sergvol73
sergvol73
03.08.2021 в 15:24:41
Тут у нас и адаптация рамы под фальшналичник с петлевой стороны, и вкладные замки разумеется с усилениями, и цилиндр EVVA ICS в замке Cisa 56.535 с Барьер Премьером. Ещё внутренняя панель под эмалью нужного цвета с зеркальной вставкой, а наружная под заказной ПВХ плёнкой "камень гранж". Фурнитура Armadillo URBAN slim с ручками SKY модного цвета, двухцветная окраска рамы, 3 удлиненных противосъёмных блокиратора, временный цилиндр для строителей, максимальная звукоизоляция с Алюмастом и расширение проёма по одной стороне. Всё это за 109520р. под ключ (в прямом смысле) . +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
04.08.2021 в 14:19:30
Вот вариант попроще: прокатная конструкция, снаружи порошковый термопокрас "чёрный муар", изнутри MDF панель толщиной 16 мм под эмалью цвета RAL2001 с фрезеровкой по эскизу заказчика. Одни из лучших Российских замков - Гардиан 40.01 и 72.16 с простеньким временным цилиндром, полноценная врезная броненакладка и фурнитура из коллекции URBAN slim, дополнительная независимая ночная задвижка. Внутри полотна виброизолятор Алюмаст и аккустическая базальтовая вата. Рама естественно тоже шумоизолирована. Стоимость с учётом замера, доставки в Замкадье, ручным подъёмом и утилизацией "двери-заглушки" составила 70220р.
Причём, любопытная история, которая в последнее время стала повторяться всё чаще и чаще: делаем точный расчёт с учётом всех озвученных хотелок заказчика, пересчитываем несколько раз в различных комбинациях и подороже и попроще. Заказчик говорит "Это безумно дорого, извините, не готов". Проходит время, заказчик перезванивает и говорит что на стороне оказалось дороже, готов запускать в работу. Такая вот история.
sergvol73
sergvol73
12.08.2021 в 19:51:59
Особенностью сегодняшнего примера является внутренняя составная филёнчатая панель со шпоном тонированным по образцу и отделка внутренней стороны рамы MDF уголком с этим же шпоном. Панель делается сборной для того чтобы каждая ее деталь шпонировалась с нужным направлением фактуры дерева. Внутренняя отделка рамы в последующем будет идеальным переходом от панели к доборной доске. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 установлены вкладным способом с необходимыми усилениями, нижний имеет цилиндр Cisa Astral S и второй недорогой временный, есть независимая ночная задвижка. Фурнитура Armadillo в цвете бронза, ручки PAVA. Порог имеет адаптацию к проёму для скрывания щели образующейся от подъёма рамы на нужную прорабу высоту. Стоимость на сегодняшний день составляет 103000р. с учётом всех работ. +7903286895 Обращайтесь!
sergvol73
sergvol73
13.08.2021 в 20:38:02
И сразу очень похожая история, тоже филёнчатая составная панель, отделка рамы, только здесь ещё окраска рамы порошково-полимерным покрытием категории муар, фурнитура URBAN CAVE, постоянный цилиндр EVVA ICS, накладка для защиты порога в цвет рамы. Наружная панель с фрезеровкой "гексагон" и фрезеровкой номера квартиры. Стоимость 111450р. +79032868595
Красота
sergvol73
sergvol73
16.08.2021 в 18:49:56
А здесь всем известный панельный П-46. Для того чтобы было удобно заходить домой и даже что-то проносить было решено с правой стороны адаптировать раму под фальшналичник и тем самым отвести нашу дверь от соседской, а с петлевой стороны сделать небольшое но необходимое расширение проёма. Получилась конструкция с чистым световым проходом ровно 80 см, что идеально во всех отношениях. Каркас полотна и толщина полотна здесь максимальная, наружный лист толщиной 3 мм, замки установлены вкладным способом и имеют усиления зон. Замки кстати Барьер Премьер и Cisa 56.535 с цилиндром EVVA ICS, есть также и независимая задвижка. Рама окрашена в два цвета, максимальная звукоизоляция, фурнитура Armadillo с ручками PAVA в цвете хром. Стоимость с учётом доставки, установки, ручного подъёма рамы на 11 этаж, расширения проёма по одной стороне и утилизацией всего того что осталось лишним составила 111020р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
17.08.2021 в 19:15:59
Панели с покрытием SoftTouch графитового и белого цвета. Рама в контрастном в чёрном муаре, чёрная фурнитура URBAN slim, Барьер Премьер и Гардиан 72.16. Минимализм во всей красе, стоимость 93970р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
26.08.2021 в 22:24:20
Дверь-невидимка, причём на этот раз она невидима с внутренней стороны. Заказчик поставил задачу чтобы при наружном открывании полотно находилось в плоскости стены прихожей, и при этом рамы не должно быть видно. От эскизов "на коленке":
к делу:
В общем, с внутренней стороны уголок рамы является по совместительству штукатурным маячком и его края совпадают с плоскостью панели:
Также, как это делается и у межкомнатных дверей со скрытой установкой. Для удобства пользования проём был расширен до правильных размеров и чистый световой проход волне достаточен для заноса чего бы то ни было. На внутренней панели за исключением поля для фурнитуры по окончании ремонта будет наклеено большое зеркало с обработанными кромками. Панель окрашена эмалью с тонкой колеровкой эмали под интерьерную палитру. Для второго контура уплотнения образовался идеальный зазор для использования немецкого уплотнителя Shlegel:
Наружная сторона двери и вся остальная видимая часть металлоконструкции окрашена порошково-полимерным покрытием белый муар. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с двумя цилиндрами установлены вкладным способом и имеют необходимые усиления:
Кстати, для изготовления каркаса полотна был выбран прокат необычного сечения - труба 60х40, а не 60х30 как обычно, для возможности смещения панели вовнутрь. Фурнитура Urban slim цвета матовый хром , глазок со стеклянной оптикой, максимальная звукоизоляция и тому подобное. Стоимость 90000р. со всеми работами. +79032868595
sergvol73
sergvol73
03.09.2021 в 20:38:26
По проторенной тропинке. Панель с покрытием SoftTouch цвета графит, шпон мореного грисарда на вставке, зафрезерованный номерок. Чёрная фурнитура Armadillo urban slim. Рама адаптирована к проёму по двум сторонам: помимо примыкания с петлевой стороны к стене, внутренняя часть порога смещена вниз из-за разности плоскостей пола по обе стороны. Внутренняя часть рамы окрашена в белый муар - в цвет внутренней панели. Замки нами любимые, прилично необходимого уровня с усилениями зон, максимальная звукоизоляция. Стоимость составила 90960р с учетом всех работ. +79032868595
sergvol73
sergvol73
10.09.2021 в 12:59:22
После волны подорожаний давненько уже не было публикаций работ из #ЖКART , конструктивно конечно ничего нового, но для понимания определения нынешней стоимости пост не помешает. Конструкция в торцевом исполнении, установлена на место двери от застройщика. Снаружи привычная 10мм MDF панель с фотопечатью, утверждённая в данном ЖК. А изнутри 16 мм панель под эмалью чёрного матового цвета 9005. В тон внутренней панели отлично подошла окраска рамы и торцов полотна в цвет черный муар. С внутренней стороны установлена фурнитура Urban slim с ручкой Grand. На наружной стороне фурнитура из каталога Legend collection и ручка перемещенная на месте с двери от застройщика. Замки Гардиан 40.01 и 72.16, как и все замки из тяжелой серии они установлены комбинированным способом и с усилением зон. Полости полотна плотно заполнены листовой акустической базальтовой ватой, рама заглушена ватой и ЭППС. Стоимость составила 93970р. с учётом всех работ, а их в данном ЖК не мало. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
13.09.2021 в 17:11:19
Продолжаем заставлять ЖК Город на реке Тушино 2018 хорошими входными дверями.
sergvol73
sergvol73
15.09.2021 в 20:07:59
После волны подорожаний металла, MDFа, да и всего остального, давно не было публикаций с изделиями которые мы привыкли относить к тяжёлой серии. Ну или можем их условно назвать "всё на борту". Чем же эта дверь отличается от того что представлена выше? При равном калибре проката здесь в вертикалях рамы и полотна применена труба с толщиной стенки 3 мм. Также, стальной лист имеет толщину в 3 мм вместо двух. По периметру полотна имеется притворный конверт из стальной полосы толщиной 6 мм:
Помимо обычных усилений нижний замок накрыт бронепластиной Kerberos толщиной 4,6 мм:
Вертикальные прокатные рёбра жесткости из трубы 50х25 здесь дополнены ещё и горизонтальными. Замки установлены вкладным, а не комбинированным способом и нижний замок управляет вертикальными запорными тягами. Кол-во противосъёмных блокираторов увеличено до пяти штук. Замки разумеется лучшие - Барьер Премьер и Cisa Revolution PRO с индексом 56.535. Из особенностей этого изделия - наружная панель с фрезеровкой по эскизу заказчика на которой зафрезерованы символы четырех стихий:
Внутренняя панель с филёнчатой фрезеровкой покрыта эмалью белого цвета, а внутренняя сторона рамы окрашена во второй цвет - белый муар:
Есть магнитоконтактный извещатель для подключения охранной сигнализации:
Фурнитура Armadillo Urban slim черного цвета с ручками SKY:
Петлевая сторона рамы имеет адаптацию под проём ввиде трубы 80х80 мм для размещения на ней фальшналичника и минимализации монтажного зазора. Стоимость составила 115620р. с учетом всех работ. Монтаж традиционно происходит силами двух бригад ибо двум установщикам эту дверь просто не поднять. А наш телефон прежний - +79032868595
