sergvol73
sergvol73
02.06.2021 в 22:40:33
Грисард - это гибрид осины и белого тополя родом из Европы. И на наружной панели с фактурой Графитовый бетон зафрезеровалась вставка с натуральным шпоном морёного грисарда под лаком. Кусок шпона отбирался именно нужной (минимальной) ширины т.к. обычно ширина его отрезков составляет 60 см. Без номера квартиры разумеется не обошлось и в этом случае. Внутренняя панель имеет прямоугольные в сечении вертикальные фрезы. Для корректной работы уплотнителей выборка делается не сквозной. Замок Барьер Премьер отлично дополняет основной смарт замок Aquara. Внутренняя часть рамы окрашена во второй цвет, максимально возможная звукоизоляция, усиленные петли, три удлинённых противосъёмных блокиратора, толщина полотна составляет 90 мм, а глубина рамы 110 мм. Стоимость составила 86460р., смарт замок предоставлен заказчиком. +79032868595
APitof
APitof
03.06.2021 в 18:44:39
sergvol73, если тебе противен клиент и ты не хочешь заработать на интересном проекте, то так в личку и напиши, а тупо забанить может каждая шваль.
sergvol73
sergvol73
04.06.2021 в 16:10:06
APitof, выздоравливайте ;)
sergvol73
sergvol73
04.06.2021 в 16:27:50
Вот такая вот относительно бюджетная конфигурация в доме 1970г. постройки. Дом панельный, но проём был сделан из дерева, и строители его переложили заново. Рама с каркасом из профильной трубы сечением 50х25 мм, горячекатаный лист стали толщиной 2 мм, рама из 60х30 и 50х25. Снаружи конструкция окрашена порошково-полимерным покрытием в графитовый цвет RAL 7024. Изнутри установлена MDF панель толщиной 16 мм со шпонированием в горизонтальном направлении фактуры и окраской эмалью в цвет слоновой кости RAL 9010. Освещение выдалось не очень, но на фото фактура всё же заметна. Замки по нынешним меркам бюджетными не назовёшь, это пара Гардианов 40.01 и 72.16 с врезной броненакладкой Armadillo и временным цилиндром. Имеется независимая ночная задвижка. Фурнитура Armadillo из каталога Legend в цвете матовый хром, ручки Corsica. В полости полотна имеется виброизолятор Алюмаст и листовая базальтовая вата. Рама разумеется тоже заглушена. Стоимость составила 72820р. с учётом всех работ. +79032868595
sergvol73
sergvol73
04.06.2021 в 17:53:23
А здесь уже посложнее: наружная панель с ламинацией под цвет застройщика, с двери-заглушки также перенёсся и номерок. Внутренняя панель под эмалью со сложной фрезеровкой по эскизам заказчика. В цвет внутренней панели окрашена и внутренняя часть рамы, к слову эта опция сейчас стоит 3000р. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 установлены вкладным способом и имеют необходимые усиления для защиты от вспарывания. Фурнитура из каталога Urban Cave с ручками IRON в цвете Тиснёный итальянский . Разумеется максимальная звукоизоляция и максимальный калибр проката. Стоимость составила 89830р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
01.07.2021 в 21:51:33
Продолжаем после небольшой паузы: типовая панельная многоэтажка, проём как и следует ожидать не позволяет установить что-то вразумительное без расширения. Расширяем:
И устанавливаем:
Раму адаптировали под примыкание к перпендикулярной стене разместив на петлевой стороне узкий наличник. И в раме и в полотне применен прокат с толщиной стенки в 3 мм. Каркас полотна имеет вертикальные и горизонтальные ребра жёсткости из профильных труб, а также конверт по всему периметру из полосы 60х6 мм. С петлевой стороны на торце створки имеются пять противосъёмных блокираторов. Лучшие замки и в лучшем виде - это когда в паре Барьер Премьер + Cisa Revolution PRO последний имеет цилиндр EVVA 3KS и бронепластину Kerberos. Разумеется, оба имеют усиления своих зон и установлены вкладным способом. MDF панели с обеих сторон ламинированы заказной ПВХ плёнкой и зафрезерованы в соответствии с пожеланиями заказчика. Фурнитура Armadillo, автошторки, глазок со стеклянной оптикой, максимальная звукоизоляция, в общем в этом плане всё как обычно. С учётом расширения проёма и ручного подъёма рамы на 6-й этаж стоимость составила 115200р. Отдельная благодарность заказчику за ожидание, ибо рынок преподносит сюрпризы каждый раз удивляя (хотя уже совсем нет) отсутствием в продаже чего-либо с отражением на сроках исполнения... :clapping +79032868595
sergvol73
sergvol73
09.07.2021 в 15:22:01
ЖК Тушино 2018, всё по старому кроме цены. Как уже достала эта "стабильность"...
С внутренней панелью под эмалью толщиной 16 мм и двухцветным окрашиванием рамы сегодняшняя цена составила 85570р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
14.07.2021 в 13:27:59
Вот такого вот у нас ранее не было, поэтому это точно стоит публикации. Наружная панель вполне себе обычная, филёнчатая фрезеровка, покрытие белый SoftTouch. А вот внутренняя панель с брашированным MDF (да, это возможно) и с двумя гладкими вставками. При этом всё это под эмалью с коллеровкой по NCS в нужный цвет. Глубина рамы 120 мм без учёта толщины наличников. Фурнитура Armadillo Urban Slim, замки Гардиан 40.01 и 72.16 с цилиндром Cisa Astral S и временным для строителей. Стоимость составила 99220р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
15.07.2021 в 16:44:02
Дверь с непозволительным в наши времена элементом роскоши - наружным листом металла с толщиной аж в целых три миллиметра. Ещё год назад разница по стоимости между 2-х мм листом и 3-х мм листом составляла 1700-2100р, а сегодня это уже все 5500р. Ещё вчера я рекомендовал всем не жалеть этих 2000р. и использовать 3 мм прокат повсеместно, а сегодня уже ценник сразу отрезвляет и ставит всё на свои места. По конструкции: калибр проката максимальный с каркасом полотна на основе труб 60х30, рама глубиной 110 мм, 4 удлинённых блокиратора, максимальное наполнение для лучшей звукоизоляции. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с цилиндром Cisa Astral S и врезной броненакладкой установлены комбинированным способом и имею усиления. Металлоконструкция окрашена в цвет RAL 8019, а внутренняя панель толщиной 16 мм ламинирована ПВХ покрытием Лиственница сибирская из заказного каталога плёнок. Стоимость составила 88120р.
sergvol73
sergvol73
01.08.2021 в 17:34:25
Хотелось бы поделиться успешным примером изготовления и отправки очередного изделия в город Курск. В этом практически нет ничего удивительного если не принимать во внимание массу двери. Весы Деловых линий показали 185 кг при довольно стандартных габаритах. Но чтобы не сложилось впечатления что её утяжеляли песком и металлоломом давайте поподробнее пробежимся по конструкции. Рама на основе трубы 80х40 со стенкой (!) 4 мм, каркас полотна из трубы 60х30 со стенкой 3 мм, вертикальные и горизонтальные рёбра жёсткости. Толщина наружного листа 3 мм, но по периметру полотна имеется конверт из полосы 60х6 мм. Петли усиленные, а в случае их аннигилирования с петлевой стороны предусмотрены аж 6 противосъёмных блокираторов. Разумеется, замковая часть усилена дополнительным листом толщиной 3 мм и квадратным прутком 10х10 мм для защиты от вспарывания. От высверливания её защищают бронепластины. Замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 установлены вкладным способом, последний имеет два вкладных девиатора, врезную броненакладку и цилиндр EVVA ICS. Наружная панель с выборкой под конверт установлена на клей, конечно же с фрезеровкой номера квартиры. Внутренняя панель под эмалью с филёнчатой фрезеровкой под межкомнатные двери. Рама окрашена в два цвета, фурнитура Armadillo USS, дополнительный временный цилиндр Punto. Стоимость составила 113870р., Деловые линии попросили за свои услуги 5419р., установка происходила силами заказчика и её стоимость история умалчивает... В общем всё доехало в целости и сохранности, установилось без эксцессов и (наверное так можно сказать об этой двери) встало на боевое дежурство. +79032868595
sergvol73
sergvol73
02.08.2021 в 13:19:48
А здесь у нас необычный, можно сказать вымирающий жанр - гаражные ворота. В Москве эту категорию уже давно искоренили, а в Подмосковье ещё остаются оплоты гаражной культуры. Эти ворота изготовлены на уголковой раме, которая в свою очередь вваривается в старую раму из уголка. Каркас створок на основе трубы 60х30, петли на косынках, без тавотниц, но зато огромным диаметром в 60 мм. Для защиты от спиливания предусмотрены противосъёмные уголки. Калитка выполнена на скрытых петлях и имеет два самых что ни на есть гаражных замка - Kerberos 131.11.003 и Челябинский РИФ-1 который при всей своей простоте до сих пор по праву считается лучшим гаражным замком. Замки лежат на полках уголка L63 что делает невозможным вспарывание замковой зоны. Стальной лист толщиной 3 мм впоследствии будет проклеен стекломагниевым листом для усложнения работой газовой горелкой. Для защиты от коррозии вся конструкция покрыта составом для холодного цинкования и окрашена молотковой эмалью Hammerite. Вот такая вот старая школа на новый лад...
