меньше. Итого, полная стоимость составила рекордных 167750р. Чего уж там, сегодня стоимость связки лишь броненакладки и цилиндра тянет на 74050р., посему подобный конфиг осилят не только лишь все... Ну а мы всегда можем исполнить и попроще, но всё так же с душой...
sergvol73
sergvol73
21.04.2022 в 21:45:25
Как вариант
sergvol73
sergvol73
23.04.2022 в 18:59:03
Около года назад мы устанавливали дверь на этапе чернового ремонта. Внутреннюю панель и отделку рамы этим же шпоном заказчик решил сделать сразу. А совсем недавно портал был оформлен окончательно. Особенность заключается в том что практически все элементы выполнены из материала разной толщины. В том числе и из-за того что с левой стороны портал стыкуется в одной плоскости с зеркалом. Какие то элементы уже на производстве были склеены между собой, у некоторых имеется окромление шпоном. Также в кадр не вошла отдельная панель от пола до потолка с вырезом под выключатели. Полная стоимость составила 25000р и на фоне опыта сотрудничества со столярными мастерскими приятно удивила заказчика.
sergvol73
sergvol73
26.04.2022 в 18:00:07
Двери производятся, двери устанавливаются, какие-то виды отделки уже стали пользоваться особым спросом.
sergvol73
sergvol73
28.04.2022 в 19:18:51
Тоже из полюбившейся серии. Особенность наружной отделки заключается в том что при заходе фрезеровки на наличники рисунок фрезеруется на цельном листе MDF из которого в последствии вырезается полотно, а толщина наличников добирается до необходимой путём приклейки ещё одного слоя в 6 мм. При этом, ширина наличников по бокам может не ограничиваться стандартной, а верхний наличник и вовсе может превратиться во вставку высотой до 800 мм. Ещё на этой двери применена фурнитура двух разных цветов.
Установка в железобетонный проём аж на 10 точках крепления. Замки - лучшие, все усиления также на борту. Нынешняя стоимость 119650р. с учетом всех работ. +79032868595
sergvol73
sergvol73
04.05.2022 в 17:24:12
И опять наш любимый ЖК Город на реке Тушино 2018 , только корпус свеже сданный. И что же за вводные на этот раз от застройщика:
Тут и вентрешетка непозволяющая сделать раму с обычными наличниками, и примыкание перпендикулярной стены с петлевой стороны, и ограничение по желаемому световому проходу. В результате мы приходим к торцевому исполнению рамы из необычного калибра проката - профильной трубы сечением 80х60. Как следствие мы получаем увеличенную стенку в 3мм и ещё более высокую жёсткость конструкции.
Чтобы получить желаемый световой проход проем пришлось немного расширить, благо что с этой стороны он сделан из пеноблоков:
Отделка вполне традиционная - MDF панели с ПВХ ламинацией венге снаружи и серый софт изнутри. Фрезеровка номера квартиры тоже уже вошла в традицию. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с усилением зон, врезной броненакладкой, цилиндром KALE и фурнитурой Armadillo Urban Slim в цвете хром. Полотно получилось порядочно заглубленным в проём, но 3 удлиненных противосъёмных блокиратора всё равно на своём месте.
Стоимость составила 101880р. с учетом всех работ. +79032868595 Даниил
