Ещё совсем недавно, в случаях когда у заказчиков желания не совпадали с возможностями, я предлагал поехать в самый известный строительный гипермаркет и выбрать там что-то подходящее в размер, ну и установить силами своих строителей что делают ремонт. А на днях зашел и понял то большинство представленных там готовых изделий имеют толщину стали 1.0-1.2мм и не толще. А то если ещё и размеры проёма нестандартные? Тогда, можно предложить нашу уличную термодверь. Металл 1.8 мм, проверенные замки KALE 257 и 252 с популярным форм-фактором, фурнитура Armadillo, магнитное уплотнение, панель с вкладным зеркалом и всё это за 88500р. с учётом всех работ. Толщина полотна в этом случае составляет 95 мм, если позволяет ширина проёма, то можно сделать и толще с тремя контурами уплотнения, но и в таком виде звукоизоляция получается отменной.
Причём, рама будет полностью оштукатурена, и задача попасть в высоту стояла именно по видимой части внутренней панели:
Для этого пришлось переносить перемычку чуть выше и пилить пеноблок, т.к. общая высота вышла 2220+мм.
Внутренняя панель под эмалью с тонкой колеровкой по палитре NCS
Но самое интересное - это замок. SANYO D502 DM70 - смарт замок с системой распознавания лиц, с возможностью работы по меткам, сканером пальца, WI-FI, встроенным дисплеем, ручкой-рейлингом высотой 1800мм и возможностью работы на улице. Что понравилось - достаточно мощный корпус с полноценной ригельной группой и мощность втягивания защёлки, но и цена за всё это немалая - 57100р. Хотя, есть замки и гораздо дороже, да и ручки-рейлинги всегда были недешевые.
Каким бы хорошим ни был смарт замок мы его дублируем запасным проверенным сувальдным Гардиан 40.01, хуже точно не будет. Общая стоимость вышла в 170450р. Ждём ваших заказов! +7903286895 Даниил
В результате проём был сужен до неприемлемых 79см, а новым жильцам нужно как-то жить, да и переделать дверь на привычное наружное открывание. На замере решили сделать раму комбинированной. Слева и порог как обычно из профильной трубы, а справа и верх из уголка L75 дабы рама не съедала проём. Засовы замков надёжно защищены от забивания карманами из толстого уголка. Высота в 197 см тоже не подарок, поэтому верхняя полка уголка срезается чтобы осталось 15мм нахлёста на технические ящики:
Справа часть короба из гнилых досок пришлось конечно разобрать, зато теперь имеем вполне достаточный световой проход.
Монтажные пластины предусмотрительно сделали большей длины и в большем количестве, даже сверху, закрепились и в пол. Теперь слово за строителями что делают ремонт, им предстоит поочередно заменить остатки гнилушек на каркасные элементы которые обвяжут и укрепят проём. Ну и добавят шумоизоляции конечно. По окончании обсудили с монтажниками и строителями возможные альтернативные варианты и решили то это был единственно верный путь. Ну и хорошо, пожелаем заказчику скорейшего заселения! Полная стоимость со всеми адаптациями рамы составила 122930р. +79032868595
Стоимость с учётом всех работ составила 122500р+цилиндр 24350р. +79032868595
Можно, и даже не будем спрашивать зачем...
А актуально это тогда когда нащельник имеет толщину почти в сантиметр:
А ещё можно установить замков в количестве более двух:
Да вообще много чего можно сделать на заказной двери.
