sergvol73
sergvol73
06.12.2025 в 19:53:06
Ещё совсем недавно, в случаях когда у заказчиков желания не совпадали с возможностями, я предлагал поехать в самый известный строительный гипермаркет и выбрать там что-то подходящее в размер, ну и установить силами своих строителей что делают ремонт. А на днях зашел и понял то большинство представленных там готовых изделий имеют толщину стали 1.0-1.2мм и не толще. А то если ещё и размеры проёма нестандартные? Тогда, можно предложить нашу уличную термодверь. Металл 1.8 мм, проверенные замки KALE 257 и 252 с популярным форм-фактором, фурнитура Armadillo, магнитное уплотнение, панель с вкладным зеркалом и всё это за 88500р. с учётом всех работ. Толщина полотна в этом случае составляет 95 мм, если позволяет ширина проёма, то можно сделать и толще с тремя контурами уплотнения, но и в таком виде звукоизоляция получается отменной. 1765022769861176502276987117650227698661765022769876
sergvol73
sergvol73
21.12.2025 в 13:52:21
А это из рубрики "будущее уже здесь". Сама по себе дверь кажется вполне обычной, в стилистике ПИК, но смелый заказчик решил сделать её высотой в уровень с межкомнатными дверьми. 1765479185236 Причём, рама будет полностью оштукатурена, и задача попасть в высоту стояла именно по видимой части внутренней панели: 1765479185223 1765479185218Для этого пришлось переносить перемычку чуть выше и пилить пеноблок, т.к. общая высота вышла 2220+мм. Внутренняя панель под эмалью с тонкой колеровкой по палитре NCS 1765479185228Но самое интересное - это замок. SANYO D502 DM70 - смарт замок с системой распознавания лиц, с возможностью работы по меткам, сканером пальца, WI-FI, встроенным дисплеем, ручкой-рейлингом высотой 1800мм и возможностью работы на улице. Что понравилось - достаточно мощный корпус с полноценной ригельной группой и мощность втягивания защёлки, но и цена за всё это немалая - 57100р. Хотя, есть замки и гораздо дороже, да и ручки-рейлинги всегда были недешевые. 17654791852131765479185244 Каким бы хорошим ни был смарт замок мы его дублируем запасным проверенным сувальдным Гардиан 40.01, хуже точно не будет. Общая стоимость вышла в 170450р. Ждём ваших заказов! +7903286895 Даниил
sergvol73
sergvol73
24.12.2025 в 16:50:17
sergvol73 написал 29.08.2025 в 15:09
Сегодняшняя история такова: дверь с габаритами по раме в 2050х850 мм. Конструкция само-собой .....
Апдейт! Предложение такой же точно двери, но с левосторонним открыванием актуально! Если вы живёте в панельном доме и сторона открывания подходит, то ценник приятно удивит. На фото ниже именно она1766583500210 1766583517454
sergvol73
sergvol73
23.01.2026 в 14:01:34
Новый 2026-й начался с непростого монтажа как и задачи в целом. В 90-е годы деревянную дверь от застройщика сменила клинская "хлопушка" с внутренним открыванием, а снаружи проём со временем обрастал новыми дополнительными слоями гипсокартона и прочих штукатурок после ежесезонных муниципальных ремонтов.-5447200481018056405_121В результате проём был сужен до неприемлемых 79см, а новым жильцам нужно как-то жить, да и переделать дверь на привычное наружное открывание. На замере решили сделать раму комбинированной. Слева и порог как обычно из профильной трубы, а справа и верх из уголка L75 дабы рама не съедала проём. Засовы замков надёжно защищены от забивания карманами из толстого уголка. Высота в 197 см тоже не подарок, поэтому верхняя полка уголка срезается чтобы осталось 15мм нахлёста на технические ящики: 1769158891056Справа часть короба из гнилых досок пришлось конечно разобрать, зато теперь имеем вполне достаточный световой проход. 17691588910501769158891066 17691588910611769158891037 Монтажные пластины предусмотрительно сделали большей длины и в большем количестве, даже сверху, закрепились и в пол. Теперь слово за строителями что делают ремонт, им предстоит поочередно заменить остатки гнилушек на каркасные элементы которые обвяжут и укрепят проём. Ну и добавят шумоизоляции конечно. По окончании обсудили с монтажниками и строителями возможные альтернативные варианты и решили то это был единственно верный путь. Ну и хорошо, пожелаем заказчику скорейшего заселения! Полная стоимость со всеми адаптациями рамы составила 122930р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
04.02.2026 в 18:00:39
Как выглядит защищенная входная дверь? Дело понятное то всё относительно, но будем отталкиваться от массмаркета который день за днём в условиях инфляции и прочих факторов снижает планку. Итак, сегодня мы имеем:
  • прокатная конструкция с увеличенной до 3х мм толщиной стенок труб, горячекатаный лист толщиной 3мм;
  • усиления замковой зоны до 6-16мм черной стали;
  • 4 удлиненных противосъёмных блокиратора;
  • замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с врезной броненакладкой и цилиндром EVVA 3KS ;
  • окраска порошково-полимерным покрытием Муар-8019 с предварительной подготовкой цинкосодержащим грунтом.
  • дополнительный виброизолятор Алюмаст с внутренней стороны листа
  • 1770213892418177021389243217702138924091770213892439Стоимость с учётом всех работ составила 122500р+цилиндр 24350р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
10.02.2026 в 18:53:11
Старый знакомый #ЖКНебо . Собственно, производителей готовых подписаться на замену двери в этом ЖК не так уж и много, скорее не более двух, включая нас. Дверь от застройщика с внутренним открыванием, без притвора на пороге (да здравствует шум и сквозняки...) меняется на новую с мощной прокатной конструкцией и соответственно с заменой портала от застройщика. Внутренняя панель, к слову сказать, сделана под интерьер заказчика, где стены и двери отделаны шпоном грецкого ореха под матовым лаком. SMART замок Philips предоставлен заказчиком, неплохая альтернатива замкам Aquara. Умный глазок с функциями записи по движению и переадресацией на мобильное устройство тоже заказчик приобретал сам. Верхний замок Гардиан 40.01 для подстраховки на время длительного отсутствия. Полная стоимость с учётом установки двери и поклейки портала составила 147000р. Обращайтесь! +79032868595 Даниил. 17707369376721770736910401177073691039617707369103911770736910412
