sergvol73
sergvol73
20.01.2022 в 22:08:36
А вот архивная история, которая чуть было не прошла незамеченной. Две одинаковые уличные двери в загородный дом с максимально реализованными хотелками заказчика. Конструкция высотой 2300 мм имеет торцевое исполнение с адаптацией под существующий проём. Стоевые рамы выполнены из трубы 80х60 с трёхмиллиметровой стенкой, а верх и порог из 80х80, к тому же снаружи порог ещё и увеличен на 50 мм чтобы максимально нивелировать уровни пола и встать на крыльцо без зазоров. Снаружи стальной лист толщиной 3 мм окрашен порошково-полимерным муаром цвета 8019 производитель которого одобряет его уличное применение. Помимо этого, вся металлоконструкция предварительно покрыта цинкосодержащим порошковым грунтом. Изнутри толстая MDF панель с фрезеровкой под эмалью. Внутренняя часть рамы отделана MDF уголком в тон панели, а внутренняя часть рамы отделена от наружной терморазрывной проставкой. Двухсистемный замок Mottura 54J939 работает в зависимом режиме и имеет функцию перекодировки, а также ещё вертикальные запорные тяги, врезную броненакладку, цилиндр временный и цилиндр Cisa в качестве постоянного. Замок установлен вкладным способом с усилением необходимых зон разумеется. Ручки тоже необычные - ностальгические MBC Elba, сделаны в Италии и из латуни, лидер рынка 20-21-летней давности среди раздельных ручек, в общем классика как ни крути. Стоимость составила 111750р. за каждую дверь с доставкой в самый край московской области и установкой конечно же.
sergvol73
sergvol73
21.01.2022 в 18:47:28
И тоже в частный дом, тоже в самом конце московской области две уличные двери с терморазрывом. Здесь у нас гнуто-сварная конструкция максимально возможной толщины. Терморазрыв имеется и в раме состоящей из двух частей и в полотне через изолон ленту. Замки Kale 252 и 257 не блещут какой-то уникальной взломостойкостью, которая в данном случае совершенно не нужна, зато за 20 лет хорошо зарекомендовали себя в плане надёжности. Скважины от верхних замков выведены только на наружные стороны, ручки FUARO Fantasia. Одна дверь с наружным открыванием и внешней панелью под ПВХ Vinorit, изнутри панель со шпоном венге. У второй двери открывание внутреннее и ПВХ панели цвета Дуб белёный. Теперь в доме будет значительно теплее. +79032868595
sergvol73
sergvol73
26.01.2022 в 16:38:51
Вместо индекса Биг-Мака публикую стоимость очередной двери в КРОСТовский ЖК ART. Особенности - проём 2380х960, увеличенная зеркальная панель, небюджетная MDF панель с фотопечатью по заветам застройщика, ну и особенности ЖК где въезд транспорта запрещён. Стоимость с учётом всех работ в 2022г. достигла 89780р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
27.01.2022 в 18:32:26
Установка портала на нашу дверь двухгодичной давности. В конкретном случае сечение наличника задано имеющимся на объекте столярным изделиям и толщина составляет немалые 24 мм. Для совпадения по высоте установлена фрамуга которая склеена в единую деталь с верхней доборной панелью. При всей простоте конструкции в ней довольно много вводных в виде примыкания к раме в строго нужном месте и неровности стен. Эмаль RAL7044, конструкция по принципу шип-паза. Стоимость портала со всеми работами составила 28500р. и тут хочется хвастануть что она оказалась более чем в три раза ниже чем запрашивала столярная мастерская выполнявшая основные столярные работы на объекте. Разумеется, проверили и работоспособность двери, никаких регулировок и протяжек фурнитуры она не потребовала. +79032868595
sergvol73
sergvol73
04.02.2022 в 18:34:11
Очень достойная дверь с внутренним открыванием. Замер и расчёт мы сделали ещё в августе 21-го, затем выборы отделки, согласования, и перезамеры после окончания очередных этапов строительных работ. Дело в том что заказчик захотел дверь с внутренним открыванием с панелью расположенной заподлицо со стеной в прихожей. При этом имелся перепад между уровнем пола в подъезде и внутри квартиры, а сверху нависала железобетонная балка-перекрытие предполагающая точный замер. Для интеграции в стену на раме имеется уголок , грань которого оканчивается заподлицо с панелью и является также штукатурным маяком для последующей заделки монтажного шва. Порог рамы так же адаптирован под разницу уровней пола. С наружной стороны конструкция окрашена порошково-полимерным покрытием цвета RAL 9005 (чёрный), изнутри MDF панель с покрытием сине-серый SoftTouch. Эталонные замки Барьер Премьер и Cisa 56.535, последний имеет цилиндр EVVA ICS , врезную броненакладку, вертикальные запорные тяги как обязательный атрибут двери с внутренним открыванием. Замки установлены комбинированным способом с усилением зон для защиты от вспарывания. Фурнитура чёрного цвета с ручками Armadillo Twin, накладки верхнего замка с автошторками с обеих сторон. В нижний замок установлен временный цилиндр для доступа строителей, портал с наружной стороны будет оштукатуриваться и облагораживаться силами строителей. Стоимость составила 94620р. с учётом всех работ и ручного подъёма. Звоните! +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
07.02.2022 в 19:49:19
Блочный дом 1962г. постройки, то есть типичная хрущёвка, реновация отменяется и мы ставим новую дверь. После демонтажа старой конструкции образовался проём шириной в 109см. Заложим лишние 10 см пеноблоком на пеноклей Tytan:
И установим новую дверь с рамой адекватной ширины в 97см:
С наружной стороны панель покрытием SoftTouch графит и фрезеровкой номера квартиры:
Дизайн внутренней панели заказчик тоже определил сам. Это ПВХ покрытие Архбетон серый с фрезеровкой и вставкой из окрашенного шпона.
Арматура сквозь пеноблоки надёжно заходит в железобетонную стену. Рама окрашена в черный муар, фурнитура так же черная - из каталога Armadillo Urban Slim. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 и цилиндром Cisa Astral S . Разумеется конструкция на максимальном калибре проката со всеми необходимыми усилениями там где это нужно и с максимально возможным наполнением для лучшей изоляции. Стоимость составила 96750р. - и это с учётом демонтажа, закладки проёма, стоимости материалов для этой закладки и многократного ручного подъёма на пятый этаж всего что было необходимо т.к. лифта в доме нет никакого. +79032868595
_**
sergvol73
sergvol73
10.02.2022 в 21:01:25
Установили очередной SMART замок Aquara N100. Закрывается и открывается. В подстраховку конечно Барьер Премьер. Ну и можно также увидеть что дверь петлевой стороной примыкает к стене без всякого рода пристеночков, поэтому рама с этой стороны выполнена из квадратной трубы 80х80 мм и на ней размещён фальшналичник. Внутренняя часть рамы окрашена во второй цвет RAL9010 - цвет внутренней панели под эмалью. Фрезеровка номера квартиры подчёркивает индивидуальный подход. Следом на подходе установка доборов с телескопическими наличниками. Стоимость 89150р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
19.02.2022 в 12:34:14
Взята очередная высота в виде входной двери в ЖК Небо. Отличительная особенность - трёхметровые шпонированные порталы от застройщика в которые установлена дверь Esta с внутренним открыванием.
Вот от этой вот двери как раз и пытается уйти большинство собственников, меняя открывание на наружное. Заказчик поставил задачу попасть полотном двери в существующий портал. Абсолютно уверен что ни один нормальный установщик и производитель дверей за это бы не взялся, слишком уж много всяких "но", но это точно не про нас. Для того чтобы "попасть" в имеющийся портал нужно выдержать 6-ти мм зазор между наличниками и панелью полотна, принимая во внимание зазор до напольного покрытия. При этом, без замены одного наличника всё равно не обойтись, т.к. он требует зарезки выемки под петли. По образцу подобрался нужный шпон и...
Ну почти. Зазоры все поймались на ура, но цвет из-за лака немножечко ушёл. В принципе, к этому все были готовы, к тому же при демонтаже один элемент оказался неразборным, треснув не по месту склейки, а второй был испорчен строителями. Ну ничего, сделаем новые точно в тон. О двери: прокатная конструкция на максимальном калибре с каркасом полотна из трубы 60х30, вкладные Барьер Премьер и Cisa 56.535 с цилиндром EVVA ICS, врезная броненакладка Armadillo USS, ручки SKY цвета итальянский тисненый.
Наружная панель с инверсией шпона, а внутренняя панель сделана под межкомнатные двери Волховец и окрашена глубокоматовой полиуретановой эмалью Magma с 5% блеска.
Внутренняя часть рамы отделана MDF уголком окрашенным в тон панели,
порог имеет Г-образную металлическую защитную накладку окрашенную в цвет.
Стоимость со всеми работами составила 110470р., что по самым скромным подсчетам ниже как минимум на треть чем предлагает один известный производитель входных дверей. Так что милости просим, +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
21.02.2022 в 18:47:50
А то так можно было? © Заказчик получил размеры наружной панели, привязку фурнитуры на ней и сам нарисовал файл для её фрезеровки. Получилось то что получилось:
Ну а в остальном вполне традиционно для наших изделий. Внутренняя панель с нишей под последующую вклейку зеркальной панели.
sergvol73
sergvol73
16.03.2022 в 20:07:17
И снова здравствуйте! С чего бы начать... В общем, в исторические времена живём товарищи, жизнь бросает новые вызовы и перед нами ничего не остаётся кроме как делать то что умеем - выживать, в прямом и переносном. За период после предыдущей публикации поменялось наверное всё что только можно, но мы продолжаем свой уверенный путь. В настоящее время собираются и устанавливаются двери поступившие в работу до всеми известной даты, накопилось много фотографий и описаний, но нужны ли они здесь, т.к. их стоимость уже не будет актуальной на сегодня от слова совсем. Но есть и хорошие новости - в работу продолжают запускаться новые изделия и жизнь продолжается. Номер телефона также прежний +79032868595
sergvol73
sergvol73
17.03.2022 в 19:54:29
Сегодня установили изделие которое начинали обсуждать с заказчиком ещё 2021г. и очень хочется показать его здесь. Это серия дома П44Т, с шириной проёма в жалкие 76-77см, поэтому перед установкой пришлось немного пошуметь:
Вот так-то лучше, арматура не задета, теперь пройдёт всё что нужно.
Black Edition до невозможности. Панели окрашены чёрной PU эмалью Sayerlack со степенью глянца 7%, чёрная фурнитура, рама покрыта чёрным муаром, чёрная и вся внутренняя сторона:
Внутренняя часть рамы отделана MDF уголком окрашенным в тон панели:
На пороге черная защитная накладка:
Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 установлены вкладным способом со всеми необходимыми усилениями:
Последний имеет цилиндр EVVA ICS и временный для строителей. Максимально возможное заполнение полостей рамы и полотна, фурнитура Armadillo Urban slim, фрезеровка номера квартиры, расширение проёма и всё это за 122200р. Но вчера. Сегодня дороже.
