ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2021 в 13:28:24
sergvol73 написал: Cisa Revolution PRO
Пожелание заказчика или решили шире применять версию с блокировкой?
sergvol73
sergvol73
16.09.2021 в 18:05:01
ВТБ!, Исключительно пожелание заказчика. Как по мне, лучше разориться на цилиндр EVVA на спецсердечнике под Disec Diamond.
sergvol73
sergvol73
22.09.2021 в 18:15:55
Тут у нас дверь в стилистике застройщика ГК ПИК, только настоящая.
Калибр проката максимальный, под 2-х мм листом имеются усиления замковых зон. Наружной панели нет, здесь термопокрас в белый муар, собственно такой же как и от застройщика. Изнутри установлена 16mm MDF панель с ламинацией в заказную ПВХ плёнку Белый распил . Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 установлены комбинированным способом, последний имеет врезную броненакладку, цилиндр временный и цилиндр Cisa Astral S в качестве постоянного. Максимальная многослойная звукоизоляция полотна и рамы, удлиненные противосъёмные блокираторы в кол-ве 3 шт. Стоимость составила 84970р. с учетом всех работ. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
24.09.2021 в 17:19:30
Немного деталей. Тут недавно один участник форума указывал на излишне неприличный по его мнению вылет броненакладки на относительно бюджетной двери с недорогим временным цилиндром. Всё дело в том что используемые нами как временные недорогие цилиндры имеют ограничения по существующим размерностям. А сегодня на одной из ранее установленных дверей пришло время заменить временный цилиндр на постоянный. Им оказался EVVA ICS который является модульным и может иметь практически любые нужные размеры. И вот что получилось из этого:
На фотографии видно что врезная броненакладка практически не выходит за габариты панели, что положительным образом сказывается на взломостойкости конкретного узла.
sergvol73
sergvol73
27.09.2021 в 17:12:11
Фрезеровка "волна" например.
sergvol73
sergvol73
28.09.2021 в 17:23:41
Старый добрый #жкart и решение заказчика отказаться от панели с фотопечатью для оптимизации стоимости. И решение вполне оправданное, т.к. стоимость панелей со временем точно не становится ниже, а двери от застройщика здесь повсеместно как то "самоосвобождаются" от наспех закрепленных тоненьких панелей. В данном случае заказчик решил как и у соседа сделать наружную сторону в виде порошкового термопокраса с фактурой "чёрный шёлк". Изнутри для пущего контраста панель с ПВХ ламинацией в белую матовую плёнку из заказного каталога. Панель толстая, 16 мм толщиной, что довольно хорошо сказывается на общей звукоизоляции. Для этого же параметра в полости полотна металл проклеен виброизолятором Алюмаст, между рёбрами жёсткости плотно без зазоров уложена листовая базальтовая вата и всё это накрыто листом вспененного Фольгоизолона толщиной 10мм. Замки Гардиан 40.01 и 72.16, врезная броненакладка, фурнитура Armadillo из каталога URBAN slim с ручками Mirage. Стоимость составила 79990р. со всеми работами включая ручной провоз по территории ЖК. +79032868595
sergvol73
sergvol73
06.10.2021 в 20:00:43
Ранее уже писал что очень люблю подобные истории. Дом 1950 года постройки, большинство аутентичных высоких дверей "от застройщика" заменены карликовым стандартным новоделом из гипермаркета с заколачиванием излишков проёма, но одну почти не тронутую дверь мы с заказчиком нашли и решили отдать дань сотворителям прошлого:
Наша новая дверь осталась такой же высокой (2330 мм) и возымела наружную панель с преемственным дизайном:
Пришлось нести красавицу на руках на 4 этаж, а весу в ней вышло килограммов на 150. Почистили кривой проём от песчаной штукатурки и хорошенько закрепились в плотный силикатный кирпич.
Панель у нас с филенчатой фрезеровкой и покрытием SoftTouch сине-серого цвета. Наружная часть металлоконструкции окрашена в подходящий к нему RAL 7031
Изнутри у нас тоже необычная панель. Она под эмалью и с вклеенным снаружи огромным зеркалом в полный рост:
Замки 40.01 и 72.16 установлены вкладным способом с необходимыми усилениями зон
Фурнитура Armadillo с ручками Wave в классическом цвете хром. Звукоизоляция разумеется максимальная, петлей две, но усиленные, три длинных противосъёмных элемента, такая вот неоклассика. Стоимость 103370 р. с учётом всего. Обращайтесь ! +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
11.10.2021 в 19:39:45
Какой ты идеальный наличник?
Возможно, величина в 1см смотрелась бы ещё убедительнее...
sergvol73
sergvol73
15.10.2021 в 19:15:35
Как быть в случае примыкания к двери стены или другой двери под 90 градусов с наружной стороны?
Визуально хочется оставить наличник одинаковой ширины со всех сторон, но ведь тогда от края наличника до начала рамы возникнет пугающий монтажный зазор равный вылету наличника - 4-5 см... В таких случаях мы адаптируем раму путём увеличения её толщины и наличник снаружи с этой стороны превращается в фальшналичник с шириной равной остальным:
Примыкание к стене затрудняет силовые манипуляции с петлями и выковыриванием полотна из рамы, но три удлиненных противосъёмных блокиратора лишними здесь точно не будут:
А ещё в конкретном случае мы имеем раму окрашенную во второй цвет изнутри, лучшие замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 с цилиндром EVVA ICS , цилиндр временный, фурнитуру Armadillo Urban Slim модного цвета, магнитоконтактный извещатель для подключения к пультовой охране. Стоимость составила 102820р. с учётом всех работ. Звоните-пишите, +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
25.10.2021 в 20:55:14
Очередное изделие уехало в Санкт-Петербург на самостоятельную установку.
На этот раз побит предыдущий рекорд:
sergvol73
sergvol73
02.11.2021 в 15:07:29
Дверь в ПИКовский панельный дом взамен китайской эрзац-двери. Снаружи заказчик выбрал панель, но максимально строгую и поэтому без фрезеровкок. Изнутри тоже панель, тоже под ПВХ плёнкой, но с зеркальной вставкой. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с комбинированным креплением и усилением зон. Нижний замок имеет врезную броненакладку и цилиндр Cisa Astral S. Фурнитура Armadilo, а ручки Fuaro NEO под имеющиеся межкомнатные двери. Стоимость с учетом замера, доставки, демонтажа и установки составила 87980р. +79032868595
