sergvol73
sergvol73
05.11.2020 в 20:04:27
Рубрика "никогда такого не было и вот опять"... #жкдостояние Впервые дверь изготавливалась исходя от размеров "четверти" рамы. Именно под эти параметры подгонялся калибр проката и прочие размеры конструкции. Всё это потребовалось из-за того что снаружи дверь должна быть точно такой же как от застройщика, а жить с дверью от застройщика, знаете ли, то ещё удовольствие. Требовалось сохранить не только наружный портал, но и уголок обрамляющий раму, дабы избежать лишних затрат на их изготовление, что собственно и прекрасным образом удалось. Дверь с внутренним открыванием, прокатной конструкцией, с полноценным горячекатаным листом 2 мм стали с нужной стороны, рёбра жесткости тоже из профильных труб. Разумеется, на такой необычной двери не могли стоять какие-то обычные, пусть и очень хорошие замки. И сегодня это Mottura 3D Key 3D.787D - наверное самый современный, инновационный и совершенный на рынке замок, к тому же и двухсистемный. Писать про него мы здесь особо не будем, вся информация есть в сети, но заметим, что он установлен вкладным способом, имеет все необходимые защиты и усиления и как подобает двухсистемному замку, он снаряжён вертикальными запорными тягами. Снаружи установлена фурнитура цвета матовый хром, тут уж Mottura со своими оригинальными накладками не оставила нам шансов, ручки TWIN из коллекции Urban Slim, а внутри будет установлена фурнитура чёрного цвета, и ручка стоит пока тоже временно. Внутренняя панель по заданию дизайнеров окрашена подборной полиуретановой эмалью Sayerlack, дабы полностью соответствовать будущему интерьеру, к ней имеются и наличники, которые будут установлены в самом конце. Снаружи при всей кажущейся простоте не так уж и просто. Это 16мм панель с фрезеровкой точно копирующей дверь от застройщика и с ламинацией заказной ПВХ плёнкой в соответствующий цвет. Ну и к слову добавить - самый сложный демонтаж в истории дверного ремесла ever... Стоимость составила 98900р., при этом важно понимать что нынешняя стоимость одного замка составляет более 35 000р. Так что если Вы живёте или планируете жить в ЖК Достояние, знайте, что в случае замены входной двери альтернативы попросту нет ;) +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
11.11.2020 в 17:56:20
Заказчик прислал фото, а мы по нему сделали дверь с такой же панелью. Как будто могло быть по-другому... Технологическая особенность - для совпадения рисунка панель вместе с наличниками фрезеруется из цельного куска MDF, затем наличники и панель разделяются и толщина наличников увеличивается с 10 до 16 мм для совпадения по плоскостям. Наличник с петлевой стороны съёмный для того чтобы обойтись без т.н. "лодочки" и минимализировать вырезы под петли. Внутренняя панель и часть рамы, несмотря на схожесть окрашена в другой цвет. Сама дверь разумеется соответствует панелям, у неё максимально возможное сечение проката, максимальная звукоизоляция, лучшие замки, два цилиндра - временный и постоянный, чёрная фурниура Armadillo USS. Стоимость составила 80120р. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
14.11.2020 в 12:40:58
Хотелось бы начать со стоимости, и в данном случае она составила 63850р. с учётом всех работ. И что же мы имеем за этот бюджет? Конструкция на максимальном калибре проката, при котором рама изготовлена из труб 80х40+60х30 мм, а полотно с каркасом из труб 60х30 мм. Профильные трубы такого сечения в прокатных конструкциях на рынке дверей встречаются очень редко, к слову как и сами прокатные конструкции в целом. Горячекатаный лист металла имеет толщину 2 мм, а в замковой зоне он дополнен усилением до 5-15 мм. Внутри полотна два вертикальных ребра жёсткости из труб 50х25 мм. Угловые соединения и рамы и полотна проварены снаружи и изнутри сплошными швами, к раме внахлёст приварены 10 монтажных пластин из 2 мм полосы. Снаружи дверь окрашена порошковой термоэмалью цвета RAL 8019, а изнутри установлена MDF панель максимальной толщины в 16 мм с фрезеровкой по эскизу заказчика и ПВХ ламинацией выбранного цвета. Верхний замок Гардиан 40.01 с оригинальной конструкцией - один из лучших отечественных замков на рынке, при этом он даже гораздо удачнее некоторых итальянцев. Нижний замок - редукторный Гардиан 72.16 - копия эталонного Cisa Revolution. Он имеет врезную броненакладку Armadillo, временный недорогой цилиндр с ключами для строителей и хороший постоянный цилиндр Cisa Astral S . Замки установлены комбинированным способом с закреплением корпусов к шасси для защиты от силового отжима полотна. Полости полотна имеют многослойное наполнение для максимальной звукоизоляции: виброизолятор Алюмаст, базальтовая вата высокой плотности и экструдированый пенофол. Все полости рамы также заглушены ЭППС и минеральной ватой. Фурнитура Armadillo цвета матовый никель, обе накладки верхнего замка имеют автошторки, установлена независимая ночная задвижка. Конструкция установлена в пеноблочный проём с минимальными зазорами, притвор настроен с минимальными люфтами. Будем рады изготовить что-то подобное и для Вас! +79032868595 Даниил.
salovsv
salovsv
14.11.2020 в 18:00:04
sergvol73, дверь классная получилась. Главное - в полном соответствии дизайну. Даже количество полосочек выдержали ))) Хотел бы отдельно подчеркнуть оперативность установки. Как и обещали, уложились в два часа. При этом качество установки на высоком уровне, зазоры минимальные, люфт отсутствует. Спасибо!
sergvol73
sergvol73
19.11.2020 в 18:49:54
salovsv, Вам спасибо! :applause:
sergvol73
sergvol73
19.11.2020 в 19:07:33
Тут у нас максимально "крупнокалиберная" конструкция, лучшие Барьер Премьер и Cisa 56.535 установлены вкладным способом с необходимыми усилениями зон. Цилиндр Cisa Astral S защищен врезной броненакладкой, имеется ночная задвижка. Максимальная шумоизоляция, две строгие гладкие MDF панели под белой плёнкой Vinorit, три противосъёмных элемента. Фурнитура Armadillo цвета хром с ручками Cosmo. Хотелось бы обратить внимание на то что верхний наличник заламинирован с общим вертикальным направлением рисунка (тиснения), а углубление под верхнюю петлю правого наличника плавно переходит в верхнюю планку. Стоимость составила 84080р. с учетом всех работ. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
24.11.2020 в 21:57:33
С радостью хочется сообщить что ассортимент ПВХ плёнок возможных для ламинации панелей пополнился огромной стопкой образцов среди которых долгожданные архбетоны, софттачи и прочие хайтек алюминии :clapping
Gonzzo
Gonzzo
Russia
25.11.2020 в 14:21:14
Здравствуйте. 40.01 замок лучше 50.01?
sergvol73
sergvol73
25.11.2020 в 16:53:17
Gonzzo, Здравствуйте! Сказать что лучше кратно - ничего не сказать...
sergvol73
sergvol73
02.12.2020 в 19:23:29
Узнаваемая дверь в #жкart . Из отличительных особенностей - выдающаяся внутренняя панель с псевдофилёнчатой фрезеровкой, шпоном под эмалью и накладными багетами дабы максимально соседствовать с межкомнатными дверями. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с цилиндром Cisa Astral S. Фурнитура и ручки Armadillo Cube, но снаружи установлена дизайнерская ручка снятая с двери от застройщика с непроизносимым названием Fusital Dob Duemiladodici H373 . Стоимость составила 83110р. с учётом всех работ +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
07.12.2020 в 17:00:59
Дверь с внутренним открыванием, полноценная, а не так называемый "перевёртыш" когда серийное изделие разворачивается листом металла и всеми защитами в помещение. В нашем случае лист металла находится разумеется снаружи и имеет необходимые усиления в замковой части. Полотно сделано на максимально толстом каркасе из трубы 60х30 мм, а рама с целью сохранить максимально возможный световой проход адаптирована под створку и состоит из нескольких в сечении труб. Замки самые лучшие в природе - Барьер Премьер и Cisa 56.535. В добавок в Чизе установлен самый лучший цилиндр во вселенной, он австрийский и клиент его сам заказал заранее. Для двери с внутренним открыванием вертикальные запорные тяги это необходимость, поэтому без них не обошлось. Снаружи 16 мм MDF панель с филёнчатой фрезеровкой, номером квартиры под ПВХ ламинацией. Изнутри временная 10 мм панель на время ремонта. Рама окрашена в два цвета, имеется ночная задвижка, максимальная звукоизоляция, фурнитура как обычно Armadillo. Стоимость составила 74460р. с учётом всех работ. +79032868595
