mitinGlas
mitinGlas
17.04.2018 в 19:47:33
между тем и понедельник прошел, и 17-е :(
mitinGlas
mitinGlas
18.04.2018 в 17:01:54
Ура, проблема решена! Спасибо Даниилу, приехал, всё разъяснил, показал, заменил. Вот теперь ручки отлично закреплены, ничего не болтается. Спасибо.
sergvol73
sergvol73
02.05.2018 в 13:31:34
На фото показана защита корпуса нижнего цилиндрового замка Cisa 56.535. Под листами горячекатаной стали образующих в сумме толщину 5 мм находится пакет из трех защитных пластин из высокоуглеродистой марганцевой стали в сумме образующих 7 мм. В образующемся зазоре приваривается стальной квадрат 8 мм для защиты от килечного ножа. Врезную броненакладку в данном случае можно уже называть вкладной. Просверлить такую защиту обычными сверлами практически невозможно, да и со спецсвёрлами придётся достаточно долго работать. Таким образом, корпус замка защищает от 12 до 20 мм стали и в отдельных случаях это далеко не предельная толщина. 89OЗ2868595
sergvol73
sergvol73
05.05.2018 в 22:04:45
Возможна и полностью вкладная установка замков. В отличие от гнуто-сварных дверей, где важно не ослабить тонкую стенку торца полотна, на конструкциях из замкнутых профильных труб такой способ установки актуален скорее всего только исходя из эстетических соображений. 89ОЗ2868595.
sergvol73
sergvol73
06.05.2018 в 20:03:24
FIFA 2018 в Лужниках ещё только будет, а наши противопожарные двери уже стоят там. В этом каркасно-тентовом сооружении будет расположена столовая на 1250 гостей. Наши двери с огнестойкостью класса EI60 оборудованы замками с пушбарами антипаника и доводчиками.
sergvol73
sergvol73
21.05.2018 в 21:20:37
Такого у нас ещё не было, хотя формат "ТЗ заказчика" это наше всё. Короб из трубы 80х40 + 50х25, створка из 60х30 с силовой клеткой, лист 3мм, притворный бронеконверт из полосы 50х5, усиление замковых зон до 6мм, защита от килечного ножа, установка замков вкладным способом. А теперь самое интересное: сверху и снизу это не девиаторы от Cisa 56.535, это два законсервированных и замаскированных замка Барьер Премьер. Чизу защищает пакет из трех бронепластин, 5-13мм обычной стали и броненакладка, которую здесь уже можно называть вкладной. Второй рабочий замок Меттэм Лидер. Для более уверенного закрепления в проёме рама была дополнена верхними съемными надрамниками, которые заходят через стену и закрепляются анкерами в квартире в бетонное перекрытие. Для крепления в пеноблок использованы фасадные анкера Fischer в восьми монтажных пластинах из стали 40х4. Пять мощных приварных противосъемных элементов с ответными стаканами. Отделка - MDF панель с ПВХ ламинацией снаружи, MDF панель с натуральным шпоном и вставками из черного стекла изнутри. Вес полотна такой двери более 200кг. Стоимость составила 113490₽, в монтаже были задействованы две монтажные бригады, хочется добавить в рифму "все устали, но очень рады". +79032868595
sergvol73
sergvol73
18.06.2018 в 20:10:06
Особенности данной конструкции: замковая зона усилена до 5-16мм (защита замков от килечного ножа стальным квадратом 10х10), силовая клетка из вертикальных и горизонтальных рёбер жесткости. Изнутри филёнчатая MDF панель 16мм с натуральным шпоном и тонировкой по образцу, обрамление короба в тон панели. Снаружи 10мм панель с ПВХ ламинацией и наличниками. Замки Cisa 56.535 с цилиндром Cisa Astral S под шток и врезной броненакладкой Armadillo. Верхний замок Меттэм Лидер установленный комбинированным способом, накладки Armadillo с автошторкой. Ручки Armadillo Corona. Дополнительная шумоизоляция алюмастом. Также реализовано пожелание клиента - зазоры между коробом и проёмом не более 10мм, по факту менее 5мм. Стоимость составила 58950₽ . Обращайтесь - 89OЗ2868595
sergvol73
sergvol73
19.06.2018 в 20:29:57
up
sergvol73
sergvol73
01.07.2018 в 21:42:05
+79032868595
sergvol73
sergvol73
04.07.2018 в 21:54:59
Пример на 16 мм MDF панели глубокой фрезеровки "псевдофилёнка" с имитацией багета. Панель заламинирована в ПВХ плёнку. Позже будет дополнена доборной доской и наличниками изнутри.
sergvol73
sergvol73
09.07.2018 в 23:42:40
Вот и доборы поспели:
