sergvol73
sergvol73
20.11.2021 в 14:50:45
Что если нужно заменить тамбурную противопожарную дверь от застройщика, но у заказчика есть свои требования по тому как она должна выглядеть и есть на это бюджет, что немаловажно. В этом случае полноценная противопожарная EI60 конструкция наряжается в MDF панели с обеих сторон, комплектуется огнестойким стеклопакетом, отбойниками из нержавеющей стали и удобным для эксплуатации полуавтоматическим замком Crit Assistant A8.
В таком случае стоимость может подойти к рубежу в 100k, а в отдельных случаях и превысить его...
sergvol73
sergvol73
22.11.2021 в 15:08:46
В последнее время заказчики нередко просят установить фурнитуру черного цвета и окрасить раму и торцы полотна в черный , вне зависимости от цвета панелей. Порошковое покрытие категории муар отлично для этого подходит. Тренды есть тренды, и игнорировать их никак нельзя. +79032868595
sergvol73
sergvol73
08.12.2021 в 20:47:49
По случаю капитального ремонта в одной квартире было решено сменить и входную дверь. Задача по закладке фрамуги на перемычке легла на плечи строителей, и конструкция рамы получилась вполне стандартной без всяких там интегрированных перемычек, хотя и на максимально крупном калибре. Снаружи было решено окрасить металл в порошковый RAL9011, причем в данном случае лист трехмиллиметровый - неслыханная роскошь по нынешним временам. С внутренней стороны 16-ти мм MDF панель под белой эмалью, внутренняя часть рамы окрашена в соответствующий цвет. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с цилиндром временным и хорошим постоянным EVVA ICS. Усиления замковых зон, разумеется, и прочие ребра жёсткости. Фурнитура из опционного каталога Armadillo Urban slim. Для лучшей звукоизоляции с внутренней стороны лист проклеен виброизолятором Алюмаст, а полости заполнены минплитой и пенофолом. Десять точек крепления в хороший советский кирпич чтобы наверняка уж. В маленький пассажирский лифт дверь не уместилась и на 12-й этаж поднималась на руках (и ногах). Стоимость составила 97717р. А номер где ждут ваших звонков всё тот же +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
09.12.2021 в 16:01:19
Как-то летом устанавливали вот такую вот дверь,
а недавно временная панель была заменена на постоянную:
Суть поста в том что возможно изготовление панелей с подобной наружной вклейкой зеркал во весь рост. Как вариант, мы можем только подготовить нишу, а зеркальных дел мастера вклеят нужное зеркало после окончания всех ремонтных работ.
sergvol73
sergvol73
13.12.2021 в 18:04:11
А так выглядит каркас полотна в котором будут размещены два стеклопакета. Количество рёбер жёсткости значительно увеличивается:
sergvol73
sergvol73
27.12.2021 в 20:59:44
Накануне Новогодних праздников своё место заняла прямо праздничная дверь. Идея внешнего вида у заказчика и дизайнера начала вынашиваться полтора года назад, в результате менялось количество вставок, цвет и форма панелей, вид стеклопакетов, размер проёма, ну и конечно же под каждую идею делался сво
sergvol73
sergvol73
27.12.2021 в 21:19:48
Накануне Новогодних праздников своё место заняла прямо праздничная дверь. Идея внешнего вида у заказчика и дизайнера начала вынашиваться полтора года назад, в результате менялось количество вставок, цвет и форма панелей, вид стеклопакетов, размер проёма, ну и конечно же под каждую вариацию делался свой расчёт. Наконец, остановились на единственно правильном варианте. Для того чтобы уместить вторую вертикальную вставку проём расширили до 1680мм, при этом пропорционально увеличив высоту до 2375мм. Панели выполнены из влагостойкого MDF и окрашены эмалью цвета RAL 3011. Филёнчатая панель обрамлена багетными рамками с обеих сторон, а по трём сторонам проходит фигурный наличник с увеличенным вылетом в 130мм для того чтобы закрыть щели обсадной коробки. Двухкамерные стеклопакеты с тремя тонированными стёклами - снаружи зеркальное, внутри тёмное тонированное, а между ними матированное, таким образом вовнутрь проникает свет, видны контуры и тени, но разглядеть с уличной стороны что происходит в помещении невозможно. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с цилиндром Cisa, фурнитура Armadillo Classic с ручками Fuaro Monarch в цвете античное серебро. Разумеется, как у любой уличной двери здесь утеплено всё по полной программе. Нужно сказать, что при подобной конфигурации конструкция рамы практически полностью состоит из профильных труб, при этом она весит более 250 кг. и может обходиться без обсадной рамы в менее стабильных деревянных постройках. Стоимость составила 180157р. со всеми работами. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
28.12.2021 в 22:13:28
И следом похожая история, тоже в частный дом и тоже с хотелками заказчика. Первым условием было наличие ручки-рейлинга с обеих сторон, что привело к применению механизма фиксирующего защёлку замка и скрытого торцевого доводчика с фиксатором открывания DL 700ITS. Панели влагостойкие с багетом, импостами и зафрезерованными фальшстыками. Ручки-рейлинги высотой 1500 мм с декоративными вставками окрашенными в тон панелей. Стеклопакет тоже трёхкамерный, с двумя тонированными стёклами. Металлоконструкция также с подготовкой порошково-полимерным цинкогрунтом для более долгой уличной эксплуатации. Применён уплотнитель Shlegel Q-Lon. Стоимость составила 138000р. со всеми работами. На первый это немало, но принимая во внимание стоимость использованных компонентов и в сравнении с лидерами отрасли приходит понимание что дешевле может быть только даром... Так что остаётся только пожелать Вам нового дома в Новом году и новой двери понятно чьего производства! +79032868595
sergvol73
sergvol73
29.12.2021 в 17:09:25
Вернёмся к малым формам - к примерам дверей квартирных. И тут у нас практически все современные тренды на борту: окраска рамы в черный муар, фурнитура на низком основании Armadillo Urban Slim черного цвета, панели под покрытием SoftTouch со стильной фрезеровкой по эскизу заказчика. Конструкция разумеется прокатная с максимальным калибром, усиления замковых зон, дополнительные рёбра жёсткости, максимальная звукоизоляция, Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с отличным цилиндром EVVA ICS. На время ремонта установлен временный цилиндр со своей хромированной закруткой. Стоимость составила 96450р. с учётом всего. +79032868595
sergvol73
sergvol73
14.01.2022 в 18:15:39
Следом похожая конфигурация с SoftTouch панелями. Только здесь они представлены в тёмно-синем и белом цвете, на наружной панели зафрезерован номер квартиры, а внутренняя часть рамы дополнительно окрашена в белый цвет. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способом с усилением зон, нижний замок помимо временного цилиндра для строителей укомплектован хорошим постоянным цилиндром Cisa Astral S. Фурнитура Armadillo Legend с руками Stella, максимальная звукоизоляция. Стоимость составила 90700р. с учетом всех работ. +79032868595
sergvol73
sergvol73
19.01.2022 в 15:29:32
Можно сказать покорили ЖК Discovery. Так высокопарно от того что от застройщика имеется портал отделанный дорогим (в случае порчи) крупноформатным керамогранитом, и дверь с внутренним открыванием примыкающая к этому порталу. Сложность заключается ещё и в том что конструкцию в данном случае нужно изготавливать от обратного - начиная от притворной части рамы, дабы строго попасть в размеры портала, а также ещё и уместиться по глубине. Задача удалась на 100% и для этого использован прокат нетрадиционного для обычных изделий калибра. Каркас полотна не пострадал - он всё так же выполнен из профильной трубы 60х30 и имеет наружный лист толщиной 2 мм. Конструкция окрашена в графитовый муар RAL7024, а изнутри у нас установлена панель под эмалью с тонкой колеровкой по палитре NCS. В последствии, после штукатурных и малярных работ на внутренней стене разместится MDF наличник в тон панели. Максимально возможная звукоизоляция с использованием виброфильтра. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с защитой зон, временный цилиндр для строителей, фурнитура Armadillo с ручками Stella. Стоимость составила 82350р.с учётом всех работ и комплектом наличников. +79032868595 Даниил, на связи!
